Отклеился датчик дождя
Екатеринбург
Highlander 2014, 3,5л. Люкс
Да! Правда! Сам в шоке.
В общем симптом такой, перестает подчищать дворник в режиме "авто" на любой чувствительности, при этом дождь уже залил стекло, а ему по барабану. Нажимаем пальцем на датчик и сразу все начинает работать.
Как выяснилось у дилера, датчик крепится к металлической планке на стекле, отклеился как раз вместе с этой железкой. Дилер посовещался со "старшаками" в буржуяндии. В итоге вердикт - замена лобового стекла!!! Во как! Жду стекло.
Екатеринбург
Получается. что это вылазит "бок" нового Хая. Не подрасчитали на трясучку и солнце. Как на предыдущем с петлями багажника. Главное, чтобы новое стекло было уже нормально приклеено.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Да нее. все у кого этот косяк вылез, то сразу после покупки, не в результате эксплуатации. Видать клей Момент у них закончился...
гадзик
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Сам в шоке. Дилер посовещался со "старшаками" в буржуяндии. В итоге вердикт - замена лобового стекла!!! Во как! Жду стекло.
С дуру можно и хер сломать (шутка). Приезжай за 500 рублей сделаю лучше чем на заводе клеят ! А машину поменять сразу не предложили?:);)
Екатеринбург
Для всех, у кого отклеился датчик дождя и перестал работать дворник в режиме "авто" посвящается.
С подачи Гадзика, решил починить это дело в одиночку. Себестоимость ремонта 480 руб и пол часа времени. в общем летс гоу.
1. Снимаем датчик. Для этого снизу у него по бокам есть выступы, тянем, выдвигается фишка на миллиметров 8. После этого датчик освободился от замка и легко вынимается (тянем перпендикулярно стеклу) Видим картину:
Датчик отцепляем, там ничего сложного. Снимаем силиконовую прокладку и убираем в место где нет пыли. Я засунул в пакет от скотча.
Отдираем рамку от стекла, видим причину отклеивания датчика (клей держался за краску, а краска ни за что не держалась )
Затем зачищаем рамку и стекло. Черная маска на стекле достаточно прочная, по этому я использовал канцелярский нож, но не острую его часть, а тупую-торец. Сдается клей не очень охотно. Начинаем обезжиривать, для этого подходит народное средство.
И что я вижу? Растворитель растворяет не только жир но и сам клей! Маска вроде на месте, и не растворилась )))
Растираю и размягчаю клей, после минутного массажа клей сдается и становится мягким как силикон, который без остатка легко сдирается торцом канц.ножа. Еще раз контрольно зачищаем растворителем от остатков клея. Радуемся-самое тяжелое позади. Отмечать рано.
Далее нам понадобится Герметик-прокаладка!? да! это он (270р) и еще скотч, желательно 3М, он обычно не отклеивается, поэтому он. (120р)
IMG_3811_новый размер.JPG IMG_3810_новый размер.JPG IMG_3804_новый размер.JPG
Начинаем колхозить. Подготавливаем площадку. Зачищаем, протираем, приклеиваем скотч. (скотч носит временную функцию-удерживать рамку, пока она приклеивается в течении 24 часов) Убирать потом его не надо. Я для надеги его подрезал по бокам, чтоб не выпирал потом за пределы датчика, хоть и не обязательно.
Где зачищено, наносим клей каплями. Не переусердствуйте, а то вылезет по краям, будете вытирать излишки. Затем срываем "чеку" со скотча и оооочень точно примеряем и приклеиваем. У вас одна попытка, потому что скотч 3М ))
Как то так. Ждем 24 часа.
Екатеринбург
Если инструкция к клею-герметику-прокладке не наврала, полная полимеризация состава занимает 24 часа. Время вышло, начинаем собирать все обратно. Достаю на половину из пакета прокладку (та самая, силиконовая) и аккуратно, удерживая вторую половину пакетом (в котором она хранилась) прислоняю к стеклу (стекло заранее должно быть отспиртованно, и не содержать ворсинок и пылинок, думаю ясно почему). Прокладка сама начинает притягиваться и приклеиваться, не оставляя пузырей.
* Забыл отметить, на силиконовой прокладке есть смазка, ее смывать не стоит. За счет нее и происходит прилипание. По этому важно сразу поместить ее в чистое место, например в тонкий новый п/э пакет или пищевую пленку. (боимся статики-она притягивает пыль)
После прилипания остались пузыри? не страшно, придавите тем самым пакетом в котором она лежала.
