Не работает электропривод двери багажника
Владимирская область
Добрый день! Подскажите, кто знает! Хайландер 2014. Дверь багажника то открывалась, то нет (с пульта и кнопки), приходилось иногда помогать, а сейчас не открывается вовсе. Очень весёленько ведет себя кресло пассажира спереди. Заметили летом произвольное включение обогрева пассажирского сиденья. Причем, только его одного. Сидишь на нем как уж на сковородке. Погреет часа два, отключится, потом опять включается. При этом ты можешь включать охлаждение или вовсе не трогать релюшку, а он знай себе кипятит! В сервисе, как назло, работает правильно, но в дороге начинает чудить. Сейчас зима, понятно, включаю подогрев. Греет только спину, саму сидушку не греет вовсе. Что за ерунда? Кто подскажет?
По двери, проверь не нажата ли кнопка в вещевом ящике, проверь предохранители в блоке под капотом MPX-B1 на 5А и PBD на 30А, попробуй руками ровно, плавно открыть до самого верха и руками закрыть до щелчка, ну а потом пробуй с кнопки, если тихо то к ОД на замену
По сидушке к ОД на замену самого обогрева и контроллера обогрева
ТОйота Хайлэндер ,полный,2015
Проблема с кнопкой в бардачке !! Если хлопнуть сильней может сдвинуться. Приехал в ФИнляндию -выгрузил вещи - а дверь закрыть не могу ... Вот уж я попрыгал!! А про кнопку в бардачке, тогда не знал ,но нашел интуитивно - вывод - надо с собой инструкцию возить ..
3,5 полный 2014
Аналогичная ситуация с приводом, но я заметил что левая стойка начинает работать с некоторой задержкой до 1с от правой и если померить линейкой то в открытом положении она на 4мм короче -возможно из-за этого перекоса привод и подклинивает?
3,5 полный 2014
Думаю критично, именно из-за разницы в длинне дверь открывается немного на перекос и при трогании на закрытие получается излом
Koker
Highlander 3.5 Акпп. 4wd 2014
Добрый день товарищи одноклубники. Вчера был у дилера на замене правого электропривода багажника и рейлингов и левого и правого. Заедал с хрустом именно правый. Там червячный механизм подклинивало. Поменяли по гарантии. Все теперь мягонько и быстро работает. Я говорю поменяйте левый тоже. Они говорят что исправен. Они замеряют перекос при открытии и закрытии и если есть посторонний хруст то меняют.
cHoKoVo
2GR AWD 2014
Прочитал все посты, но решение проблемы не нашел, чтобы к дилеру не ехать может у кого нибудь завалялся ответ)))
Багажник не открывается с кнопки в салоне. С ключа и с двери все работает.
cHoKoVo
2GR AWD 2014
Да везде был. С ключа ведь открывает и закрывает. Скорее всего что то с кнопкой
dicident
ЦЧР
Highlander III lux
Работало с кнопки и просто перестало? у меня ОД фишку забыл назад подключить, после того как ставил доп оборудование.
3,5 полный 2014
Так просто придти к ОД и сказать подклинивает привод?-так там ответят -работает же!!! И все
cHoKoVo
2GR AWD 2014
Починили. У меня не правильно кнопка была подсоединена: багажник-подогрев руля, подогрев руля открывал багажник)
Да, там фишки одинаковые, но для особо одаренных, они попарно сожгутованны, что бы не перепутать.
Но сейчас к ОД таких умельцев набрали, что могут и лобовое задом наперед приклеить.
Тихвин
Хайлендер 3,5 2014
У меня сделали диагностику. Сказали много ошибок - будем менять блок управления и приводы оба. хотя багажник открывался в 9 случаях из 10
3,5 полный 2014
Да нормальные ОД делают нормально диагностику и все по моему обращению признали неисправности стойки багажника заказали жду по приходу замену
salem8
Хайлендер 2,7, передний
Добрый вечер начал привод задней двери при открытии и закрытии издавать шумы (похож на скрип), нахожусь на юге нашей родины но стабильно открывает и закрывает,
3,5 полный 2014
Ура пришли детали по гарантийному ремонту ,специалисты дилера заменили стойку и все работает, сразу скажу руками дверь уже удерживать приходится с трудом и откат не срабатывает
Toyota Highlander 2012
Сегодня утром открыл багажник с брелока,все нормально. Но вот закрываться он отказался,долгий писк и ничего не происходит. Попробовал заглушить, открыл и закрыл откидное стекло сзади,заблокировали-разблокировал замки,результата ноль. Подскажите в чем может быть проблема?
Та же проблема
Toyota Highlander III 2.7 (1AR-FE)
Доброе время суток всем. Я стесняюсь спросить, а кто нибудь рассматривал возможность замены и установки обычной газовой пружины крышки багажника. Такая возможность есть? Интересно как при этом будет работать доводчик двери?
Заказывай и ставь, будет обычная дверь с ручным приводом и простым замком
Минск
Toyota Highlander, 4wd, 2014, 3,5
Поменял по гарантии обе стойки электропривода. Сразу подклинивала левая-ошибки, поменяли. Как поменяли, затрещала правая. Поменяли и правую. теперь все работает.
Highlander
А на морозе без проблем, с первого раза без промежуточных остановок открывается?
У меня ситуация примерно такая ..
Электропривод резко отказал ..
Иногда она поднимается на 5-10 см и зависает , больше никаких действий .. Как будто от нагрузки выбивает там .. Кнопки проверил , электрики возились , пока ничего .. Меня вот что интересует , вы её заменили ?! .. Сколько она стоит ?! .. Жду ответа .. Спасибо всем за ранее )
VadimT
Taldykorgan
Highlander 3.5 AWD 2014 / Pajero Sport 3.0 2011
Сегодня заказал простые газовые подпоры , примерно через месяц отпишусь об установке
VadimT
Taldykorgan
примерно 750 бакинских одна или поезженный "тазик" - в чём удобно мерять
