Климат-контроль (вопросы, проблемы...)
у меня тоже конкретной вони не было,но душек шел.
вот и почистил,ради интереса,после чистки запаха не стало.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Бывает воздуховод забивается по осени прелыми листьями, вот тогда душок отменный. Не знаю, будет ли на Хае завиваться, пока нормально.
Andy_X
В сети
На Рафике 2005+ чистил раз в 40 тысяч. А тут в первую же весну почуствовал (покупал зимой :D). На первом же ТО мне вытащили нечто чёрное с листьями и сухими насекомыми. Фильтр изначально был беленький не угольный. Надеюсь в третьем кузове поправили такой косяк, но судя по повышенной влажности проблема скорее всего осталась.
Ставишь в ноги пассажира, включаешь рециркуляцию, нажимаешь на кнопочку, закрываешь дверь, минут 15 ходишь около машины.
И да, салонный фильтр перед этим надо снять. :)
Спрей попадает на вентилятор и прогоняется по системе вентиляции.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Вот тут про ликвимолли разжевано http://www.drive2.ru/l/44334/
П.С. Сам ниразу не чистил, ни на одном авто не воняло ничего, а в камри для этого ионизатор стоял чтоб бактерий небыло :) кстати в хайлендере кажеться нет ионизатора печаль :(
Это я называю химия из разряда любителей маяться муйней тратить свое время и деньги на "аля улучшазинг" к примеру покупать химию для чернения колес и прочее, все считаю детский сад :) для чего это делают ума не приложу могу понять автобарыг которые тачки на авторынке натирали и колеса чтоб продать, видимо от них эта хрень перешла к ребятишкам :) ИМХО
все эти спреи распыляемые в салоне от лукавого. толку от них нет.ИМХО
если чистить кондер от микробов, то надо лить внутрь пену,жиденьким их травить.
Челябинск
Highlander 3.5 2014
Недавно обратил внимание, что даже при выставленной максимальной температуре из верхних вент. отверстий на втором ряду дует едва теплый воздух. За бортом было где-то -5, двигатель прогрет. В ноги второго ряда дует потеплее, но до горячего тоже далеко. На третьем ряду температуру не щупал. Спереди вроде нормально греет, хотя откровенно горячего воздуха, как в предыдущей машине, добиться не получалось.
Это у всех так или у меня что-то с печкой?
Я не проверял, что там дует, но в машине реально очень тепло - я все зиму на 19-21 градусе откатал, да и сзади не жаловались...
Ну там же через крышу всё идёт, а там никакого утепления нет, голый металл. Вот и охлаждается по пути.
Челябинск
Highlander 3.5 2014
Это получается, что в мороз верхний обдув на втором-третьем ряду лучше не использовать?
Я думаю, при таком положении, как сейчас у меня, при -25 за бортом там будет дуть "теплый" воздух с температурой не выше +5.
Неужели у всех так?
Получается, что и летом, когда крыша раскалиться, холодного воздуха не добиться....
-BULLET-
Нижневартовск
#41
Неужели у всех так?
Добиться всего, холодный точно дуть будет проверено, а теплый зимой идет но теплый не горячий, но я зимой не включаю верхние для чего они? нормально греют печки всю зиму в морозы не мерз.
borkonar
Красноярск
Надо подождать минут 10, пока все каналы прогреются и потом, по мере прогрева, пойдет горячий воздух. Я уже пробовал.
borkonar
Красноярск
Когда с подругой зимой отъедите в укромное место и разложите задние сиденья, а теплый воздух сзади будет под сиденья дуть, а подруга начнет скулить, что холодно, тогда сразу станет понятно для чего они.
-BULLET-
Нижневартовск
#44
Да ладно ездили с женой на авто и ночевали замечательно, и сзади есть печка сбоку дует теплым воздухом так что все Ок с печками, да согласен что салон нагреваеться дольше чем в седане (камри) но когда нагреется тепло всюду и на 3м ряде ездили зимой проверено.
Неужели у всех так?
Идет достаточно холодный летом и горячий зимой, не так как спереди конечно, но иногда просили выключить сзади сидящие. Минут 15 нужно для прихода в норму, это при полностью прогретом авто, ну и лучше ехать при этом. А после шумки стало еще лучше, сам часто пользуюсь, спереди делаю минимум оборотов, включаю сзади и мне Х-О-Р-О-Ш-О...
ЗЫ: В мороз тоже пробовал - прогревается - нужно время...
