MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Это ты говоришь когда кессон, тут все понятно.
А когда адаптер? Как и что открывать?
У меня скважина с адаптером.
В оголовок гибкой проводкой выведен летний кран. Ниже, насколько рука может достать - еще один кран, который перекрывается на зиму. Пятый год полет нормальный. Могу дать контакты установщиков
Сам не сталкивался, по моему на форумхаусе читал. У чела на пучистом грунте оторвало половину винтов от свай. Так вот не плохой материал по теме
И еще буквально вчера натыкался... человек простым электрическим отбойным молотком забивал столбы 60*60*3 а потом на них наваривал 60*60*2.
Очень понравилась его технология. Ролика пока нейти не могу. Попадется выложу.
Благодаря роликах о СВ-фундаменте я и заинтересовался стаями они и откатные на сваи ставят. Они готовую свою цельные закручивают, а остальные в большинстве своем крутят сваи 1.8 и к ней приваривают столб.
с точки зрения организации слива нет разницы, кессон или адаптер. в трубу, отходящую врежь отвод с краном. через него будешь сливать на зиму воду с уличный потребителей и труб.
Это теория, а вот как на практике открыть и закрыть кран на глубине два метра под землей? Кран то не в кейссоне???
rainbow
Santa Fe 2019
rainbow
Santa Fe 2019
а смысл? там же воды не будет. один раз слил, копрессором с "улицы" продул. закрыл. все.
rainbow
Santa Fe 2019
kuzmichC
Мазда СХ-5
Вот такую херь(язву) на водяном баке,чем лечить? Зачищать можно?) Думаю эпоксидкой с алюминиевой пудрой залить.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Я б поменял его вовсе от греха подальше. Вроде объем невелик - недорого получится. Сильно старый?
kuzmichC
Мазда СХ-5
7 лет,вверху вроде воздух...
какая разница, с верху или низу? Он же создает давление... может и разорвать.
И уж если на то пошло то что с верху воздух еще хуже. Вода при прорыве образует свищ а газ просто разрывает оболочку.
Короче я победил..., жабу!
Установил кессон, а не адаптер, завел в дом. Автоматика и расширительный бак в кессоне
Заодно и по участку развели сразу. Две колонки и на беседку.
Ребята работящие попались, за день уложились. Но земля.... это без мата описать трудно.
Уже с полутора метров глина с водой... под домом вода с метра начинается.
Один из работяг сказал что весь участок будет сухой а пот домом вода будет обязательно.
Да и погода была ужасная то снег, то дождь... IMG_20170508_143456.jpg IMG_20170508_143505.jpg
rainbow
Santa Fe 2019
правильное решение. поздравляю.
один косяк вижу - горловина слишком мало торчит. будешь благоустройство делать - поднимется.
в крайнем случае - наваришь потом 20см.
Этот вопрос контролировал специально... там получится 12-15 см от уровня земли.
Вот где реальный косяк вышел так это в кабеле.
Электрический кабель какой тянул к беседке эти черти проложили под фундаментом без трубы.
Причем кабель питания насоса в трубу запихнули :confused: ну что тут скажешь?
Вот теперь чашу репу, точнее уже "вычесал". Оставлю все как есть. Сколько проживет.
Беседка.. кессон.. не бьётся у меня;)
В дом заводили воду и кабель питания для насоса и автоматики.
Из дома выводили электрический кабель для света в беседку.
Поскольку от кессона копали траншею под воду к беседке, то рядом уложили и электрический кабель на беседку.
"стройка продолжается"
Идет подготовка к обустройству заезда на участок.
На фото только первый слой арматуры, будет и второй.
Уже накопали "столбов" для фундамента сарая и беседки.
Хотел одним махом да не получится. 9 м3 бетона уйдет только на въезд.
столбы будем лить потом.
Все выходные и сам занимался земляными работами. От въезда землю развозил и равнял по участку. Но это еще долгая песня. основное где нужно равнять место занято стройматериалами.
Посадил виноград, вкопал столбы под шпалеру. Посадил арбузы и дыни.
Но суля по всему в этом году ни чего не будет, погода подведет.
Мужики, а кто и как борется с одуванчиками на участке? Задолбался я с ними, кошу, а они сразу опять по колено вырастают. Какие-то сильно жирные в этом году...
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Я бы раудапом каким-нибудь, но "это Шурик не наш метод" (с)
Я тупо скосил. Можно конечно корчевать, но точно заебёшся
Andy_X
В сети
А чего в них плохого? Если косить прокатной косилкой с металлическим ножом, то всё ровно и красиво. А весной весело и детишки радуются.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
MATway
В танке
От них не избавиться.
Я по весне и в начале лета кошу каждую неделю.
Одуваны переносятся на грядки, врастают прямо в кусты клубники, забивают все грядки. Поэтому стараюсь их уничтожать пока головки еще желтые, но не всегда успеваю, т.к. на даче бываю только на выходные.
рекомендую заранее сделать водоотвод - что около дома, что от предполагаемых строений
Всю инженерию из дома вывел еще в прошлом году.
В этом году завел в дом и развел по участку воду.
Так же заложил электрику по участку (свет в сарай, беседку)
Освещение по участку поведу от линии беседки и из беседки пот дорожками в ПНД трубе. (когда буду делать их. Но это точно не в этом году.)
А больше мне заводить и выводить нечего :) Тяжелую технику загонять так же не зачем.
Можно смело облагораживать участок потихоньку.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Тогда только копать кусты. Я тоже успел до "дня десантника"
Я пока борюсь силами газона.
То есть там где облагородил вдоль забора и то не везде.
Вместо обыкновенной травы сею клевер.
Убивается несколько зайцев сразу:
  • Не нужно косить (почти) поскольку там не будет активности, а сам газон не высокий.
  • Не заводится майский жук (на участке их полно)
  • Плотность газона такая что одуванчики являются редкостью и если и пророс то удалить его механическим способом не трудно.
kuzmichC
Мазда СХ-5
Клевер клевером ,но есть и минусы. Так же сажал,думал выдавит одуваны и прочие.
Правило первое....сажать только белый,красный вырастает по колено))
Босиком не походишь-пчелы...мать их))
Косить клевер замотаешься,уж очень сочный....а кошу я до мама не балуйся,на голове больше волос...гадюки задолбали(
