Не работает электропривод двери багажника
506
РФ
Ну не настолько же радикально )
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
есть разборки спецом по Тойотам Хайлендерам?? никто не знает?
Stels
Highlander 3.5 2014
1.по поводу ремонта стоек : зря потраченное время.
2.по поводу замены на новые: глюк вылезет может вылезти снова - у хая слабый кузов на кручение ,поэтому на неровностях перекашивает крышку багажника .
3. по поводу замены кто-то выше менял на родные аморты - дорого и не держат, я поставил ради эксперимента
GS788NY NAKAYAMA от Range Rover ,1 час делов и любой токарь просверлит ,проточит и подгонит старые крепления . Но они тоже на морозе не подымают ,попробуйте LESJOFORS 8175724
teodor
волгоградская область
хайлендер 3
Сейчас звонил в Ижевск. Цена левой бу 27000 правой 25000.:( И не факт что рабочие будут. У меня летом они работают,редко глючат. А вот с приходом холода при 0 градусов начинается чихорда. Не пойму что на холоде происходит с ними. Провода целые. Думаю в нутри контакты на холоде отжимаются от дорожек если там концевики .
teodor
хайлендер 3
Вообще то эта деталь должна как автомат калашникова работать. Она не такая сложная. Стыдно компании тойота должно быть. Должны менять всем по отзывной. Если бы совесть к потребителям была.
Ram363
3.5, полный, 2014
Вам неслыханно повезло, т.к. за такую "хрень", которой цена 5000 р/шт, просят 40000 р/шт.
Не верится, что у нас все, у кого эти электропривода вышли из строя покупают по "дикой" цене. Может все-таки кто-то подобрал аналог или другой вариант использовал, отпишитесь, будьте добры пожалуйста, Вам скажут многие СПАСИБО...
Только замена на новые или б/у, замена на Китайский аналог всей системы, замена на газовые упоры, родные или колхоз...
Ram363
3.5, полный, 2014
Спасибо большое aleks17081. А по газовым упорам есть конкретика, которая работает?
Работать 100% будут родные газовые, по остальным инфы нет, был тут один владелец переделки на газовые, но толком ничего не показал....
Ни че се) я и не знал
И они прям в родные места встают
Кто то уже менял
Дорого стоят?
Вопросов конечно много))
Ram363
3.5, полный, 2014
Не понял. Разве такие имеются, значит есть vin на газовые родные аммортизаторы? Если инфа есть, поделитесь пожалуйста.
Выбери в каталоге авто для Азии и ближнего востока
68960-0E101 - газовый упор
68946-0E010 - кронштейн верхний лев
68945-0E030 - кронштейн верхний прав
68948-0E010 - кронштейн нижний лев
68947-0E010 - кронштейн нижний прав
~ 25000 руб за комплект
Ram363
3.5, полный, 2014
Доброго времени суток!
Изучив ценовую категорию, в итоге полный комплект оригинальных з/ч, по данным номерам, вышел в районе 30 т.р. Далее, попробовав, отключить стойки от сети багажника, перестал открываться эл.замок багажника, т.е. если ставить газовые, необходимо замкнуть цепь, чтобы заработал эл.замок. Взял паузу, дальнейшие мои действия поиск данных электростоек на американском рынке, там однозначно дешевле. Если что получится, отпишусь.
Санта Фе
У друга сломалась правая стойка. Разобрал, делюсь.
IMG_20200205_133232.jpg - здесь видно перегоревший элемент
IMG_20200205_135354.jpg - коллектор рассыпался
Пытаюсь подобрать аналог. На али пока не нашел.
Посмотреть вложение 67584 - здесь видно перегоревший элемент
Посмотреть вложение 67585 - коллектор рассыпался
ну диод найдешь, коллектор думаю нет, если только с донора б/у.
Интересно что со второй стойкой внутри?
Эта явно работала с большой нагрузкой.
Санта Фе
Вторая работает. Ей силы не хватает поднять дверь - приходится помогать руками, закрывается сама.
В багажнике собака ездит, приходится часто пользоваться.