ЗЫЗЫ: Думаю на 2014 уж хуже не стало. Bullet-у даже просто боковушки хватает - :)
-BULLET-
Нижневартовск
#46
Все верно, хватает даже только передней т.к. она дует в ноги второму ряду, а вторую печку врубаю только в начале чтоб быстро салон нагрелся.
ЕКБ
Хай2014 V6 люкс
#47
Уважаемые форумчане у меня вопрос по поводу работы кондиционера: когда включаешь режим автоклимата то не зависимо какую температуру выставляешь(хоть +30) начинает работать кондей... у всех так ? На прошлом авто при понижении температуры в салоне кондер автоматом отключался и при повышении автоматом включался.....,а на хае молотит в постоянку в режиме авто...чё за бяда?
У меня на прошлом авто НИКОГДА в режиме авто НЕ отключался! Он меньше морозит - ДА (+вентилятор электрический имел две скорости - по нему можно было понять насколько молотит), но НЕ отключается...так что криминального ничего не вижу).
ЕКБ
Хай2014 V6 люкс
#49
Дак работа климата на мой взгляд не совсем корректная при +22 с кондеем реально холодно ездить, приходится тупо отключать вручную...
ЕКБ
Хай2014 V6 люкс
#50
Да и нахера нужен включённый кондей при выставленной температуре в салоне +22, когда за бортом +10? кондер работает в холостую хавая ресурс, мощность и электричество.. зачем?
Это климат, а не просто кондей...создает климат +22, чтобы ничего не потело, не замерзало и т.п. Не устраивает, отключи авто...проблем-то...
506
РФ
#52
Вот что бесит в этих климах, то что когда ставишь auto, то всегда дует в лицо, индикация ->, по идее, хорошо выставил 22 гр. и забыл, но спереди со мной ездит маленький ребёнок и приходится все время ставить обдув на лобовое и в ноги. Кстати, оценил задние воздуховоды, едем вдвоём с 5летним сыном, жара, включил обдув второго ряда посильней и норм, не надует в голову.
фигачит через передние сопла не только у Хая, если будет дуть в режиме охлаждения на стекло, то может стекло лопнуть, как и в зиму от нагрева нитью обогрева....поэтому через передние сопла..у немцев из VW также, у них программа
Лето: перед
Зима: стекло и ноги
для этого ручной режим и оставили, кого не устраивает, тот устраивает все сам.
506
РФ
#54
Лето: перед
Зима: стекло и ноги
Зимой у меня тоже через центральные в авторежиме дуло. Да и навряд ли летом от кондея стекло лопнет.
За Хай не скажу, у японцев "свои мозги" - понятные только им...но у Ауди и Пассата было именно так! Через центр самое быстрое охлаждение и обогрев, кстати...
borkonar
Красноярск
#56
В настройках есть опция, чтобы при включении системы кондиц. сразу не включался. Попробуй ее установить и попробуй как потом будет. Я сразу ее установил и вроде все нормально работает. Кондиционер сразу включается, только когда полностью вверх воздух направляешь.
ЕКБ
Хай2014 V6 люкс
#57
Мне есть с чем сравнивать , поэтому и поднял этот вопрос. На предыдущем авто(кореец бизнес класса) работа климата в режиме охлаждения была более корректная, через передние сопла до одурения не охлаждал и автоматически при достижении желаемой температуры климат отключал кондей, не гоняя его в холостую. А вот товарищ borkonar дал дельный совет на счёт настроек, почитаю мануал.
#58
К любому Климату нужно приноровиться.ХАЙ-евский сначала тоже не понял.
Но сейчас норм.
Два средних дефлектора ставим встречно и чуть вверх. Не дует ни переднему пассажиру ни водиле.Два крайних дефлектора -на боковые стекла соответственно.
Даже если едешь один или вдвоем -включаем REAR.Это дает очень равномерное охлаждение всего салона,без форсированного обдува.
Рекомендую выставлять +21 для Ценрального региона.
Для южан можно и больше.
Ставить на климате +18 при уличной температуре +30-33 это самоубийство ...
H14
Highlander 3,5 l
#59
включаю кнопку слева на торпеде. Начинает шумно идти воздух в сторону лобового стекла, включается АС, но запотевание не исчезает Устраняется только тряпкой. У всех так?
Если что не пил, езжу один. Х15, люкс.
#60
кнопка рециркуляции при этом нажата?
