Не работает электропривод двери багажника
как настроить на полное открывание в ручную
Доводишь дверь до нужного уровня и долго держишь кнопку закрытия. Вроде так.
И вроде инструкция есть на наклейке около кнопки...
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Ага пробывал так.до второго положения настроил.больше не выходит.но дверь открываеться и закрываеться..но не доконца))
3.5 , 4WD, 2014(U50)
Подскажите, есть ли опыт установки обычных амортизаторов, вместо электрических, оставив в схеме только замок с доводчиком?
Такое ощущение, что электро подъемники "забывают" верхнее положение двери. Приоткрывает немого и пищит два раза.
Или вообще не реагирует на кнопку при открытии.
Чисто интуитивно, я отключив кнопку за бардачком, руками поднимаю до самого верхнего положения, включаю обратно кнопку за бардачком. Затем долгим нажатием кнопки на торце двери инициализирую верхнее положение двери.
После этого дверь открывается и закрывается безукоризненно... некоторое время, потом снова та же процедура.(
Контакты к самим штокам чистые. Что еще может глючить? Есть еще какой блок внутри двери?
Есть блок в двери
usdoc
полный, 3,5 2014
В начале зимы умер левый амортизатор багажника, купил на разборке, в феврале накрылся правый. Подержанный вариант искать не стал, скрипя сердцем купил у китайцев.. https://ru.aliexpress.com/item/Toyo...574.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edWflF53 На скидках комплект вместе с модулем "открытия с ноги" обошёлся в 28 тыс. Вставал не гладко, но продавец контактный и дал электрику всю необходимую информацию.. Из нюансов: 1. на китайский рынок идёт комплектация без автоматического подъема двери и распиновка на замке багажника другая (см. фото). 2. В комплекте нет кронштейна амортизатора (крепление к двери), который у нас наглухо завальцован. Пришлось выпиливать, но встал в итоге отлично. На сколько китайца хватит не знаю, но стойки на него отдельно 160 баксов за пару (с родными мозгами отдельно не дружат). Хотел видюху вставить но mpg4 не поддерживает
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Когда покупал машину (бу) пятая дверь периодически останавливалась при открытии-закрытии. Продавец поменял одну стойку на бу от кого-то 2016 года. Все работало, но похрустывало. Сегодня открылась норм и в верхнем положении так и осталась, только два писка издает на нажатие всех кнопок. Закрыли руками, проехались, потом пару раз нормально открылась, после чего снова стала фиксироваться то внизу, то вверху и те же два коротких писка. Присоединяюсь к коллективу ищущих гуманные решения проблемы.
Maxim_A
Спасибо за инфу! А Вы где территориально обитаете? Просто если Мск, тогда может есть смысл к Вашему же электрику податься с этими подъемниками? Сколько стоила работа, кстати? Видео можно выложить на файлообменник, например вот: https://dropmefiles.com/ Проще простого работает: перетягиваете файл в окошко браузера как в папку, все автоматически прокачается и выскочит ссылка для скачивания.
usdoc
полный, 3,5 2014
Да, не Москва)) договаривались с электриком на 7,5. Но допилы за китайцами увеличили цену до 11ти..
А можешь написать, что конкретно пришлось допиливать? Что оставили из родного? Меня только стойки волнуют...
Maxim_A
Кстати, тоже интересно, что там допиливать на 11 тыс?
usdoc
полный, 3,5 2014
А всех только стойки волнуют, но, как уже писал, родное с китайским не дружит. Короче всё родное, включая замок и провода достать, всё китайское установить (комплект на фото). Остались только родные кнопки на багажнике и в салоне.. Как и всё китайское инструкция сделана слишком "в общем". Распиновка на замок двери другая, приходилось связываться с продавцами, выпытывать информацию. Он долго не мог понять (или делал вид), что авто для американского рынка поставляется сразу с электроприводом. 5 дней пересылал ему фото-видео, ну и отвечает не быстро..
Кроме того в комплекте нет кронштейна стойки, который крепится к двери (на фото отмечено зелёным). У нас чаша завальцована так, что только выпиливать, у китайцев чашка со скобкой, можно безболезненно вставить и снять. Уверенности, что распилю и "встанет" как надо не было, благо у меня была старая стойка для тренировки - встала идеально.
Если знать все трудности заранее, стоимость бы осталась прежней. Но все эти "моменты" с бубнами и перепиской добавили трудочасов.
Плюсом установили датчик "открытия с ноги". Давно хотел, часто подхожу к багажнику грузиться с занятыми руками.. Без него пару тыс минусом.
usdoc
полный, 3,5 2014
Итого всё под ключ новое + датчик - 39 тыс, без него- 32. Одна новая стойка стоит дороже.. БУшными на разборке в Ижевске торгуют уже по 18 за правую и 22 за левую, видимо тоже поняли, что деталька дефицитная. Сейчас интересует только вопрос, как долго проходят китайские))
usdoc
полный, 3,5 2014
На фото китайская ручка с кнопкой, не стал устанавливать, оставили родную и тот самый завальцованный крепёж, который нужно распилить, чтобы освободить "шарик". Видео по результатам установки
Maxim_A
Спасибо за отличный отчет! Если б Вы еще по распиновке с фотографиями рассказали что там куда подключать - вообще было бы замечательно.
usdoc
полный, 3,5 2014
3 проводка от китайского замка: белый концевик двери,красный появляется плюс при открытии (сила,+), чёрный масса
usdoc
полный, 3,5 2014
От китайца: there are 3 cables on our lock cable, black cable is GND, the white cable is condition wire, the red cable is driving wire, so now you also need find the three original wire.
Find the original car lock Status line measurement method:
The clamp of the test pencil is on the grounding wire (it can also be grounded), the tip of the test pencil is in good contact with the wire to be measured; the tailgate lock is manually locked, and the test pen light is instantaneously illuminated when the switch is pressed, then the line is Lock drive line.
Maxim_A
Кристальной ясности пока нет, но что-нибудь придумаем если что. А дверь пока заработала, посмотрим как дальше будет. Спасибо еще раз!:thumbs-up:
КСВ
2,7 передний 2014
Дверь багажника отпирается но не открывается. Звучит долгий звуковой сигнал, но дверь не поднимается даже на миллиметр.
Подскажите в чем может быть причина
Тут на 14-и страницах все расписано
1. кнопка в бардачке
2. стекло заднее приоткрыто
3. сдохли стойки\стойка, ошибку сканером в компе смотреть.
4. 15 страниц информации.
506
РФ
На всякий случай спрошу. А разве ещё не придумали замену родным стойкам у которых конский ценник?
