ПТФ
По автосвету очень мало контор. В одну обращался, когда на другом авто линзы Bi-Led ставил. Пол года обещали дать решение по модернизации ПТФ для хая, в итоге сказали что пока ничего нет…на этом я временно забил на это дело, пока полностью не перегорели все лампы в ПТФ. Вот сейчас снова решил заморочиться…
Давай я у своего мастера спрошу что он ставил на такие машины.
Мой мастер вот что сказал: Ставил светодиодный герметичный модуль ПТФ FOG Bi-Led 3.0 дюйма. Но крепление пришлось колхозить.
Рязань
Toyota Highlander 2012 3.5 4WD БЕЛЫЙ)
Я устал от колхозения, поэтому решил поискать максимально приближенный к оригиналу вариант с минимумом колхоза…пока остановился на туманках вроде tilty…Хотя б целые фары все будут…и цоколь человеческий Н11, а не как оригинальный…Потом может в них какие диодные лампы воткну, а пока вообще оставлю как есть - галоген…
по поводу оригинальности, на Хай 2 идеально подходят птф лэд с эл-икса 600.
Рязань
да, вопрос ведь звучит чтоб максимально близко не колхоз.
нам еще Мазай об этом сказал и кто-то ставил.
Это получается новый самый Лексус lx 600? Который сейчас выпускается?
Потому что от lx 570 точно не подходят, глянул
вот нашел, 14й год еще http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Фары-2014.8334/page-2#post-177807
если здесь недавно, Мазай работал у официалов
хотя возможно и ошибаюсь, может это про 3й кузов было
То было за Хай3. Многие от Лексуса диодные ПТФ себе переставили, я тоже. На Хай 2 за 15 лет замены не найдено, кроме колхозного варианта, даже китайцы не заморочились.
Рязань
Благодарю за ответ!
Полистайте ветку.Я поставил себе птф со стеклом и корпусом из металла.Один в один оригинал.Цоколь 11.Светят отлично.Поставил осрам желтые убийцу тумана.Марку не помню.Выше есть отчет.
Рязань
День добрый. Вот именно по вашему совету и решил поставить себе эти ПТФ. Сегодня наконец установил...пришлось частично отстегивать бампер от креплений, т.к. очень тяжело было подлезть...все установил, закрепил...и столкнулся с проблемой подключения
В эти ПТФ лампы с цоколем Н11, а родные разъемы под родной цоколь...опять забыл его обозначение...в общем не подходит и подключить ничего не получилось, оставил так.
Подскажите, как подключали, может есть какие переходники?
Обрезал провода,одел термоусадку,скрутки пропаял припоем,погрел термоусадку зажигалкой,отрегулировал на стенде.И все.
Рязань
Т.е. провода, пропаянные припоем, просто вставили в родной разъем ПТФ и все? Как именно подключали к родным разъемам ПТФ на авто?
Нет.Я ставил лампы Осрам фог бреккер н11 желтые во вновь купленые фары.Откусил провода идущие к старым цоколям,скрутил,пропаял,термоусадкой загерметизировал.
Рязань
Получается они напрямую подключены к проводке авто, даже без разъемов? Просто я не хочу ничего резать в родной проводке. Лучше тогда поищу какой коннектор/адаптер/переходник...
Напрямую.Там все есть : и приличное сечение провода и предохранитель под рулем.
Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
Подскажите, какие именно лампы ставили от Лексус, а лучше ссылкой. И при их установке ничего не пришлось паять/обрезать, просто вставили и все?
Речь идёт о Хае 3, туда от Лексуса есть альтернатива ЛЭД в штатное место без допиливания. На Хай 2 замены не было ни оригинала ни Китая , только колхоз с допиливанием. Есть тема в разделе Хая 3 о замене ПТФ.
