Не работает электропривод двери багажника
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Правый электропривод летом тресчал в верхней точке подъема. Блин, перед посещением ОД для ТО перестал. Работает нормально до сих пор. Морозы подождём.
Тихвин
Хайлендер 3,5 2014
У меня просто спросили _ как не открывается : до верха или снизу. А потом резюме - куча ошибок , под замену обе
IIK
3,5 полный 2014
Думаю просто отбивает защита от перегрузки привода ,а вот как его загрубить большой вопрос может кто знает отпишитесь!
3,5 полный 2014
Мне летом по гарантии поменяли одну стойку ,но сейчас начались морозы и все к сожалению повторилось-все-таки думаю усилие можно отрегулировать программно но как это выполнить технически?Вопрос
Toyota Highlander III 2.7 (1AR-FE)
Сегодня заказал простые газовые подпоры , примерно через месяц отпишусь об установке
Доброе время суток. Хотелось бы узнать, стойки пришли? установили?Уж месяц прошёл......?
VadimT
Taldykorgan
Highlander 3.5 AWD 2014 / Pajero Sport 3.0 2011
Рассказываю , заказал правую или левую стойку соответственно с разными партами левую ждал две недели - правую почти два месяца .По приходу разницы кроме надписей не заметил . Четыре дня ушло на добывание креплений из старых стоек , там шары зафиксированы стопорными колечками, так как есть планы отремонтировать электро вариант, сильно ломать не хотелось . К концу четвёртого дня уже были закуплены на разборе стойки с шарами от какой-то праворульки с целью отболгарить всё лишнее , а нужное внедрить в предварительно отболгаренные крепления , но сильно повезло , работающий у меня парнишка глядя на мой секас допёр как вытащить эти стопора - что и успешно проделал .
Итог : была снята половина шумки ( которую летом внедрял) , но дверь всё равно сильно в максималке тяжёлая для этих подпоров при плюсовой температуре всё норм , уже при -2 -5 дверь вверху не держится, опускается .
З.Ы. Электро привода буду разбирать для реставрации по достижении результата - или + отпишусь, но не скоро т.к. много работы на работе
Спасибо. А какие номера заказывали? Такие как в экзисте?
Приехали с лыжной прогулки, выгрузил сумки с покупками, жму кнопку "Закрыть багажник" - пик-пик и всё. Не закрывается.
Ладно, закрыл руками под бешеное пиканье. Открыл с кнопки на крышке багажника, закрыть - пик-пик.
Что за нафиг?
IIK
Чуть минус за бортом. Аналогично. Задолбали приводА. Срабатывает защита. После передёргивания "зажигания" закрываются.
Надо будет проверить. У меня такое - первый раз.
Вот когда открываешь на морозе первый раз, а потом надо открыть через 5 минут - фиг вам часто случается.
Но вот так как сегодня - впервые.
На 5 января записался менять привода и дверные карты.
2,7, передний привод, 2014
По двери багажника, однозначно - под замену стойки электро привода багажника. Сам менял уже. ОД говорит куча подобных обращений вне зависимости от комплектации.
Titan5
Южно-Сахалинск
С дверью багажника такая же проблема... дилер отказывается менять, типа потому что у меня там шумоизоляция тяжелая, мол из за этого стойки вышли из строя... одна стойка стоит 44000 рублей, а их там две...
Снимай шумку, отмывай битум и к ОД
Titan5
Южно-Сахалинск
И что, думаешь, примут? Скажут, ну вышли из строя то по вине владельца, вмешательство в конструкцию... местный дилер Концепт все что угодно скажет, лишь бы гарантийным ремонтом не заморачиваться...
Какое вмешательство? ты что их разбирал? шумки нет, вес двери как с завода, а дверь можешь хоть каждый день разбирать их это не е....т
Де ничего они не скажут, это их бизнес. Тойота им за каждый ремонт бабки отстёгивает, чем больше гарантии тем больше денег. По стойкам вообще циркуляр был, меняли всем без вопросов. К тому же в памяти остаются ошибки, которые легко считываются сканером.
У меня за 2.5 года раза три дверь 5 поднималась на 10-15 см и далее ни в какую.
Руками закрывал и все.
ОД через сканер ошибок не увидел.
Отказал в замене. Сказал как вообще не будут открываться - поменяем.
Что за циркуляр ?
Что за циркуляр ?
Ну это у тебя, у меня всё считали
По циркуляру информация от мастера-гарантийщика ОД, за что купил, за то и выкладываю.
В америке вроде есть по приводам
По усилителям нет, а у нас меняют.
По рейлингам нет - меняют.
Так что скорее всего тупо ТМР согласовывает и доводит статистику до TME. Последние с задержкой 6-9 месяцев дают ТСБ.
Я так понял (со слов), что там был не СБ, а информационное письмо.
Понятно, снова как говориться тонкая ситуация.
Еще раз убеждаюсь что даже там сборка от смены к смене разная.
У кого то все и сразу летит, у кого то растянуто во времени.
У меня только демпферы "нашлись" , а вот рычаги задние и привода как часы работают.
Titan5
Южно-Сахалинск
Похоже что с VIN 221250 идут уже модифицированные.
Мой точно подходит под TCB, но при последнем ТО мне отказали достаточно уверенно :)
Мне отказали по причине того, что мол шумка стоит тяжелая, из-за этого типа стойки выработали ресурс... Думаю, чтоит ли в ТМР письмо писать, или как быть...
Писать конечно. Все отказы должны быть бумажно-мотивированы. Если утверждают о шумке - пускай меряют вес до и после, указывают Нм параметры работы двигателя стоек. А то если снега или льда много на стекле не поднимет что ль дверь :)
