Появился гул
Тема в разделе "Ходовая", создана пользователем samus, 10 июл 2013.
  1. амчанин
    Оффлайн
    амчанин Well-Known Member
    Благодарности:
    107
    Новгород
    Автомобиль:
    2.4 монопривод
    Мне меняли впереди какой то подшипник. Потом узнаю отпишусь. Три недели ждать надо было. Ступичные не менял.
  2. mslgkij
    Оффлайн
    mslgkij Member
    Благодарности:
    Рязань
    Автомобиль:
    2.4 4wd 2005
    Я больше месяца с этим гулом езжу, немного усилился.
  3. амчанин
    Оффлайн
    Благодарности:
    107
    Новгород
    Автомобиль:
    2.4 монопривод
    mslgkij поблагодарил за это.
  4. mslgkij
    Оффлайн
    mslgkij Member
    Благодарности:
    Рязань
    Автомобиль:
    2.4 4wd 2005
    Не понял, это шрус?
  5. mslgkij
    Оффлайн
    mslgkij Member
    Благодарности:
    Рязань
    Автомобиль:
    2.4 4wd 2005
    Соединение вала и раздатки, что там может гудеть? Возможно на подъемнике неправильно место определили.
  6. mslgkij
    Оффлайн
    mslgkij Member
    Благодарности:
    Рязань
    Автомобиль:
    2.4 4wd 2005
    Как правильно действовать на подъемнике? Поднял машину, включаю D, жму газ, доскольки разрешаеться разогнаться , на какой скорости разрешаеться включать N?
  7. mslgkij
    Оффлайн
    mslgkij Member
    Благодарности:
    Рязань
    Автомобиль:
    2.4 4wd 2005
    В сервисе пощупали подвесные и ступичные подшипники, что может гудеть не определили.
  8. Тёмыч
    Оффлайн
    Тёмыч Member
    Благодарности:
    4
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2001
    Приветствую!
    Гул был похож на свист из фонящий колонки?
    У меня подобная проблема, причем заметно усиливается при температуре ниже нуля.
    Проявляется при скорости 70-80 км/ч.
  9. амчанин
    Оффлайн
    Благодарности:
    107
    Новгород
    Автомобиль:
    2.4 монопривод
    Нет . Просто гудело.Заменили подшипник и все прошло.
  10. Тёмыч
    Оффлайн
    Тёмыч Member
    Благодарности:
    4
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2001
    Ясно. У меня прям свист громкий на определенной скорости. Нет предположений что может быть?
  11. San_Sanych
    Онлайн
    San_Sanych Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    2.785
    Москва (Перово)
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2003
    Окно закрывать пробовал?
  12. амчанин
    Оффлайн
    Благодарности:
    107
    Новгород
    Автомобиль:
    2.4 монопривод
  13. Тёмыч
    Оффлайн
    Тёмыч Member
    Благодарности:
    4
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2001
    Пробовал, и двери тоже закрыты)
    Менялся ступичный один передний (приговоренный), более видимых неисправностей обнаружено не было. Звук реально зависит от температуры. После часа езды больше не проявляется.
    В тормозах тоже все исправно. Сам лично все перебирал и смазывал. Противоскрипные пластины ставил новые на все 4 колеса. Колодки не оригинал, но вряд ли они, звук не тот.
    Летом планирую дальние поездки на авто, хочется быть уверенным, что доеду))
  14. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.724
    Автомобиль:
    Ролики ГРМ давно менял?
  15. Тёмыч
    Оффлайн
    Тёмыч Member
    Благодарности:
    4
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2001
    А причем тут они? В двигателе все тихо.
  16. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.724
    Автомобиль:
    Свистеть могут только подшипники. Подшипники у нас только ступичные, на карданном валу и в ГРМ... Про ступичные уже поговорили, остались только ГРМ и кардан :) Да, еще подвывать может генератор...
  17. Тёмыч
    Оффлайн
    Тёмыч Member
    Благодарности:
    4
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2001
    Попробую посмотреть, что-нибудь)
    Надо слушать на подъемнике..
  18. kvalvik
    Оффлайн
    kvalvik Электронщик
    Благодарности:
    омск
    Автомобиль:
    2,4 4wd 2003
    Когда у меня задний правый выл, на подъёмнике не проявлялось. За руль посадил товарища, положил спинки задних сидений и слушал прикладывая ухо в лево, право. Чётко слышно было звук с правой стороны.
  19. ГриГорец
    Оффлайн
    ГриГорец Я с Вами!!!
    Благодарности:
    3.144
    Мурманск
    Автомобиль:
    2,4 4WD 2003, был
    Могу предположить, что это разбитая крестовина карданного вала.
