А руль по каким критериям по гарантии меняют, а то у меня при пробеге 67 тысяч уже затерся совсем, а гарантии 3 месяца осталось?
По критериям истирания поверхности кожного материала.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Поменяли промежуточный вал, - чуда не случилось, как был люфт и стук на нём при удержании и качания баранки, так и остался, согласен, заметно меньше, но он есть, и почему то руль стал туже, такое ощущение что с каждым визитом по этой проблеме, рейку тупо по чуть чуть поттягивают. При езде по грейдеру отчётливый стук и болтанка на руле,- похоже рейка? Больше всего умиляет действие ОД,- ничего нет, вам все кажется, похоже на этом и все. Какие дальнейшие действия порекомендуете? Звонок в клиентскую службу, или писать сразу дистрибьютору? Я уже хз как бороться...
Ведь когда они меняли этот вал, не могли не видеть, что нихреновый люфт, и тупо игнорят, поменяли вал и гори оно все... плин как будто за свой счет меняют.
dimak1
КЗ
Может стоит попробовать обратиться к спецам в другой сервис, не к ОД...
Надо поискать, но не в нашей деревне. А вообще, на этой железяке уже была болячка, которую од не смог решить, а решил дядя Вася в гараже, это была адаптация двигателя +коробки к летним прошлогодним пробкам, (все дороги решили разобрать весной, а катать стали только в сентябре) так вот, авто жутко тупило и не ехало, помог простой сброс на заводские настройки. Получилось почему то, что авто запомнило что мы тошним в пробке, а назад обучаться уже неумеет, и пофиг автобан и газ впол, тупила жутко.
А у меня сход-развал исправили только в нормальном шиномонтаже с первого раза после нескольких попыток у ОД.
Нижневартовск
Toyota Highlander 3,5 2014
Ранее уже описывал обращение к ОД с вопросом по стукам в рулевом. ОД отослал куда подальше, все то у них отлично. А вот сегодня взял у жены КИА покататься, и о чудо, ничего не стучит, хотя пробег больше моего. Так, что теперь корейцы лучше?
Babo
Ростов-на-Дону
Точно такая же ситуация, один в один. Может им сверху говорят, что эту проблему хрен решишь, просто делайте вид, что вы придурки и владельцы отстанут)))))
новый уренгой
toyota highlander 2014
Нахожусь на ТО-3, приговорили к замене : передний левый аморт - потёк ; задние рычаги - скрипят ; задние фанари - зацвёл хром ; правый рэйлинг , уже меняли - треснул . По приводам задней двери - БОРОДА , когда тепло всё работает, чуть минус - долгий сигнал ПИИИИИ. Гарантийщик не вкакую, мол должен зафиксировать, и ошибок почему-то нет, опять всю зиму е.аться. Всю зиму и до продажи. И ещё ,сказали по поводу лёгкого стука в рулевой , всё норм , особенность конструкции.
А чего в письменном отказе по рулевой так и написали, особенность?
Ну ну...
3.5Lux'14
У кого-нибудь была следующая проблема? Резинки пассажирских дверей при открытии задевают передние двери (особенно при парковке на неровных поверхностях) - в итоге двери открываются с бОльшим усилием и со скрипом. Устраняют ли ее по гарантии?
Поиском на форуме пользовался..ничего не нашел.
King70
Ну еще один косячек подкину сгорели все два сигнала низкий и высокий на авто, когда был на ТО предъявил дилеру, сказали посмотрят, в этот же день тойота признала случай гарантийным, еду менять в пятницу. По рейлингам, да на морозе сильно ходят видел когда покупал, прям на глазах. Но с виду не сломаны сколов сверху нет. По прочтении ветки забил на них, решения нет как я понял. Ну ходят и ходят не видно что треснутые и ладно.
3.5Lux'14
Major Сити:
1. Убрали зазор между рейлингами (сдвинули поближе)
2. Убрали скрип внутренней обшивки передних дверей в районе колена
3. Отправили запрос на замену обшивки водительского сиденья
4. Будут менять уплотнители задних дверей и прошивку ГУ
5. Проклеили 5-ую дверь, но с первой попытки дребезг не убрали
Меня они же в п.2-3 уговаривали поменять :). Отказался, ноги у меня прямо стоят.
А что там по п.4 ?
3.5Lux'14
А что там по п.4 ?
Задние двери при открытии со скрипом цепляют уплотнителями за передние.
по пункту 3 правильно сделал, что отказался..
Если не секрет, почему?
Stason80
Саратов
Я писал выше, но повторюсь. В моем случае новую обивку натягивали на "старую" уставшую подушку. С первого раза она не села и стало ещё хуже чем было. С завода обшивка крепится одноразовыми металлическими колечками, которые срезаются, новую закрепили обычными пластиковыми хомутами по копейке за штуку. В итоге только со второго раза и после жалобы в клиентскую службу спомощью такой то матери привели подушку в состояние близкой к новой.........В итоге через месяц залом на том же месте где и был до замены. Смысла не вижу...рейлинги тоже не рекомендую если не треснули. ИМХО
Major Сити:
Как? Если ручками сзади или спереди сдвинули половинки, то это и самому можно, а если разбирали и потом все на место поставили, то следи за заглушками...
Москва и область
3,5 л, 2014
Major Сити:
По п.2 что сделали ? Мне предлагали они за 700 р проклеить , но поможет сказали не надолго.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Вчера в "СМАРТ-Т" Тула заменили левый подъемник задней двери (дверь вообще не поднималась, длинный писк). Кронштейн АКБ пришел брачный с трещиной. Замена позже. Предъявил сброс настроек ГУ. Проблема известная. Без вопросов подписались на замену усилка.
Сегодня заменили:
- кронштейн АКБ;
- усилок;
- правый подъемник задней двери.
IIK
В Туле меняют без проблем. Я бы поменял, но потёртостей пока нет (24тыс. км).
3.5Lux'14
Не было возможности наблюдать за работами.
Проверил, действительно ручками сдвинули xD
3.5Lux'14
У меня сейчас старая прошивка 4.3.0. Почитав форум, так и не понял, неисправность сброса настроек эквалайзера (FTR2016/0139) лечится только заменой усилка, или обновление прошивки ГУ тоже ее устраняет? Если не устраняет, буду демонстрировать (проблема есть, как я понял слетает после нескольких звонков по блютусу) и выбивать усилок.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Кто напомнит (не получается быстро найти) простой и надежный алгоритм демонстрации сброса настроек эквалайзера.
Хочу попробовать напоследок поменять по гарантии усилитель.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Перед отпуском заехал к Од, все проверили,рулевая рейка под замену,лёгкий стук рулевой тяги с лева,итог замена в сборе ( отдельно не меняется) ни чего не предьявлял сами все нашли... О Д Сыктывкар..
