Китайская 2-din магнитола
Новосибирск
Highlander HV2
Вопрос знатокам: Использование FM-конвертера не улучшает прием радиостанций в России штатной бубнитолой? Например, такого: Intro FM-CON
Ссылка
http://www.intro-online.ru/item541
Не улучшает. Скорее всего там стоит К174ПС1 или аналог, уровень шумов будет выше, в любом случае есть паразитные гармоники и намного хуже входной фильтр. Устройство переносит сигнал с одной частоты на другую, если подключите к штатной магнитоле - скорее всего ни одной станции не услышите.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
На Украине наблюдаю за 1130 куе flyaudio и pms thl - цена идентична, кто знает что о разнице между ними- по описанию все одинаково, может производитель? Кто перевешивает по качеству звучания? Или оба г.
По звуку, все китайские магнитолы примерно одинаковые...
Разница между ними может быть только в наклейках.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Re: Китайская 2-din магнитола
Р*азница между РЅРёРјРё может быть только РІ наклейках.
Ого , а цена разнится почти в 2 раза между флай и другим китаем
ugra
Nissan Murano. 2014
С китайской головы писал??)))
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Точно, iphonы все китаиские... С него и писал , да и сейчас тоже пытаюсь- таких фертелей еще не было
китайцы прислали прошивку для RoadRover EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50, Интересующимся могу выложить ссылку. На первый взгляд ничего не изменилось...
3,3 v6
китайцы прислали прошивку для RoadRover EN-PRIMA-ARM-SLC-V.15, Интересующимся могу выложить ссылку. На первый взгляд ничего не изменилось...
Интересующиеся есть :) А точно в конце "v.15" или V1.5? Просто у меня: EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.35
Зачем тогда покупаешь?
Китайское все очень разное. Бывает полное г, бывает вполне пристойно.
Alex86
Тюмень
Нашел вот такое ГУ на Android. Себе наверное такое закажу. Вот обсуждение на других форумах (может кому то будет интересно)
1 2
Д_К
Ford Edge 2014
1 2
Я в другой теме уже давал ссылку на подобную магнитолу. Почитайте их форум - там тоже проблем с устройством хватает... Просто чтобы потом не было мучительно больно...:yes:
Montreal,Quebec,Canada
Toyota Highlander 2005 V6 3,3 4WD 50,000 KM
а что из представленных последних моделей подходит на горца 2005 года? нужны ли переходные рамки или можно сразу втыкать в родную консоль?
На этом сайте есть грамотные оценки того, что продается на рынке. Toyota не торгует магнитолами для своих авто. Брэнды, выпускающие качественные аппараты, не торгуют магнитолами под конкретных автопроизводителей. В Хай встают стандартные магнитолы 2-дин с дополнительными пластмассками по бокам, которые есть в любом магазине за 300 рублей. Зачем Андроид на магнитоле, когда для нее совсем не важно что там за основа, поверх которой стоит оболочка, менять которую весьма проблематично. Бросьте в машину ноутбук, а магнитола пусть крутит радио или музыку с носителей. На указанном сайте есть замечательные строки - кому не важно качество музыки, а нужны лишь максимальные функции магнитолы - покупайте Пролоджи и им подобные. Цена оказывается уже не гарантия качества, т.н. штатные магнитолы это нечто неадекватное.
1 2
Звук это что-то, устройства на WinCE и рядом не валялись. - только полностью не разбирающийся в электронике человек (стараюсь сильно не обидеть) мог написать такое...
Андрей39
Калининград
г. Калининград
2.7 передний, 7 мест, 2009г.
Сегодня установил магнитолу http://www.mediasaloon.ru/shop/caraudio/toyota_9174_gps/
Всё делал как писал ZAZIBOT http://highlanderclub.ru/node/17098 и + ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!!
Без адаптера переходника за 4.5т.р. и без 20 пинового переходника.
МИНУСЫ:
ТВ в движение плохо показывает, на месте отлично
Блютуз в режиме "hands free" я отлично слышу, меня как бункере с помехами (возможно есть регулировка микрофона по чуствительностион (он встроен в понель), или возможность подключения выносного микрофона дополнительно ???
ПЛЮСЫ:
Родной усилитель (наш тойотовский) завёлся сразу - звук на порядок стал лучше.
Приём радио отличный (все частоты)
Навигация (навитель) отлично
Камера заднего вида отлично
Задние подголовники ДвД работают совместно или по раздельности + звук разделяется перед/зад
Функция окно в окне зачётно (фильм + навигация одновременно)
Подсветка кнопок панели зелёно желтая, точь в точь как у нас.
Управление с руля подключилось без переходников + можно переназначать клавиши по функциям
При навигации, входящем звонке, здаёшь назад - автоматом звук уменьшается, а потом возвращается.
Вертульный CD чейнджер для 6 дисков удобно.
Подключение ipod и управление с экрана, шнурок выносной в бордачок
Два слота для мультимедиа microSD и один miniUSB (с переходником на обычный) - на передней понели
Андрей39
Калининград
г. Калининград
И, кстати, у этой магнитолы большой промежуток между абсолютной тишиной и первым положением громкости. Хотелось бы ещё 1 или 2 полодения между ними.
Кто-нибудь пробовал победить это?
Вообщем я эту фигню победил. Где настройки эквалайзера или усилителя у кого как (перед, зад, бок, басы, низкие.....). Есть иконка типо дальше регулировки (звёздочка), а именно громкость радио, дВд, дЖиПиРс, АУКс и т.д. Надо радио и дВд поставить на минимальный уровень и навигацию. Ииии будет счастье ушам и спокойствии мозгам. Переходы станут бархотномягкими и не резкими. Поэтому многие и пишут что громкость намного выше чем у Родной головы и терпят резкие переходы.
Можешь побольше фоток экранов выложить?
А с БТ, попробуймикрофон на более чувствительный поменять.
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Я тоже думаю вскрыть и поменять микрофон, просто другого варианта не вижу! Надеюсь вскрытие не криминально???
Фото
