слово проект у меня всегда вызывает неоднозначную реакцию. не потому что я далёк от стр-ва. наоборот. всем приходящим с наполеоновскими планами говорю идите к проектировщикам. а вот потом к нам и будем строить что б работало. у проектировщиков (никогда проектантов) всегда есть правильная основа, расчётная, но в 99 случаях из 100 она всегда коректируется. и когда слышу что строили по проекту, всегда переспрашиваю про проблемы
качество проектирования в большинстве -низкое, отсюда и неоднозначность:)
ну и задать правильные вопросы заказчику, чтоб понять чего он хочет-целое исскуство
Киров/Москва
все более менее серьезное нужно начинать с проекта
позволит не ставить бревна там где спичек достаточно,
чем точнее задание, тем точнее расчитают, а там впрямую деньги/затраты
у меня есть знакомые, которые собирались вваливать миллионы по рисунку на тетрадном листке и шнуркам натянутым по участку:)
Не всегда так. Строил одному заказчику дом на 2 семьи. Когда обсуждали проект, в одном элементе я смог получить заказчику экономию почти 120 т.р. Для заказчика это было весьма увесисто.
Проблема в том, что не все проектировщики опытные и думающие( строителей конечно тоже касается). Конкретно та фирма проектировщиков была создана молоденькими ребятами сразу после универа. Постепенно наберутся опыта, может и спорных решений не станет.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Не всегда так. Строил одному заказчику дом на 2 семьи. Когда обсуждали проект, в одном элементе я смог получить заказчику экономию почти 120 т.р. Для заказчика это было весьма увесисто.каа
А за деньги заказчика, кули "опыту не набраться"? Я всегда доверял тем, кто работает "на земле"!
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
Вопрос про колодец, колодцу десять лет, 16 колец... Дебет был полтора кольца, чистили лет пять назад, все было нормально. В этом году сильно упал уровень весной, до полуметра, думал зима не снежная и т.д. но уровень не поднимался.
Решил сделать диагностику, пригласил спецов, слазили посмотрели.
Диагноз такой, оторвались от общей шахты два нижних кольца, на 10 и 8 см..
Не кто не сталкивался? И как лечили?
Предложили, интересно стороннее мнение...
По идее приток должен только возрасти, когда у меня дебет падал добавлял два ремонтных кольца. Потом не стал гадать будет вода нет пробурил скважину.
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
Через эти разрывы, попадает глина извне. И заиливает дно.
Отрыв колец это результат чистки, теперь только ремонтные кольца с углублением и зафиксировать кольца
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
Ну собственно это и предложили, два ремонтных кольца и скобы, 30 тр...
Углубляется до поступления воды ремонтными кольцами.
Ремонтные кольца должны перекрыть разрывы сантиметров на 20.
Кольца опускают и начинают их подкапывать выбирая грунт, при достижении нужной глубины через ремонтные кольца в основных кольцах сверлят четыре отверстия и забивают куски арматуры чуть углубляя и замазывают, тем самым предотвращая отрыв колец в будущем.
от скоб будет ржавчина в воде...
Народ, а какой газон надо сеять?
Ну чтобы плотный, не высокий, чтобы не часто косить (а лучше чтобы сам косился :) )
Почва - не фонтан, песочек и глина, с небольшой добавкой нормального грунта.
Да, район - ХМАО, юг. Зимой бывает мороз, летом бывает что и тепла нет :)
Сейчас правда 30+ стоит...
Есть решение: овцы и козы. Они сами будут поддерживать уровень высоты газона.
Так делают, например, ВВС Канады на авиабазах.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Плотный становится после регулярного покоса.
kuzmichC
Мазда СХ-5
Есть такой газон для ленивых)) смесь семян овсянка красная красная, и мятлик. Правда всходит медленно. Быстрый результат райграс, заеб.... потом косить , да и кочки потом
Бак набрался, создалось определённой давление, реле давления выключило насос, система находится под давлением, если сделать дырку давление будет падать и реле будет включать насос
Бак создает давление в магистрали после себя, в нем стоит клапан иначе насос работал всегда бы всегда.
Именно по этой причине баки имеют разный объем. Как по вашему работают тогда системы без обратного клапана у насоса? Его спецом часто не ставят что бы не так тяжело было вытаскивать насос.
Представляете себе вес трубы 32 заполненной водой метров так 60-80?
Щебень не впитывает воду , а также хорошо отводит воду от основания, своего рода дренаж. Даже если не дай бог, вода дойдёт до плиты, то устранить без последствий будет проще.
Ничего не способно отвести воду если ей некуда уходить. И значения не имеет впитывает материал что то или нет.
Газон и газон разные вещи. Кому все что зеленого цвета уже газон а кому то этого мало.
Я отношусь к тем кто по середине.
Испробовал много чего... как не специалист а пользователь могу сказать что все надписи на мешках типа спортивный и низкорослый от лукавого маркетолога. Сортов газоных трав не так много, вот их и мешают в разных пропорциях.
Для себя пришел к тому что покупал самую дешевую травосмесь в любом магазине, лишь бы свежая была, и докупал белый клевер. замешивал один к пяти и сеял.
Такой подход противопоказан любителям "английских газонов".
Какой клапан? Нет там никакого клапана, бак поддерживает давление в магистрали созданное насосом. А объем зависит от количества потребителей.
Для этого делают дренаж, главное чтобы из него вода уходила.
У меня на дачу прилетели снегири. Откуда они могли взяться в июле? Короче, сидят на заборе пачками. Я реально офигел. Миропорядок рушится на глазах.
Я сам недавно офигел, когда узнал что они не перелетные как нам в школе заливали...
Так что нравишься ты им, решили навестить, залетев из соседнего леса.
все верно, к этому я и вел.
А то сосед, на соседней улице, выкопал дренажную яму вдоль участка, а другие ее закопали... теперь у него пруд.
3,3 4WD 2005 Limited
Особо не надеюсь на конкретный ответ, всё-же спрошу.
Купил чуть больше года назад самоходную газонокосилку в ОБИ, называется CMI с-b-51. Дёшево и сердито - 16000р.
Поймал немало камней, пока эксплуатировал. И вот - появилась сильная вибрация.
Неприятной новостью оказалось то, что нож нельзя купить не только в ОБИ, но и вообще нигде.
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Можно ли изготовить/переделать нож? Или балансировать старый?
