Питание камеры заднего хода
Вопрос, а если у китайской камеры отрезать преобразователь на 12в и подключиться без него? Снял изоляцию между ним и камерой, а там 3 провода, я так понял что это + и - видеосигнала и + питания, а землю откуда брать? И будет ли камера работать без преобразователя
Минус общий.
А зачем отрезать?
Чтобы не подключать к фонарю, а подключить к питанию на фишке в 6В
можно, но только нужно проверить какое напряжение идет на камеру после этого преобразователя
У тебя китайское ШГУ выдаёт на камеру 6 Вольт для подключения штатной. А преобразователь наверное стоит 6 х 12
CyCaHuH
Highlander III, 3.5AT, AWD, Lux, 2014
Преобразователь скорее понижает, камера заработала при подключении питания 12в и не заработала при 6В
А эта мысль не пришла в голову
На Хае 2 на китайце приходилось колхозить понижающий , на Хае 3 китайце родная камера заработала без колхоза. У тебя родная бы на 12 вольтах не показывала. Ты в настройках головы китайской рылся по камере?
Пишут что китайцы с таким преобразователем выдают 3,3 Вольта на камеру. Получится ли подключение без преобразователя на 6 Вольтах и как долго проработает тогда камера?
CyCaHuH
Да на китайце штатная камера заработала без колхоза, в настройках есть пункт "питание камеры з/х", но не увидел разницу если откл или вкл этот пункт
Да тоже такое читал, поэтому в итоге не стал трогать преобразователь, но Алекс дело подсказал, надо было все таки померить сколько после преобразователя выдавало
Ты когда написал , что камера была в комплекте с ШГУ, то логичный вывод был о штатном подключении. А выходит китайцы тупо положили камеру на 12 вольт подходящую в размер с подключением от задних фонарей. Камреводы ставят китайские камеры на штатное ГУ, отрезают преобразователь и пишут что там 5 вольт у камеры. Принцип работы у штатной ГУ не такой как у китайской и подключив от задних фонарей не у всех работает в зависимости от ГУ и даже Российской или европейской-американской сборки.
https://toyotacamry.ru/showthread.php?t=3101&page=32
#41
У меня если дальше копнуть в расширенные Настройки под кодом то вылезет ещё приложение настроек
тут уже можно менять питание ГУ на камеру 6.5 или 12 вольт
Так показывает родная задняя. Голубые полоски это зашитые в родную камеру. Остальные динамику с расстоянием и писком мне делали.
BED60F15-FA85-42C8-90E5-114364817F82.jpeg C9D7711A-9EBC-473D-8356-291D7FEED5E3.jpeg
Так показывает четче передняя самая простая китайская камера, установленная пять лет назад. Родная работала на 6 дюймовый экран и в ней маловато пикселей для моих 10,2 дюйма.
#44
#46
А есть уже на Хай 3 в наличии вариант?
Умения самодельный из трубочки металлической. Сейчас бы от eva поставил бы, тема же есть(на третий сделали), ставится как родной.
#49
Тойота хайлендер 2014
#50
Доброго времени. Подскажите от скольки вольт питается штатная камера заднего хода. 12 или 6
#52
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
#54
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где в штатном разъёме видео+ и видео-?
А блок стабилизации выглядит так
на камеру идёт 3,3в. К 12в заднего хода можно не подключать, а подключить к штатному питанию с разъёма
