По зеркалам вопрос и траектории задней камеры
Нижний Новгород
Toyota Highlander 2014 - 3.5
Можно ли как то настроить, чтобы зеркала (или хотябы одно правое) опускались при включении заднего хода? Очень привык на лексусе и туареге, прям не могу нормально вплотную припарковаться со штатными настройками, всегда получается запас слишком большой. А камера задняя сильно врет в траектории. Может и это можно как то откалибровать?
Нельзя. Для того и существует разделение между Лексусом и Тойотой.
Траектория камеры не врёт: как рисуется, так и едет машина тютелька в тютельку.
Вроде можно спецприблуду китайскую приспособить для поворота зеркала. Лет пять назад обсуждали.
Нижний Новгород
траектория у меня точно врет
по ней я правой стороной давно по бордюру еду и по газону, а по факту нет. С левой стороной правдивее.
можно конечно память сиденья настроить вторую с опущеными зеркалами и каждый раз включать ее при парковке )) но это для особых извращений ))
В сервисном меню ГУ можно настроить линии камеры
borkonar
Красноярск
Зачем память? Там же кнопочка есть на опускание зеркал отдельная.
Искал не нашел, может подскажешь в каком разделе?
Найдите тему где описано как войти в сервисный режим гу. Там есть пункты меню с калибровкой камеры.
А по теме, к Саше Mazay обратитесь. Думаю сделает то что Вы хотите.
Нижний Новгород
На складывание/нескладывание есть. На опускание нема )))
Или имеется ввиду крутилкой каждый раз опускать и поднимать?))
От сигнала включения ламы заднего хода или датчика R под ручкой подать сигнал через реле времени (регтайм) на вход ручки регулировки опускания вниз. Сигнал дозированный на 2-3 сек. Длительность сигнала подобрать исходя из угла наклона зеркала. Обратное действие возврат по пропадании сигнала с лампы заднего хода или датчика R
Любой электрик от СССР сделает за раз два.
эх если бы так все просто....
Ступино
Toyota Highlander, V6 3,5, 2014
Народ нужна помощь. Машина все выходные стояла вчера был дождь а сегодня ночью все замерзло. Утром машину открыл зеркало левое не открылось автоматом. Примерзло. Я рукой открыл. Так теперь оно на 180 градусов открывается и не фиксируется. Это как то вылечить можно?
Ступино
Ступино
