Подключение видеорегистратора и радар-детектора
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Здорова, не снимай там не подключишь, там беда на зеркало опасно цеплять, а плюса от зажигания там не нашли, подрубай внизу и по левой стойке наверх провода тяни, делов на 1 минуту и просче блок питания запрятать в панели чем в потолке.
-BULLET-
Нижневартовск
москва
подскажите, пожалуйста, почему в плафоне беда? Тоже хочу подцепится. Снизу тащить с ума сойду...
-BULLET-
Нижневартовск
Там толи +са нет от зажигания точнее он есть но он постоянный, а мне нужен чтоб завел авто работает заглушил отрубился, мне ненужно ночное видео стоящего авто ))) Да и еще блок питания от ВР тоже нужно сныкать, а там вроде как тесновато.
По поводу с низу тянуть, дело 3х минут, реально там отщелкнул пластик провод протянул защелкнул.
москва
Сегодня снял плафон центральный,
снимается без особых проблем:
-крепится на 4 клипсах, просто потянул за один конец, потом за второй и плафон выпал,
плюса от зажигания в пучке плафона не нашел, но нашел провода идущие к зеркалу (там их два плюс от зажигания и минус) вот к этому пучку и подцепился.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
На зеркале разъем есть, на амазоне продаютьсч переходники, втыкаешь его в зеркало, а в переходник питание доя зеркала и для радара, и ничего тянуть не надо
Buhych, а можно точную ссылку? Хочу посылку оформить с Амазона на днях. Взял бы и такой переходник "про запас".
москва
ого, с удовольствием переделаю, если можно ссылку или точное название переходника.
Сегодня снял плафон центральный...плюса от зажигания в пучке плафона не нашел...
о, уже второй подтверждает
мне как-то непонятно, а у вас в плафоне вообще свет горит?
москва
горит. Вот только плюс там то ли постоянный то ли через некоторое время пропадает. Через какое время пропадает после закрытия авто я не выяснил, точнее не дождался(15мин ждал)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Полазил, не нашел, ну и оно понятно, трудно искать то не зная что..))
-BULLET-
Нижневартовск
Я уже писал что мне все ставит приятель который работает автоэлектриком в Тойоте, он сказал что категорически на зеркало не стоит ничего цеплять там ток маленький и не расчитан на регистраторы и радары.
Да все так ответ ниже:
ХЗ, какой он электрик, но на эту цепь пред на 10Астоит...
Buhych
Еверетт США
Buhych, то есть с одного конца должен быть разъём RJ11? Или какой?
UPD: Вроде понял принцип действия этого провода. Можно тупо отрезать этот RJ11 и прикрутить штекер от радар-детектора (я буду ставить 12В модель). А штырьки удобны тем, что влезут в любое зеркало.
www.amazon.com/MirrorTap-Series-Radar-Detector-Inline/dp/B006074LT8/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1406383291&sr=1-2&keywords=Radar+power+cord+mirror
Что то типа такого, но я видел варианты где именно переходник вместо этих штырьков
нихрена себе, 1500 рублей за такое гавно!
Приезжайте лучше ко мне, красивее и надежнее выйдет.
Buhych
Еверетт США
Ну 30$ это все таки не 1500, я же не по цене искал, а просто для примера, а так за 15 вполне реально найти
Buhych
Еверетт США
Они под разные радары есть с разъемами именно под них
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Добрый день. Как снять плафон? Хочу подключить радар и видеорегистратор
- Рукой снимаем плафон в сборе. Не потеряйте клипсы. Отсоединяем разъем проводки. Посмотреть вложение 25595 Посмотреть вложение 25596
- Отклеиваем слева самоклейку жгута проводов. Разворачиваем изоляцию жгута. Посмотреть вложение 25597
-Находим тестером (с помощью иголки) белый провод с черной полосой (проводов несколько), соединенной с массой - это минус.
-Находим тестером цветной провод на который приходит питание +12В в режиме зажигание и отсутствует в выключенном состоянии ( попал с третьего провода). Посмотреть вложение 25598
-Подключаем через переходные разъемы провода питания и розетку типа «прикуриватель», предварительно наклеив поролон. Посмотреть вложение 25600 Посмотреть вложение 25601
- Вилку также обклеиваем поролоном, чтобы не возникало стуков во время движения. Посмотреть вложение 25603
- Продеваем провод питания устройства между обивкой и крышей в район датчика с камерой. Посмотреть вложение 25607 Посмотреть вложение 25608
-Провода изолируем, разъёмы убираем под крышу. Посмотреть вложение 25604 Посмотреть вложение 25605
- В обратном порядке собираем плафон.
Просто потянуть?
Как правило видеорегистратор/радар каждый потребляют 0.25-05А . Не повлияет ли это на на увеличение тока в подключенном проводе на его предохранитель, (кстати, какой это предохранитель?)
IIK
Просто потянуть?
Поддеть корпус плафона в нижней части и тянуть с силой. Если не получается (бывает), то для удобства, можно снять стекла плафона с помощью пластиковой карты, подцепив от центра. Подключенный видеорегистратор/радар, не вызывает перегрузку проводников и предохранителя (10А).
Снял стекла плафона. Попробовал выдернуть. Сидит крепко. Плафон немного ходит по горизонтали (вдоль потолка) на пару мм. А вот "Поддеть корпус плафона в нижней части" это где? Поддевал впереди и сзади. Начинает сминаться обивка потолка. Дальше как-то страшно.
