Питание камеры заднего хода
CyCaHuH
Highlander III, 3.5AT, AWD, Lux, 2014
Подскажите какое напряжение идёт на стандартную камеру заднего хода 6 или 12В?
CyCaHuH
Хочу установить китайскую вместо штатной, значит питание брать от фонарей заднего хода!
А по распиновке штатной камеры не подскажете?
А разве не разъём в разъём все подключается?
CyCaHuH
сейчас стоит китайская ШГУ и штатная камера все подключено разъем в разъем! Хому заменить штатную камеру на китайскую камеру, но при этом хочу подключить к штатной проводке камеры, чтобы не тянуть новые провода через весь салон
Чем китайская лучше штатной?
У тебя комплектация Люкс, значит динамическая разметка камеры - есть.
Что есть в китайской, чего нет в штатной?
CyCaHuH
У штатной изображение крайне отвратное, ночью ничего не видно! Днем еще более менее, но тоже не вариант! Может она просто умирает! Хай брал БУ, поэтому не знаю как показывает когда новая
а точно стоит штатная камера?
CyCaHuH
Да на днях разбирал обшивку, доставал камеру стояла в штатном креплении и по виду похожа на штатную и динамические линии рисует! Только смотрю на распиновку, тут 4 провода, а там в колоде точно больше 4х было
Тебе же нужно было только питание и видеосигнал, а так там ещё два провода CANL и CANH, пин 1 и 4 соответственно
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Кстати да, камера деградирует потихоньку. Отчетливо стало видно два круговых ореола в темноте, один побольше, второй в центре. Фотки позже выложу.
Недавно менял ГУ пришлось камеру штатную подключать на 12 вольт от лампы заднего хода. Использовал обыкновенное зарядное устройство для телефона на 2 А.
Сначала правда испытал эту зарядку на верстаке, китайцы хрен знает что могут написать. ... подключил обыкновенную лампочку накаливания на 6 вольт. Проработала наверное минут 20, чуток схема нагрелась.
Так и поставил. Проездил наверное с полгода.. продал авто.
ГУ китайское большое в дюймах и в пикселях , а камера родная + древняя от меньшего. Четкость слабая. Я привык)))))
CyCaHuH
Мне после Санта Фе, камера на Хайлендере показалась крайне унылой
CyCaHuH
Поменял в выходные камеру штатную на китайскую!
Видео "+" и "-" взял из штатной колодки камеры заднего вида, а "+" питания как обычно с фонаря заднего хода!
Камера встала в штатное место!
Динамические линии рисует!
Фото штатной сделано в 8 утра (на улице уже светло)
Фото китайской сделано в 19.30 (на улице уже темно), по штатной уже ничего было бы не разобрать
Динамические линии рисует не камера , а отдельный блок. В Элегансе динамического не было, а просто полоски стационарные. Они зашиты в саму родную камеру. Говорят, что можно как-то их отключить, а вот как не знаю.
Уныло таки родная у тебя показывала. Или то грязная камера была утром? Какую поставил китайскую и как стала покажи.
CyCaHuH
Китайская была в комплекте с ШГУ
А фото я прикладывал выше
Бампер теперь не видно с новой камерой? Омыватель надо было сразу поставить, раз уж всё разбиралось.
CyCaHuH
CyCaHuH
Вопрос, а если у китайской камеры отрезать преобразователь на 12в и подключиться без него? Снял изоляцию между ним и камерой, а там 3 провода, я так понял что это + и - видеосигнала и + питания, а землю откуда брать? И будет ли камера работать без преобразователя