Берем датчик
Вытираем безворсовой!!! салфеткой экран датчика, можно со спиртом, помним про пылинки и ворс.
Прижимаем к прокладке, задвигаем защелку.
Выходим на улицу, смотрим что получилось.
Все хорошо, но вот засада: две пылинки попало под прокладку (фото ночью делал, не в фокусе) Снимаем датчик и прокладку, чистим. Повторяем все снова.
Именно по этому важно сразу же убирать прокладку и датчик в пакет.
Вторая попытка увенчалась успехом. Собираем все обратно.
Включаем, все работает! ура! Перед этим мероприятием можно сгонять к дилеру, забраковать и "попасть" на замену стекла.
В итоге и датчик вам и стекло запасное...это уже от вашего умения общения с дилером )))
Екатеринбург
Еще раз, отдельное спасибо Гадзику (Олегу) за предоставленную технологию и инфу по материалам. Немного ее изменил и сделал по-своему, но принцип тот же.
З.Ы. Пузырьки и волоски, попавшие под прокладку, не влияют на работу датчика, разве только с эстетической точки зрения.
Московская. область
Павел огромное Вам спасибо за то что систематизировали информацию с применением фото. Я надеюсь что любой, кто умеет держать в руках как минимум отвертку, справится с этой задачей и минует столь не приятную, для многих, процедуру замены лобового стекла в сборе с датчиком дождя, который может так же через месяц отвалится.
новоорск оренбургская область
хайлендер 3.5 2014г.в.
Спасибо за идею.У моего хая тоже отклеился,но прочитал данный совет и приклеил эту рамку на супер клей в маленьких тюбиках,ничего,пока висит.Если еще раз оторвется,то буду клеить по полной...
Московская. область
На здоровье, как говорится! Возникнут вопросы, буду рад помочь.
в свое время видел в продаже "клей для зеркал " которым зеркала в 8ках и 9ках клеили - там зеркало заднего вида оказывается прямо на стекло приклеено. я потом даже специально к другу в 9ку залез, посмотрел.
гадзик
Московская. область
Есть такой, 15-ть лет назад клеил им, но тогда не было "ULTRA BLAK" который лучше подходит для этого.
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Идем к представителям 3М и покупаем НОРМАЛЬНЫЙ клей для проведения подобных работ, а не в хозмаг где продают безпонтовые по назначению тюбики типа МОМЕНТ разных сортов, годные исключительно для любителей недорого закинуться....
гадзик
Московская. область
А причем здесь "Момент"? Кому придет в голову им клеить?
Кстати, есть какой-то Момент для аквариумов...
гадзик
Московская. область
Highlander 2014 3,5
У меня тоже отклеился, машина куплена в марте 2014г.
Диллер меняет стекло по гарантии, сказали третий случай.
Московская. область
Highlander 2014 3,5
Записался в понедельник на замену, пусть меняют, гарантия однако :)
ToYoTa Highlander III
Я бы не стал менять стекло, от кривых рук потом больше проблем будет. Тем более, что приклеить сам датчик не так сложно.
Московская. область
Хозяин - Барин.
Абсолютно не сложно!!! В данном, конкретном случае, мне подход ОД кажется дикостью, принцип такой: "выбили зуб - оторви голову"
Технология по демонтажу и переклейке датчика выложена и разжевана до мелочей выше, читайте и действуйте, уверяю получится.
А новое лобовое стекло ни кто не гарантирует от подобной проблемы.
Екатеринбург
Согласен про зуб и голову. Да и панель потом собрать могут криво-сверчки налетят. А менять целиком стекло и дилеру выгодно, он за это денег получит не кисло, а вот за приклеить датчик и заморачиваться не захотят. Для меня лично немаловажным было сохранение родной запчасти-по этому и приклеил, хоть дилер уже и звал на замену.
А интересно, что потом происходит со стеклом замененном по гарантии? Его утилизируют или как?
Highlander 2014 3,5
Меняю стекла по страховке практически раз в год. До этого был ford s-max 2007г. за 6 лет владения заменил 5 лобовых (раньше раз в месяц ездил за 300км от Москвы). Freelander 2010г. уже 2 стекла за 4 года. Чего боятся? Наверно только вот такую замену, со съёмом торпеды! Если где-то её снимают для установки стекла то тогда это действительно проблема....
Valentin70
Белгород
Тойта
Меняю стекла по страховке практически раз в год. До этого был ford s-max 2007г. за 6 лет владения заменил 5 лобовых ......
В церковь сходи..... свечку поставь.... кароче чОто делать нада...
