Мультимедиа
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Re: Мультимедеа
Для 3го кузова это обновление.
Смотри по вину, начинается на 5TDDKRFH.
А карты можно обновить?
У меря 2011год, есть смысл переписать и что обновится после установки?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Re: Мультимедеа
Не смог зарегиться на тойотовском сайте(не нравится ID ГУ). Хоть у меня и нет навигации, думал, что ПО ГУ все равно может апгрейдиться.. Видимо, нет..
Re: Мультимедеа
Надо версии карт сравнить, если насайте новее, то можно.
Принципиально ничего не изменится.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Re: Мультимедеа
Нужно в навигации смотреть? У маня авто 2011 года, а где идентификационный код устройства взять?
Re: Мультимедеа
У меня Горец 2014 года. По поводу китайских голов даже не думайте менять !!! Сам 4 года мучился на своей СХ-9. Киты так до ума ничего не сделали. Полуфабрикат. Теперь о моем Горце. Скачал обновление v4.2.1L на my.toyota.eu Уже записал на флешку, а теперь думаю это для нашей тачки или нет. Потому что на сайте картинка горца 2013. Кто ставил это обновление поделитесь. Спс
Ставь, не парься! У них нет картинки нового Хая)))
Titan5
Южно-Сахалинск
Re: Мультимедеа
Где то читал, что ГУ в режиме Миррор Линк прекрасно работает не только с гнусмасом, но и с соньками, а также с Нокиями на симбиан. У меня как раз N8, у супруги z1 сонька - вот и попробуем... Самое главное для меня конечно навигация, ибо любим мы путешествовать по разным далеким местам, Навителом пользуемся очень часто, а на то, что ДВ будет в штатной навигашке, надежды у меня прямо скажем нет никакой. Музыка и прочее это все прекрасно, но отнюдь не необходимо - видео в машине не смотрю, в игры не играю.
Рыбинск
Highlander 2014 3.5 л Люкс
Re: Мультимедеа
Список смартфонов с поддержкой MirrorLink.
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
Возможно не свежий, т.к нет Galaxy S4.
Galaxy S III конкретно указано, что Требуется DriveLink для установки.
XABHIGH
Toyota Highlander 3,5, AWD, 2014 Престиж
Re: Мультимедеа
Сегодня обновился. Заметил глюк с музыкой с флешки. Иногда зависает с надписью "загружается" и долго висит пока не передернешь флешку. Может есть ограничения по кол-ву треков ? У меня больше тысячи. Завтра почитаю. А сегодня вычитал в руководстве про бензин. Написано не менее 91 !!! Хотель бы узнать, кто кокой льет. Я заливаю 95 и жор около 19 л/100. Как у других? У меня комплектация престиж, а голосового управления нет. Пишет, что не доступно. Мож кто знает или я что-то не то делаю. И еще не могу ввести на my.toyota.eu значение FUD. У меня не высвечивается там где они пишут.
Пятигорск
Highlander-3 3,5л. люкс 2014г
Re: Мультимедеа
У меня более 2500 песен на флешке, загружает мгновенно, хотя при первом её подключении, после обновления, тоже какое то время висела надпись "загружается". Возможно ГУ, при первом подключении, кэширует данные в свою память. Про бензин логичнее задавать вопросы, в тему "Расход бензина на Горце-3 (2014)". Голосового управления, как я понимаю, на наших машинах нет, так как в максималке у нас стоит ГУ "Toyota Touch 2 WITH GO", а голосовое управление заявлено только в ГУ "Toyota Touch 2 WITH GO PLUS". И что такое FUD? У меня спрашивали - марка а\м, VIN и ID устройства.
Пятигорск
Re: Мультимедеа
USB 2.0 на 32Gb. Есть ещё две флешки на 64Gb. Их ГУ не увидел :(
XABHIGH
Re: Мультимедеа
Вот что на сайте.
  • 76,1 KB Просмотры: 339
Пятигорск
Re: Мультимедеа
Странно. У меня такого точно не спрашивали. Может из-за того что я на момент регистрации не проехал ещё 200км.:sarcastic: А вообще-то попробуй зайти с другого браузера. Может просто твой браузер не поддерживает такую форму ввода.
XABHIGH
Re: Мультимедеа
Может кто знает где найти +12В на двери багажника. Хочу приспособить видеорегистратор.
Д_К
Ford Edge 2014
Re: Мультимедеа
Может, и нигде. На двери багажника камера, габариты и электрозамок. Плюс к ним подается при необходимости. Скорей всего, придется тащить из кузова через гофру разъема.
Хай
Re: Мультимедеа
Решил попробовать mirrorlink. Телефон конечно редкий, но поддержка данной функции значится, кроме того есть специальное приложение. Nokia N9. Ее можно цеплять даже без провода, Mirrorlink должен работать и через голубой зуб. Но не работает ))) В меню системы появляются много разных пунктов, нажимая на которые должно происходить чудо... Но при нажатии показывает экран подтверждения и следом вылетает в "Аудиосистема выключена".. Пытался и с проводом тоже.. Результата добиться не удалось..
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
XABHIGH
Re: Мультимедеа
Я все нашел и уже сегодня поставил. Кому интересно пишите
Пятигорск
Re: Мультимедеа
Ну так делись, а то тоже собирался повесить регистратор на заднее стекло, только не придумал ещё как его крепить. Присоска не держит, так как там всё стекло в ленте обогревателя. А ты как крепил?
XABHIGH
Re: Мультимедеа
Я купил Prestige 115 FULL HD 2 штуки. Крепление к стеклу нормальное. По поводу подключения сзади: снимаешь панели верхнюю и левую боковую. Видишь там пучек проводов. Я прозвонил и нашел, что зеленый не толстый +12В а белый с черной полосой "земля" а дальше дело техники. Сегодня вечером поставлю вперед думаю взять питание от зеркала и выложу фотки.
Пятигорск
Re: Мультимедеа
По поводу нормального крепления - сомневаюсь, что будет долго держаться, через недельку эксплуатации отпишись как держится, а то может только у меня три разные присоски толком не держат. И я так понял, что на самой двери ты питание не нашел?
XABHIGH
Re: Мультимедеа
По поводу подключения сзади: снимаешь панели НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ верхнюю и левую боковую. Видишь там пучок проводов. Я прозвонил и нашел, что зеленый не толстый +12В а белый с черной полосой "земля", а дальше дело техники.
Проблема +12В ПОСТОЯННЫЙ !!! Нужен АСС +12В. Буду дальше искать
Викторина
Re: Мультимедеа
Всем привет! Пытался зарегистрироваться на my.toyota.eu, не получилось! Может подскажет кто, ID устройства, то что в квадратах пишется? Мне все время пишет неправильный ID.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Re: Мультимедеа
Аналогично, то же не получается зарегистрироваться!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Re: Мультимедеа
Я не смог зарегить а/м. Так же пишет о некорректности ID ГУ. Правда, у меня ГУ без навигации, подумал, что из-за этого.
А у Вас какая голова? или комплектация а/м?
