Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
ОД целый день занимается.
Ошибка плавающая, в логах не сохраняется. После выключения зажигания пропадает.
Выскакивает в среднем раз в месяц. Пол дня машину не глушат, прозванивают.
Babo
Ростов-на-Дону
Может где то контакт перетерся, вот оно и появляется редко?
3,5 полный 2014
Устранили (заменили) по гарантии два подъемника задней двери. По ходу не работали уже с салона - тянули только на гидравлке, а как начались морозы - сдохли. По базе TOYOTA - есть несколько случаев по стране.
Подскажите какую причину показывал у ОД , я приехал показал видео -аргументы не приняли
Koker
Highlander 3.5 Акпп. 4wd 2014
Доброй ночи товарищи. Сегодня был на ТО40тыщ. Под замену треснувшие рейлинги и правый и левый, и заказали правый привод задней двери. Заедает и хрустит постоянно. На ТО20тыщ. меняли задние рычаги из-за скрипа. Больше обращений у меня не было. Все тфу тфу тфу работает исправно. Машинка у меня апрель 2014. люкс v6
Сургут
Toyota Highlander 3.5
Мужики помогайте! Есть охерительный стук в последний момент торможения. Если дергать машину, то есть тормоз отпустил, тормоз нажал, в момент качения кузова происходит металлический стук, причём с правой стороны звук гораздо больше, чем с левой. ОД говорит, что ТМ знает об этой проблеме, но ничего сделать не может. Что это за херня и как от неё избавиться?
Alexey14
Хай 3 Люкс
Стук с задницы слышен?
Сургут
Да! Прям в районе колеса, снаружи тоже слушал, очень слышно! Суппорта мазали два раза! Бесполезно!
Alexey14
Хай 3 Люкс
Alexey14
Хай 3 Люкс
Говорят, ждите, Тойота думает! Год гарантии остаётся!
В тойоте за рационализаторство денег не платят, им пофиг. В задних суппортах может быть только два стука. При торможении в перед стучит направляющая без резинки, она задняя на суппорте. Я её поменял на направляющую с резинкой, как с переди на суппорте стоит и все, не стучит. Второй стук слышен когда на зад сдаёшь и тормозишь. Это пластинки по колодкам елозиют и издают стук. Я пластинки скотчем двухсторонним приклеил. Теперь задние суппорта звуков не издают вообще.
А чего мой пост с описанием выявленых косячных моментов не судьба прочитать в соседней теме!?
Данная тема для фиксации фактов гарантийных вопросов решенных у ОД.
Имейте совесть не загаживать тему.
Поиск для чего?
Alexey14
Хай 3 Люкс
Поиск для чего?
Прошу прощения за загаживание темы)))), но стуки в гребенных задних суппортах ОД не признает гарантийными случаями, каждый секс имеет как хочет)))
Babo
Ростов-на-Дону
Сегодня поменяли спиральный контакт 843070e100, это по поводу подсветки круиза. Руль соотвественно снимали.. Одновременно нави обновили, ну и я на радостях под громкую музыку поехал домой. Подьезжая к дому выключил музыку и тут тебе скрип при повороте руля))) думаю че за хня, а тут оказывается колонка рулевая трется о кожух, криворуко собрали все. Позвонил, предупредил, что если до моего приезда что то поцарапается/сломается - будете менять на новое
user2002
А что с рычагами? Если рулевой вал меняют из за стуков - то не поможет, это не из за него. Мне его сегодня поменяли, ничего не изменилось.
Babo, у тебя есть новости по стуку в рулевом? Мне щас заменили промежуточный вал - не помогло, как ты и предупреждал. Что твой дилер решил делать дальше?
Babo
Ростов-на-Дону
Все очень просто. Протяжка подрамника помогла, стук ушел почти полностью. То, что осталось - считаю конструктивной особенностью и уже не стану обращаться по этому вопросу. Проверь подрамник. У меня в двух местах по два оборота затянули.
user2002
1500 км. назад подтягивали в тойоте и вроде б как становилось лучше. Неужели снова ослаб? Проверю
Babo
Ростов-на-Дону
Сообщаю! Этот чертов спиральный контакт ничего не исправил! Круиз как пропадал, так и пропадает!!!
Можно еще рулевую колонку поменять, правда и это не исправит)))
Решение только одно - провод на массу
