Музыка: модернизация или замена
RRR
Astana
Кто в курсе штатный усилок "JBL" без ШГУ работает или нет?
или в таком случае (без ШГУ а с Китайской) на него сигнальные +12 неподаются?
MADex
Московская область
Нужен сециальный адаптер соглавсования чтоб штатный усилок поднялся от сторонней ШГУ.
Что то типа такого http://www.ebay.com/itm/Aftermarket...ash=item2ee111df02:g:VxYAAOSw8-tWVJ5v&vxp=mtr
Astana
Can Bus Adapter в комплекте с головой идёт, он значит за это отвечает, ясно спс.
Усилок вытащили пойдёт под замену на что небудь с активными настройками, благо места под туннелем уйма!
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Это активные сабики я так понял? И как качает? Жаль обдув ног не сохраниться
Кто вам мешает поставить по одному под каждое сиденье? Там все остается в первозданном виде, смотрите 7 страницу в этой теме.
123321
есть смысл ставить такой саб на престиж? Можно обойтись без усилителя?
avtocont
Highlander 2014
Коллеги, кто недоволен ситуацией по звучанию JBL акустики: читая форумы и истории инсталляций более качественной музыки в Хайлендер (равно и Камри), интересуюсь вариантом НЕзамены штатного ГУ и "выпиливания" штатного 12-канального усилителя.
Насколько понимаю, штатное ГУ способно выдавать сигнал в весьма хорошем качестве, но штатный усилитель (jbl 12-channel 605-Watt DSP amplifier) "повязан" с ГУ через AVC-LAN интерфейс и режет частоты.
В инете нашел вот такую штуку - называется JBL AMP Bypass Harness, которая якобы позволяет вывести сигнал с ГУ без штатного усилителя.
Есть ли соображения по этому девайсу?
Babo
Ростов-на-Дону
Можно оставить усилитель и к нему подключить аудисон бит тен, а от него уже плясять к новым усилителям и динамикам
Babo
Ростов-на-Дону
123321
я так понимаю что в Pioneer 120 встроенный усилитель? Не хотелось бы мудрить стелс
avtocont
Highlander 2014
А чем Аудисон так хорош? Вот например у того же ЖБЛя есть процессор MS-8 с чипом Logic7. Чисто со стороны кажется что вязать ту же фирму саму с собой предпочтительнее... да ещё с довеском Logic7! Но это как бы мнение не подкреплённое опытом установок, так как по этому процессору информации и отзывов мало.
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
НЕ нашел данного девайса по поиску выдало вот такую интересную ссылку
Хайлендер 2014 интересный интерфейс и магнитола вроде родная , но с отличиями от нашей с 40 секунды видно, сможет кто нибудь перевести о чем речь?
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
Это галова американского хая. Они разные, для Америки одни, для нас другие.
Astana
Кто подскажет какой из проводов "+"?
ножки на штекере одинаковые.
Два провода зелёный и чёрный
Astana
и под лобовым по углам находятся пищалки или полноценные колонки?
