ПТФ
Первоуральск
HIGHLANDER 3.5 2010
#61
"Автомобильные светодиодные лампы с уникальной запатентованной линзой рассеивания, которая позволяет максимально повторить световой пучок, сохранив свето-теневую границу, галогенной лампы. Излучает белый свет 5500К. Используется высокоэффективный и надежный светодиод фирмы CREE, который дает возможность постоянного использования ПТФ в качестве дневных ходовых огней, значительно экономя энергию и повышая Вашу безопасность." Я не ставил по одной лампе,а после установки сразу увидел разницу,сейчас появился цвет 4500К.
#63
1. можно не кричать
2. я ставил по 1й лампе и галоген ярче.
3. к каким конкретно моим словам претензия, где я сказал неправду?
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#65
На фото они аццки ярко светят. Боюсь встречные водители будут слать лучи поноса владельцу авто с такими лампами в туманках. Они слепят сильнее фар. Хотя мож в жизни и не так. Надо вживую смотреть. 3000р пока жалко
zavmag
Prado 4.0 2018
#67
По первой фотке - светят слабовато, не лучше штатных. По второй - не понятно откуда взявшаяся верхняя граница света свидетельствует об одновременно включенном ближнем. По третьей - понять ничего невозможно, тк светят в камеру. В любом случае фото не передают реальный свет, надо смотреть вживую, хотя как я писал на другой ветке об этом - 600 lm это слабовато и для диодов, а за 3 штуки можно взять диоды уже на 1800 lm.
люкс,2011
#70
ПТФ включается только при включенном ближнем (штатно).
Использование именно ПТФ как ХО,очень удобно (так и было на Шушлаечке).
Половина своего пробега,около 17 ткм,в тёмное время суток.
При использовании ближнего с ПТФ,видно достаточно,по своим ощущениям (КМК) - не хватает дальности света по глубине вперёд и всё(!),не критично.
Сам ксенон не использовал ни разу.Езда только на стороннем ТС,было ощущение потери самого освещения,при мачтовом дорожном свете,сама граница не ощущалась,не комфортно(КМК)..
zavmag
Prado 4.0 2018
#71
Можно в 7-9 словах чем не устраивает штатный свет?
Всем. У меня в СРВ-3 в ПТФ стояли такие же галогенки (штатно), как те, что стоят у нас в ближнем с завода, что кагбэ намекает. Пересев с Хонды, я, простите, ахнул от такого говна. Вокруг ПТФ уже вдоволь наплясался с бубном (реснички, глазки, жопки и тэдэ), но кроме косметического эффекта особо ничего не достиг. Чувствую, буду возвращать штатные ПТФ и лепить туда новые светодиоды - прогресс за 2 года шагнул, надеюсь.
люкс,2011
#72
Всем....Чувствую, буду возвращать штатные ПТФ и лепить туда новые светодиоды - прогресс за 2 года шагнул, надеюсь.
Значит всё таки штатный (пока) лучше :).
Приспрошусь у ОД за светодиоды.
zavmag
Prado 4.0 2018
#73
Только не с теми лампами, которые идут в комплекте. А редкий тип цоколя и пластиковый отражатель не дают поставить туда нормальный свет. Надежда только на новые типы диодов. Хотя ангельские глазки в линзах ПТФ мне очень нравятся. Вот только если б они работали по-человечески.
У ОД Вы диоды точно не найдете.
Что-то не понял тему... все же как на данный момент улучшить свет. Чтобы просто взял и воткнул (я о лампочках).
... просто взял и воткнул (я о лампочках).
я ставлю простые лампы с улучшенной светоотдачей, в т.ч. на головной
конкретно сейчас в ПТФ стоят OSRAM 64211NBP (есть еще GE 79297)
свет белый, сильный
свет белый, сильный
А в главные фары какие лампы и их названия? Дальний ближний
у меня другие фары, Н4
я делаю проще - есть открытые каталоги производителей, можно сюда добавить Филипс, Хелла, Които... там и выбираешь то что нужно и потом в запросы в инет-магазины
ну кстати обычно в ближнем теже что и в ПТФ Н11
Andy_X
В сети
#78
свет белый, сильный
А на сколько хватает этих Осрам? Я на Рафике баловался, но мой рекорд был 3 месяца. После смены восьми лампочек (два раза ближний и два раза туманки) вернул старые и катался довольный.
было раз
на головном Н4 сгорели за пару месяцев сразу обе, думаю причина была общая, не связанная с ресурсом
у дочери Н11 в ПТФ примерно год, жгет постоянно, в ближнем поменьше, где-то весной ставил
на РАФике супруги пол-года в ближнем, в ПТФ лень просто лезть
у меня в ПТФ с июня
не факт что везде ОСРАМ, где-то ДженералЭлектрик
Andy_X
В сети
#80
У меня они перегорали каждые 3 месяца (в ближнем) с промежутком в 1-2 дня. В туманках конечно дольше. После 8-й лампочки надоело. Заводские лампочки 4 года горели, с ними и продавал.
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
#83
Поставил новые туманки и фары тем самым решил проблему освещения. Стало светло,красиво и не так как у всех.На фото фары которые поставил и свет птф,птф+ближний,птф+дальний. Да ,забыл-сказать что птф это биксеноновая линза с цоколем h11.
3,5 4WD 2011
#86
Да нет модельки, просто в коробочке без опознавательных знаков, но на вид очень качественного изготовления, простите не сфотал перед установкой, не было времени, подогнал товарищь, цена если на рубль 4300.
3,5 4WD 2011
#88
Вроде нет, но регулировки ещё не закончены. Потеплеет буду экспериментировать.Как раз живу в зоне повышенной туманности.
Toyota Highlander 2 2.7 передний 2009
#89
Народ, подскажите. Купил хайлендер 2009г американец. Поставил птф, рамки. Проводка идеи только от птф до коробки, реле нет, проводки в салон тоже. Можно ли поменять родной подрулевой переключатель и протянуть провод? Или стоит обойтись кнопкой? Тогда какую кнопку можно поставить в штатные заглушки? Может с других моделей есть аналоги?
3.5l,4x4,2011
#90
Заказывал в DreamCarTuning
Если кому нужны контакты, вот пожалуйста
DreamCarTuning@mail.ru
Тел. +7(927)511-55-01
Из-за этой темы попал на форум...
Коротко, для на меня похожих, лампа Н11 ,полный комплект с облицовкой и проводами с разъемами,стеклянная,подходит без переделок с заменой разъема под Н11( в комплекте), бампер снимать не нужно и регулируется со стороны колеса длинной крестовой отверткой.
Освещает ненамного лучше штатной, но качество корпуса значительно превосходит.
Из недостатков - непонятные лампы в комплекте, поставил простой OSRAM.
Бюджет покупки 3 килорубля. Марка Китая DLLA-493.
Причина замены - осыпался отражательный слой штатной.
Ссылку не даю, а то скажете - реклама....
