Музыка: модернизация или замена
2014 Хай 3.5 Люкс
Посмотреть вложение 37315 Посмотреть вложение 37316
Кто подскажет какой из проводов "+"?
ножки на штекере одинаковые.
Два провода зелёный и чёрный
Возьми батарейку 1.5В желательно подсаженую и подключи касанием к проводам, при правильном соединении диффузор должен выскакивать наружу
Astana
там очень маленький ход, невидно куда она ходит, это пищялка!
Astana
Усь поместился в аккурат под подлокотник (если этот мега ящик так можно назвать). Там места ещё под один бардачёк.
Звук координально изменился!!!
Touareg 3.0tdi, 2013
и под лобовым по углам находятся пищалки или полноценные колонки?
Полноценные ширики. Они никуда "ходить" не должны, это дело мидбаса.
З.Ы. Для тех кто хочет дешево и сердито. Для начала сделайте аудиоподготовку. Оформление динамика, среда, где он живет, влияет на звук очень сильно.
Делайте шумовиброизоляцию. Хотя бы дверей. Хотя бы передних. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО с заглушением технологических лючков. Жирной виброй. Я задние двери не сделал, задние двери гудят) Хотя там и объем другой.
Мидбас меняется кардинально. Потом загоняем звук на перед +6 и вправо на +3. Убираем середину. Это более или менее уберет звук под стекло и в центр.
Получите вполне живой, тактильный, и быстрый бас и мидбас. Динамики легкие, но не гадят. Система отыгрывает, как ни странно уже от 30 герц.
Дальше уже решать по запросам и компетенции.
Цифру у нас не вынуть пока. Разбирали голову, там один чип на декодирование всего ,видео, звука, и пр., на 254, вроде, ноги... Прозвонить его можно, но очень тяжко, а даташитов панасоники не дают, и в открытую этого чипа нет.
Посему или менять голову, или тащить линейки и дальше по классике.
Вправо на 3 зачем?
RRR
Схема проводки акустики. По возможности прозвонить (фаза). В задних дверях и в крышке багажника она отличается от той, которая подходит к усилителю!!!
№1 Передняя левая НЧ (низ) – розовый +, фиолетовый - .
Передняя левая ВЧ (верх) – черный + , серый - .
№2 Передняя правая НЧ (низ) – зеленый +, синий - .
Передняя правая ВЧ (верх) – белый +, черный - .
№3 Задняя левая НЧ (низ) – черный +, красный - .
Задняя левая ВЧ (верх) в крышке багажника - желтый +, бежевый -. Прозвонить могут отличаться!!!
№4 Задняя правая (низ) – черный +, красный -.
Задняя правая (верх) в крышке багажника – красный +, белый -. Прозвонить могут отличаться!!!
Astana
С верху питание + и -
С низу динамики синий минус, голубой + ну и так далее вверх. Выше кто то выкидывал фотки кроссоверофф там было запитанно именно так. В принципе я изначально так и делал. Звук точно хуже нестал!
RRR
Штатный усилитель. Схема разводки проводов:
Задняя левая НЧ (низ) – синий +, красный - .
Задняя левая ВЧ (верх) - желтый +, бежевый -.
Задняя правая НЧ (низ) – розовый +, серый -.
Задняя правая ВЧ (верх) - красный +, белый -.
Центральный канал – синий +, коричневый -.
Сабвуфер 1 обмотка – черный +, синий-., 2 обмотка – желтый +, серый-.
rw1204
Хайлендер
Там можно и посмотреть всю проделанную работу
MADex
Московская область
Всем привет!
Загляните как ребята поработали над звуком
Тут другой уровень подхода, машина готовилась под соревнования автозвука и после нескольких побед была продана.
Большинство работ проделано своими руками и на энтузиазме, поэтому точный ценник вряд ли кто назовет, типового решения или аналогов все равно не существует
borkonar
Красноярск
Ну там еще чего-то подкрашивали... На звук вроде как не должно влиять.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
На Драйве в журнале чувак писал, при продаже, что около 800 ввалил в проект.
Ростов-на-Дону
з
Подскажите, хочу в дверях поменять динамики. Так вот, есть ли смысл ставить в передних дверях коаксиальный 2-х полосный динамик? От ШГУ к нему идёт весь динамический диапазон частот или только среднечастотный? По размеру динамиков в задних дверях я так и не нашел информации.
Емнип, мидбас порезан на 500 вверх.
А даже если бы и не был, ставить 2-х полоску играющую из под ног - извращение. В ногах ставят мидбас потому что он не очень хорошо локализуется, это делают верха. Бас вообще не локализуется, потому ему и разрешают жить в багажнике, главное хоть немного с мидбасом свести.
Нет! Уже кто дела, толку нет, нужно менять голову...
Вы можете посторить суперсистему, с идеальным сигналом и компонентами, но из ног играть 2х полосный коакс не будет)
Не растут зубы в труднодостапных местах...
akato
Березники
highlander 2014г.
Да, мы подождем, ведь эти машины у нас на долго, я так думаю лет на 5-8.
У меня тоже было первое желание поменять колонки. И казалось что в них проблемы. Но почитав выше ветку понял, что это не поможет.
Будем рады, если твой экперимент у тебя получится.
dimix07
Северо-запад
highlander
Всем привет! Я поставил новую голову my dean , много от этой замены не ждал но, о чудо звучит намного лучше чем штатная , комплектация JBL, выбирал очень долго и нудно , задача была не только звук но и качество сборки и техподдержка. Итог, я доволен. Всем удачи!
GENUS
Путник
ХМАО
где брал?
