Когда не хватило мешок-другой плиточного клея или пары банок краски, нанимать газель слишком расточительно. Я и не тороплюсь менять свой Хай, пока не все ремонты закончены
Это и в Купер влезет.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
А прикинь был бы у тебя новый Хай... Всё, ГАЗель в помощь!
Да ну, также бы повёз, салон защитил от возможных царапин и вперёд.
Сейчас буду заказывать партию плитки и клея, профиль для ступеней, общая масса 650 кг, вот это будет доставка.
На прошлой машине столько всего перевёз, даже фото собирал, от торпедо до задней двери было:) но с учётом чтобы не убить подвеску и салон. Если клей, то не пол паллета:)
rainbow
Santa Fe 2019
А что неожиданного?
кстати, человека, который говорит фразу «положить в наш бетон» априори слушать не следует
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Может кто имел опыт эксплуатации канализационной трубы 110 в земле на малой глубине? Московская область, почва глинистая. Замерзнет, если всего 20 см присыпать в начале? Затем постепенно углубляется она, но участок этот получается длинный. Всего до места врезки в существующую трубу, сверху которой 40 см земли, и которая не замерзает по опыту семи зим, - 18 метров.
Еще и первые 5 метров будут и близко к поверхности, и под домом на открытых сваях, т.е. без снега.
Прямо на трубу по всей длине лист ЭППС 50мм поперёк и присыпать землей
Алькапоне
У нас все утепляют пенопластовой скорлупой , для труб , после обматывается чёрной липкой лентой ( гидро )
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Почему? Уклон 2см на метр, накрыть ЭППС и греющий. Твёрдые фракции вода по уклону смывает, ЭППС 50-ка, тепло держит, а греющий фракциям с повышенной клейкостью не даёт замерзнуть.
ЗЫ Если есть свои соображения - поделитесь.
При наличии ЭППС и кабель не нужен
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А хватит этого? Я думал сначала грунт утеплить. Но посмотрел аналогию с отмосткой - там 100 утеплитель кладут. Подумал, утеплю половину трассы если, то вторая часть еще выпрет вверх промерзшим грунтом. Вот будет уклон в обратную сторону...
Подумал как раз про греющий кабель 10 метров по низу трубы в чулке "поролона". 30 Вт/метр мощность.
Но если эппс 50 поперек (120 см ширина) хватит, то так можно и всю трассу укрыть
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Накрывать надо всю трассу.
Чулок из поролона промёрзнет и кабель не справиться, на стенках намерзать будет.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Греющий кабель есть и во внутрь трубы.Не рассматривали?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Видел такое, был удивлен, честно говоря, что применяют в канализации внутри(со слов продавцов). Сам я не очень представляю беспроблемную эксплуатацию такого варианта. Но это было бы самое простое конечно
Засор будет 100 пудов
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
У меня 110 оранжевая труба идёт от дома к септику, септик из бетонных колец с переливом. Труба эта на 30 см от поверхности земли, ничего не замерзает, потому что в септике идут процессы) и тёплый воздух и пары греют. Причём пары эти так греют, что на фановой на крыше в мороз сосульки, а вокруг септика снег тает и землю видно. Но на глине, для спокойствия, лучше сверху трубы листы эппс положить, глина пучинистый грунт, чтобы от мороза не сместило положение трубы.
Алькапоне
Кстати греющий не упомянул , у нас их делают два , один в запас , про уклон это не обсуждается , как без него .16 Вт на метр для Москвы достаточно , это не север
