Не работает электропривод двери багажника
VadimT
Taldykorgan
Highlander 3.5 AWD 2014 / Pajero Sport 3.0 2011
Toyota Highlander 2014
Дабы не плодить кучу тем.
Господа совладельцы. Подскажите кто как решал вопрос с уже негарантийным авто и с неработающим электроприводом крышки багажника? Напрягает вручную открывать и закрывать.
Так же вопрос. Может кто заказывал с али этот комплект?
https://www.aliexpress.com/item/32597968326/32597968326.html
А как в ручную закрывать, что то надо отсоединять?
Я закрываю прикладывая усилия. ОД сказал только силу прикладывать. Ничего не отключается. Они наполовину гидравлические.
Месяца 3. Он через раз работает. Но в последнее время «вручную»
VadimT
Taldykorgan
Вместо штатных работать не будут , придётся штатную схему удалять и эту внедрять . Через какое-то время сломается , опять переделывать ? За эти деньги на разборе можно идеальные привода взять , а у тебя наверняка один гонит
Списался с продавцом. Ответил что все подключается в штатную проводку.
Stason80
Саратов
3,5 AWD 2014 Highlander III, Prestige
А если не подключается? Да они тебе много чего расскажут......Лучше посмотри по ВИН на zzap.ru или на разборке, имхо. У меня такое было, но я успел по гарантии поменять.
Stason80
Саратов
Однако ценник на новые стойки оригинальные от 60 килорублей за пару, пистец какой то..
б/у можно в районе 20 тыс. руб.
VadimT
Taldykorgan
Комплект встанет в штатные места ( совпадут места установок кнопок , блока управления и т.д.) и подключится в штатную проводку для получения 12 Вольт . Коннекторы подключения стоек сильно отличаются от штатных , к тому же датчик положения двери только в одном приводе , второй просто питание получает
tatarinde
u50
Электропривод у всех противно пищит? У меня снуля, как резину жуёт, но безотказно.
Khokhlach
Optimus
Челябинск
Highlander 3.5
После замены двух приводов заметил, что левый и правый по разному работают. На левом в конце хода открытия появляется биение, визуально видно и рукой ощущается. На правом такого нет. Поеду к ОД показывать.
3.5полный 2014
Всем привет,проблема такая дверь не реогирует не на какую кнопку просто пещит.В бордачке пробовал вкл.отключать кнопку..
Khokhlach
GENUS
Путник
ХМАО
Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был
GENUS
Путник
ХМАО
температура за бортом какая?
VadimT
Taldykorgan
VadimT
Taldykorgan