    На днях решил эту проблему заменой второй крестовины от раздатки. Диагностируется на подъёмнике с незатянутым ручником и положением селектора КПП на нейтрали.
  20. Тёмыч
    Оффлайн
    Тёмыч Member
    Благодарности:
    4
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2001
    То есть в крестовине люфт должен быть при данных условиях?
  21. ГриГорец
    Оффлайн
    Благодарности:
    3.144
    Мурманск
    Автомобиль:
    2,4 4WD 2003, был
    Люфта на исправной крестовине\крестовинах не должно быть, но если он есть, то будет однозначно и гул и вибрация, для этого и делают проверку на "расслабленном" кардане.
  22. новичок
    Оффлайн
    новичок Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    хайлендер 2003г 2.4 2вд
    Ребят подскажите пожалуйста, идет гул с права есть чуть вибрация, при скорости от 60 и до 100. Когда входишь в плавный поворот на право гул пропадает. Движок 2.4 передний привод! Резина новая ток поставил нокиан хакка сув. На старой такая же песня была. Вибрация отдает в руль, и такое ощущение что по кузову! На сто был не давно ни че не выявилось.
  23. АВВ
    Оффлайн
    АВВ Member
    Благодарности:
    Химки
    Автомобиль:
    3,3 4WD 2006
    Машина жены. Я тут прокатился вчетвером и услышал шум сзади слева. Когда один едешь не так сильно шумит. Прочитал форум и в сервис.Повесили машину, крутанули колесо руками, шумит. Замена заднего левого подшипника. В Кунцево. 9500 руб за новый оригинал. Поехал проверять. Шум пропал появился легкий гул с максимумом на 80 кмч. Разгон, торможение двигателем, нейтраль, легкий правый вираж, левый, разные асфальты - ничего не изменяется. И не пойму откуда, то ли спереди, то ли сзади. Вернулся. Подняли машину. Люфта колес нигде нет, покурутили руками - шум в заднем правом колесе. Замена подшипника. После этого тишина полная, только слышно шум ветра от боковых зеркал (резина Пирелли). Ну наверное пришел срок для подшипников). Так вот. В моем случае (и как в ветке писали где то) - определяется просто вращением руками, люфта нет. Не обязательно заводить мотор и разгонять колеса. Снятые подшипники сухие ржавые. Левый шумел, правый гудел/подвывал. Вот так.
  24. Легат
    Оффлайн
    Легат Member
    Благодарности:
    15
    Королев
    Автомобиль:
    Тойота "Хайлендер", 2004 г., 3,3.
    Коллеги, подскажите - а на рестайле задние ступичные подшипники перепрессовываются?
  25. Toshie
    Оффлайн
    Toshie Member
    Благодарности:
    Набережные челны
    Автомобиль:
    Хай 2010г. 3.5 4 вд
    Всем привет!!! Появился гул, но не постоянный, а прирывистый ук-ук-ук и на разном асфальтовом покрытии по разному слышно, на гладком по громче, а по старому асфальту можно сказать вообще не слышно. Подвешивали слушали подшипники, не шумят и люфта нет! Может Резина подустала!?
  26. Снусмумрик
    Оффлайн
    Снусмумрик From time to time
    Благодарности:
    2.081
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Перекинуть на другую,покататься/послушать.
    Комплект,то ... не стоковый ;) ?
  27. Toshie
    Оффлайн
    Toshie Member
    Благодарности:
    Набережные челны
    Автомобиль:
    Хай 2010г. 3.5 4 вд
    Доброе утро всем!!!! В общем вчера залез под машину, и обнаружил что нет заглушки пластиковой на запаске, которая снимается поворотом против часовой стрелки, и там сейчас низша, как аэродинамическая труба, подразумеваю что вот как раз она и издаёт этот гул, с..а!!)))
  28. Romic
    Оффлайн
    Romic Well-Known Member
    Благодарности:
    7.307
    Автомобиль:
    Сомневаюсь, тут уже многие потеряли эту заглушку, а шум только у тебя.
  29. Максат
    Оффлайн
    Максат New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    2 аз, 4 вд, 2004
    Привет друзья. В общем ничего нет полезного. Проблема тоже в гуле, чем мягче дорога тем сильнее её слышно. Поменял сегодня подшипник ступечный правый поскольку больше шумел, гул не прошёл. Мастера: один говорит подшипники в раздатке шумят, второй говорит надо левый подшипник ступечный поменять сперва. Никто не сталкивался? Спасибо за ранее.
  30. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.724
    Автомобиль:
    Мне когда меняли, то стетоскопом на подъемнике слушали. Слушали-слушали, потом сказали, что оба передних шумят. У меня был припасен правый, говорю, меняйте сначала правый. Поменяли - гул исчез!!! Вот так...
Поделиться этой страницей
