Подключение видеорегистратора и радар-детектора
Снял стекла плафона. Попробовал выдернуть. Сидит крепко. Плафон немного ходит по горизонтали (вдоль потолка) на пару мм. А вот "Поддеть корпус плафона в нижней части" это где? Поддевал впереди и сзади. Начинает сминаться обивка потолка. Дальше как-то страшно.
Тяни сильнее, поддевать действительно не стоит.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Пробовал тянуть со всей дури - снять плафон так и не смог.
Пока рег запятал через прикуриватель.
Кто знает - как это место (район прикуривателя) разобрать, чтобы провода протянуть внутри стойки через ГУ ну или еще как-нибудь? Чтобы проводов не было видно.
Лопаткой поддеваешь боковые крышки и тянешь их на себя
Черный пластик на рычаге давим вниз
Откручиваем ручку АКПП
Снимаем боковины с подлокотника, потянув их вверх
Тянем подстаканник вверх
Вот и все
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Вот и все
А сразу подстаканники выдернуть нельзя? :)
Чтобы к проводам прикуривателя добраться!
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
aleks17081,
Спасибо за советы и фото.
Действительно, все достаточно просто...
Пока не понял одного - как добраться до проводов, подходящих в панельке с розеткой, USB и AUX?
Хотел туда поставить разветвитель для розетки, тк места там вагон...
Neru
TOYOTA HIGHLANDER, 3,5
Я себе протянул от ГУ один плюс с зажигания (АСС) для детектора, второй постоянный плюс через предохранитель и выключатель, установленный в бардачке, для регистратора. Детектор включается при запуске двигателя сам. Регистратор с двумя камерами работает всегда. Если он не нужен - можно выключить отдельно. Зато очень удобно. Поставил машину на стоянке, а регистратор пишет и перед и зад машины на две камеры. Экран на регистраторе отключается автоматически. Моргает только один диодик. Регистратор и детектор поставил за зеркалом заднего вида. Ни чего не мешает обзору. Пробовал оставлять на три дня. Аккумулятор сел всего на 0,5 вольта. К тому же напряжение мониторится на телефоне. Можно всегда контролировать разряд АКБ. Тоже очень удобно. Провода проложил под обшивкой правой стойки. Получилось аккуратно и красиво, и проводов не видно.
LoVik
3,5; 4WD; 2014
Поставил РД+ВР в одном - Inspector Shark. подключил в прикуриватель, провод аккуратненько мимо руля и по воздуховоду.
Хайлендер 3
Так почему от зеркала то нельзя запитаться??? Не потянет? Объясните чайнику!!!
Если прочитать тему с самого начала внимательно, то будет понятно, что можно.
Саша, ну если ты говоришь что можно, значит буду делать ☺️
Не одна машина уже так ездит.
Правда мне удобнее, подключается в левой стойке( цепь та же, только место другое)
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Я не смог оторвать плафон(хотя выполнял 3 подхода с перерывами на отдых и восстановление концентрации), поэтому подсоединился к разъёму зеркала (припаяв к двум проводам шнура радардетектора - два куска скрепки - в разъём вошли идеально)
Красноярский край
3.5 and 2015
#44
Если я не ошибаюсь на питание видеорегистратора идёт 5 вольт. У Вас питание видеорегистратора 12 в?. Если можно фото выложите. Разъём как я понимаю см. Фото, подключались к этим двум проводам?
janbrk
г. Брянск
#46
На моём тоже 12 вольт (у меня радар детектор, регистратор не не ставил, но обычно все приборы делают для подсоединения в прикуриватель, а значит под 12 вольт, но лучше померить, я у себя измерял на всякий случай, но в первую очередь чтобы не перепутать + и -).
На счёт фото: два торчащих куска скрепки, как-то не очень хочется выкладывать позориться, но если очень надо, то через пару дней выложу :)
Если кратко, то как раз вот в эти два отверстия на твоём фото легко влезают тонкие металлические предметы(иголки, скрепки, и аналогичные "специальные контактные элементы") и держатся в них довольно крепко.
#47
То, что вставляется в прикуриватель - часто есть адаптором, изменяющим вольтаж и силу тока. Эту хрень разбираем, вытягиваем серединку (плату) или целеком можно под торпеду спрятать.
Красноярский край
3.5 and 2015
#48
Не стоит стеснятся все прекрасно понимают что это не очень изящное решение имеет одно сокрушающее преимущество простота и ряд сопутствующих:не надо ничего разбирать, быстро все можно возвратить на круги своя.
Красноярский край
3.5 and 2015
#49
От торпедо нужно пробрасывать провода, вскрывать обшивку (начнёт все скрипеть)?
#50
Все надо делать сразу с установкой сигнализации. Если грамотный установщик ничего не скрипит и "сопли" не висят, а прикуриватель должен быть свободным для других случаев.
Красноярский край
3.5 and 2015
#52
Здорова, не снимай там не подключишь, там беда на зеркало опасно цеплять, а плюса от зажигания там не нашли, подрубай внизу и по левой стойке наверх провода тяни, делов на 1 минуту и просче блок питания запрятать в панели чем в потолке.
Не подскажете как снять панели для протяжки провода? Буду весьма благодарен за подробный ответ (фотоотчет).
TimmyTurner
3,5 AWD, 2015
#53
Он же чуть выше есть, отчёт в смысле)
Сегодня вечером займусь сам, решил ставить рег, отфотографирую процесс.
