Жогов
Волгоград
Рычаги мне поменяли дважды - оба раза скрип сразу после выезда из салона. Од говорят: только с вашей машиной так, мы кому поменяли - у них все нормально. Вы уверены что вы не страдаете слуховыми галлюцинациями?
Смазал силиконом - скрип исчез, больше пока не появился.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Здесь тоже с этой проблемой многие мучаются и далеко не у всех дилер готов поменять рычаги. Из силиконов говорят дольше всего работает силикон wd40
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
WD40 так то не силиконовая смазка,а "керосин" для того ,чтобы болты откисали приржавевшие.Использовать ВДшку в качестве смазки нонсес.
WD40 есть и силиконовая смазка...
Hippo
Камри
Замена по гарантии АКБ.
А меня послали. Я приехал и рассказал, что за неделю 3 раза не завелся, приходилось заряжать акб. Они зарядили своей зарядкой, подключили какой-то диагностический прибор и сказали, что все ок.
Иркутск
Хайлендер, 2014
Тоже поменяли по гарантии, только перед этим менеджер предупредил, что если будет аккумулятор нормальный, то за диагностику возмут 750 р. :confused:. Но все обошлось - их приборчик выдал - заменить.
Тойота
Всем добрый день. Вчера был у дилера в Минске. И послал он меня куда подальше с проклейкой задней двери. Сказал что тойота посчитала это конструктивной особенностью. Как я не боролся с ними так и не поборол. Результат, ехать и проклеивать своими силами. А КАК У ВАС В РОССИИ обстоят дела с этим вопросом.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Один раз проклеили по гарантии, но дребезжание осталось. Повторно к ним обратился - проклеили лучше, лишних звуков нет
Сегодня поменяли по гарантии оба рейлинга (повторно - вторая зима) на мод-е и три задних фонаря (облезание хрома). Присутствовал при замене. На все ушло чуть менее 2х часов. 20160219_131626.jpg 20160219_131626.jpg
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
Пока меняли глянул зеркала - тоже царапает на обоих
Я на зиму функцию складывания зеркал отключаю, т.к. скапливается лед и при складывании соответственно все хрустит. Может от льда царапины?
chackDm
Минск
BMW X7 и 3,5 Lux, белый на черном
ХЗ, мне в Минске сделали. Приехал, наехал, проклеили.
Если проблема признана, то это уже половина дела.
Дави на то, что конструктивная особенность это то, что есть сразу, в новой машине. А тут дребезжание появляется после н-месяцев эксплуатации, а значит идет речь о дефекте. Далее предложи им показать тебе письмо Тойоты, о том что это не гарантийный случай и т.д.
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Я тоже зимой не пользуюсь.
побывал на ТО-20ткм, проклеили обшивку задней двери, бренчала от саба. отрегулировали ответную часть замка водительской двери.
по аккуму... заряжали почти двое суток, типа малым током, циклами. ворох распечаток с прибора проверки аккумов.все ок. приехал с плотностью 1.18, после зарядки 1,27. объяснить внятно почему при штатной эксплуатации авто требует заряда как электромобиль не смогли.
Степаныч
Moscow
Сколько за диагностику аккумулятора насчитали денег?
тойота хайландер, полный привод, 2014 г
Здравствуйте всем!!!! Скажите пожалуйста, к какому официалу в Москве можно обратиться , чтобы нормально провели ТО и исправили неисправность открывания и закрывания задней двери? В интернете отзывы о всех дилерах ужасные, что делать, куда идти? Не хочется гробить машину
Любой из официальных.
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Большой разницы по большему счету нет , пока машина гарантийная. Бери ближайший , желательно имеющего подменные машины. А после , постарайся заиметь персонального мастера - лучше в среде официалов (еще лучше - там где и обслуживался).
новый уренгой
toyota highlander 2014
Всем форумчанам привет! На ТО-10т.км. поменяли левый рейлинг (треснул); проклеили потолок (конденсат); отклеился датчик дождя , я отказался от замены стекла и поехал к "стекольщикам" (приклеили , всё норм.) Скоро ТО-20, претензии- стук передней подвески (хамуты стоят железные) ; облезает руль ( ужассс ) ; промялось переднее пассажирское сиденье ( сидят на нём редко); правый рейлинг ( разошелся )
fedorr95
НН
ХАЙ III, V6 престиж
У меня тоже отклеивается датчик дождя, но я не тороплюсь менять стекло, каско нет- поймаю камень поеду менять стекло из за датчика
Привет! Все из перечисленного меняют-устраняют по гарантии...
