Появился гул
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
тогда еще параллельный вопрос - менять только на оригинал или можно воспользоваться заменителем?
Niral
Липецк
У кого-то оригинал не ходит, а кому-то с аналогами везет. Как попадешь.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Узел довольно-таки ответственный.
Я бы поставил оригинал.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Я долго ездил, гул то бы, то нет. Решил на диагностику заехать, а у меня оба ступичных задних просто болтались.(( С подъемника машину не отдавали, мол опасно так ездить. Поменял ступичные, все исчезло. брал онли оригинал.
приветствую всех форумчан
попал в нелепую ситуацию - развернуло поперек дороги на гололеде неделю назад, и чтобы уйти от удара от впереди стоящего авто, нажал на ручник чтоб сильнее занести авто в сторону пустой обочины, но правым задним колесов ударился о бордюр. Все конечно обошлось-остановился не задев никого...
Но заметил что после удара появился гул оссобенно после 40 км в час - скажите это ступице досталось (подшибнику или еще где покапать).
После удара съездил на осмотр элементов подвески - сказали что все рычаги на месте и ровные стойка тоже в порядке, люфта на ступице тоже необнаружили.
Надо сход-развал проверить.
Ленинград
3.3 4WD 2004
Приветствую форумчан.
Увидел данную тему - подскажите и мне, кто знает.
1. Появился похожий странный гул. Спереди.
2. При затяжном правом повороте - гул явно стихает.
3. Грешил на правый передний подшипник ступицы - разгружаемый как раз при правом повороте (честно отходил свои 100 тыс миль). Сервисмены подтвердили люфт правого (свервис ок). Заменили на оригинал. Эффекта ноль! Левый передний менялся полгода назад, люфтов нет.
4. Что это? При правом повороте - да и просто покачивании рулем вправо на дороге - гул сразу реально уходит. И он спереди...
Раздатка? Привода? Кардан? Подушка двигателя?
Авто рестайл, 3.3 2004.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
вчера заменили все аммортизаторы и сделали развал - гул стал потише но присутствует - и тут еще один гул нарисовался - после 70 завывает как самолет - слышиться мне с лева перед - похоже тоже подшибник?
по таблице развал вроде как на уровне нормы был а вот в схождении было отклонение - так же и сзади
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
может тоже развал попробывать сделать - говорят за долгое время сбиваеться
Ленинград
3.3 4WD 2004
Спасибо! Увы, развал делал 4 месяца назад...
Видимо, все-таки так своебразно проявляется кардан - вчера еще раз проверили - средняя крестовина умерла от слова совсем. Все остальные версии (привода, подушки, остальные ступичные, раздатка и т.п.) не подтвердились. Надо после майских крестовинку заменить и проверить. Не знает ли кто, кстати - крестовины GMB Gut 24 лучше подходят или все-таки GMB Gut 85?
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
#41
Тут увы не подскажу - у меня передок только ))
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Приветствую товарисчи, подскажите кто ставил оригинальные подшипники ступичные передние - в комплекте с ним идет стопорное кольцо и пыльник или же их отдельно заказывать ?
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
#44
в экзисе не высвечивает TRW - если оно так я бы для задней оси взял - вот только бы знать артикулы TRW
ну а так увсе таки в коплекте есть кольцо и пыльник?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#45
Скажу о том, о чём знаю: в свое время ставил Febest DAC45840045 (так получилось - нужно было срочно, а он был на складе) - вот он шёл в полном комплекте. Но пыльник этого кетайца был неадекватный - пришлось его как-то то ли заколачивать, то ли ещё как-то упихивать. Отходил уже 2 года и пока помирать не собирается.
А теперь о том, о чём не знаю наверняка:
В оригинальном каталоге все три элемента идут под разными номерами и нет обозначения SUB-ASSY, так что я бы заказал всё по отдельности.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
#46
да наверно так и сделаю если что оставлю для правой - метять пока одну собралси
3.3,полный,2004г.
#47
Всем здравия!!!Дабы не открывать новую тему,отпишу здесь...Вчера при передвижение в пробке появился хрустящий звук от правого колеса.Позже(жена за рулём)идя рядом с авто, явно расслышал этот хруст от переднего правого колеса.Ничего не цепляет..Да, неделей раньше менялся правый рулевой наконечник,торм.диски,колодки...Звук слышен только на маленькой скорости(до 20-30км)Подскажите ,что может быть???спасибо....Колесо не крутонуть-полный привод..
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
#48
Если не грешить на подшипник, то может железный пыльник погнулся и цепляет торм. диск или подгнил и сам деформировался, попало что-то между колодок или намотало какую-нибудь хрень... Снимать колесо надо и смотреть.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
#49
Заказал оригинальные подшипники (пришли в фирменной тойотовской упаковке, а на обойме написано Koyo), никаких стопорных колец и пыльников нет, дозаказал их доп-но.
Pavel-0208
Highlander 4WD
Челябинск
3.0л, 4WD, 2001г.в.
#50
Я бы в первую очередь всё токи ступичный подшипник проверил. У меня год назад примерно так же было.При скорости 20-30км хрустел а на скорости хруст пропадал. Вылечил заменой подшипника.
3.3,полный,2004г.
#51
Если проверять раскачиванием колеса ,то всё нормально..Если продолжать ездить с хрустящим подшипником,то чем это чревато???(конечно не до ярко выраженного хруста на больших скоростях )?????
Pavel-0208
Highlander 4WD
Челябинск
3.0л, 4WD, 2001г.в.
#52
Вкратце расскажу как было у меня. С начало подшипник слегка подвывал (причём это я потом понял, что это подшипник) , гул был похож на шум резины. Со временем стал появляться хруст когда трогаешься, далее при разгоне хруст пропадал.Это продолжалось примерно 1,5 месяца. И в один прекрасный летний день, хруст тал таким шумным,и он уже не пропадал по ходу движения а наоборот шумел ещё громче и превращался в металлический грохот :confused:Самое страшное что всё это со мной происходило в 35км от дома. Скажу чувство весьма неприятные, по пути домой меня посищали страшные мысли , и терзал один вопрос на сколько бобла я попал, так как на тот момент я не знал что это подшипник. В заключении скажу одно НЕ ТЯНИ !!! :yes4: Делать надо всё вовремя , маленькая поломка если вовремя её не устранить, ведёт к куда более серьёзным затратам. У меня тогда всё обошлось малой кровью (замена подшипника)
#54
Подшипник заклинит, колесо заблокируется...
3.3,полный,2004г.
#55
Всем спасибо!!!Решил поддомкратить авто и подёргать колёсико,накинул ключ на колёсную гаику и...охренеть,все гайки правого переднего колеса можно открутить рукой...Вот так в некоторых местах меняют рулевой наконечник ...После протяжки, хрустящий звук пропал...Ещё раз СПАСИБО!
#56
Стремновато после такого кататься...
Предполагаю, что его уже успело покорежить. И еще, надо посмотреть, не должна ли гайка стопориться зубилом?
Про сервис дай отзыв, что бы другие внимательнее были.
3.3,полный,2004г.
#57
Я имел в виду гайки крепления колеса...А сервис частный,форумчане им не пользуются....
Рязань
2.4 4wd 2005
#58
Здравствуйте. Гул при поворотах не изменяется , при торможении усиливается. Звук как мне кажется спереди, переднии ступичные менял задние еще нет. Износа резины не наблюдаю. Может подвесной?
Рязань
2.4 4wd 2005
#60
На подъемнике сказали, гул идет из места где вал выходит из раздатки, там есть подшипник?
