снег - хорошо! воды будет в почве, накормит её минералами разными
Марат, окстись! Откуда в снегу минералы? :eek: Если только от выхлопа автомобилей - альдегиды, бензопирен, сажа....:)
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Из воздуха, в котором тоже минералов маловато :)
влага откуда в воздухе?
надо бы найти бумажку из биикса, снег растопили и воду разобрали на минералы и элементы.
интересный привет из какого-то моря был.
Для этого снег не нужен. Говна нанести может ветром откуда угодно.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
РЖУ :D:D:D:eek::eek::eek:, тема про снег..........
про дождь, добавьте))
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Круговорот воды в природе, "Природоведение", 4 класс, школы СССР...
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Приехав в субботу на дачу, я понял, что Масква кончилась, началась Русь-Матушка.
Посмотрев на всё это я решил отложить ремонт скамеек ну до середины апреля как минимум
З.Ы. А вы говорите шипы или лепучка. Без шипов хрен бы уехал бы.
дом хоть прогрел?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Постоянно птичек зимой подкармливаю.
Синиц много и соек - сало клюют и сухари дербанят.
Снегири тоже были, но мало.
Andy_X
В сети
Господа!
Нужен совет, может кто заморачивался и имеет опыт?
Мне нужно примерно 100кв.м. вибропресованной бетонной плитки толщиной 80мм. Для мощения площадки под авто. Предложений тьма, но доверия мало. К кому можно обратиться за качественной и недорогой плиткой?
MATway
В танке
Господа!
Я в прошлом году покупал вибропрессованную толщиной 6 см, думаю, и 8 см делают.
Качество хорошее, цена средняя.
Территориально - Истра.
Если территориально устраивает - в пнд на рабочем компе посмотрю контакты.
Andy_X
В сети
Далековато конечно, но если есть возможность дать контакт, буду благодарен.
Господа!
Как вариант http://gbi11.ru/plitka-trotuarnaya1 сам не брал, друг говорил о хорошем качестве.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Господа!
Где заказать не подскажу, но дам один совет: хорошенько просчитай сколько надо плитки и покупай одной партией с запасом 10%. Я когда на даче делал тропинки и стоянку для машины заказывал в одном и том же месте в несколько партий. Так вот в разных партиях плитка была немного разного размера и немного разного цвета.
Andy_X
В сети
У меня должно быть несколько цветов. Но если возникает необходимость докупать, то можно их перемешать, муторно, но бывает даже очень интересно получается.
Svoi
Хайлендер 2012
Подскажите. Вы предварительно заливали подушку из бетона когда делали площадку для машины? Или гравий, песчаная подушка с утрамбовкой и песчано-цементная смесь?
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Под машину заливал плиту с армированием, как положено. под тропинки не делал почти ни чего - от прежнего хозяина остались плиты, которые были уложены как дорожки, подравнял и поверх уложил. Как вариант под машину тоже можно плиты положить, если есть где на халяву разжиться. А в тех местах где не было плит делали просто с подушкой - в итоге местами вспучило зимой, там где с крыши вода текла.а в одном месте вымыло песок и просела тропигка - надо геотекстиль не забывать.
Именно в этом году буду делать заезд.
Бетонировать обязательно, 15-18 см. и обязательно двойное армирование. Один слой арматуры может сломать.
Поверх уже насколько хватит фантазии, от "оставить так" и плитки и до полирования бетона.
Если не бетонировать, и просто уложить плитку, то по любому через пару лет будет колея.
Если земля сильно пучистая аккуратней с песчаной подушкой, может оказаться только во вред.
rainbow
Santa Fe 2019
Svoi
Хайлендер 2012
Полтора сезона эксплуатирую септик танк 2. Иногда присутствует запах. Поделитесь реальным опытом использования бактерий. На форуме нашел только "радуга". Может еще кто что подскажет.
Metalsl
Сургут
HIGHLANDER, 3,5, 4WD, 2013
Че то прям как под Т90...:)
У меня песок. Самый что ни на есть песчаный северный песок. Вибратором присадили, положили плитку. Тратуарную.
5 лет. Мой Хай не самый тяжелый аппарат, который там стоит. Все ровненько...
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Это, если известняк, то возможно. У меня в нижегородской области слои песка и глины. Положили просто на щебень и песчаную подушку. Хоть и трамбовали, все равно через года три колея появилась. Согласен с Карлсоном, надо бетонировать.
Все зависит от грунта.
Могу утверждать, нет более деликатно скажу, рекомендовать только по суглинку подмосковному.
Без бетонирования колея будет по любому.
Именно такое бетонирование не столько под нагрузку с верху сколько от давления с низу. (совсем не лишним будет еще под бетон, на подушку уложить ЭППС или пенопласт от пученья) сам еще думаю точнее борюсь с жабой.
У гаража заливал по подобной схеме подъезд. Так у меня потом на этой плите 9 кубовый миксер разворачивался и нормально.
А вот у соседа все разлетелось просто от проезжающих машин. А когда я делал посмеивался.
Просто пример, опять же из личного опыта.
Там где буду лить заезд стоят ворота. Так вот пожалел арматуры положил только один ряд и швеллер (забыл что полосовой метал в бетоне не работает).
итог, весь фундамент, бетон потрескался и разлетелся, все держится только на швеллере.
Правда въезду досталось и камазы с песком и щебнем и лес завозили...
