Китайская 2-din магнитола
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Теперь в этом году только в Волховстрой и Тосно, но туда скорее всего на машине, и в сам Питер не заеду. :thank_you:
Тосно совсем рядом от Питера. Если все же будет желание забрать, сообщи, чего-нибудь придумаем.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Спасибо. Был где то с месяц назад. Теперь в этом году только в Волховстрой и Тосно, но туда скорее всего на машине, и в сам Питер не заеду. :thank_you:
Надумаешь заскочить в Новгород . Милости просим. Если никаких накладок не будет.
Тосно это ближний пригород Питера.Там уже маршрутки на Питер бегают.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
2 nickditlov & амчанин: Спасибо за приглашение.:thank_you2: Если будет свободное от работы время, то обязательно заскочу :drinks:(правда уже не помню, когда оно у меня бывает :scratch:).
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Сегодня поменял антенну, поставил Бош(активную таблетку на лобовое стекло)-результат тот же, приём станций одни лучше, другие хуже, но хрипота и шуршание присутствует всегда, едешь и тыкаешь, в поиске чистого приёма. В общем, что с штатной антенной, что с таблеткой-разницы нет. От сюда можно сделать вывод- это проблема магнитолы. Кому от этой магнитолы нужно радио FM - забудьте о ней, хотя может вам и повезёт, если китайцы не сэкономят на деталях - выводы делайте сами. Покатаюсь если будет сильно раздражать буду продавать....
Я в основном радио слушаю.... Значит мне этого не надо будет....
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Какая у тебя Прошивка? (см. в настройках)
ugra
Nissan Murano. 2014
После недельного испытания к звуку в общем-то привык, конечно на низкой громкости басов не хватает, но терпимо.
При солнечной погоде и включенных габаритах/ближнем свете экран плохо видно, можно конечно ездить с DRL, но я его отключил и привык ездить все же с ближним.
Поэтому вопрос - какой провод в разьеме овечает за сигнал о включенных габаритах на магнитолу, может его резануть и через отдельную кнопку подключить, что б ночью не слепило? И непонятно - регулировка яркости подсветка клавиш магнитолы с крутилки на приборном щитке перестала фунциклировать - либо вкл. либо нет.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
А приём станций так же с помехами?
ugra
Nissan Murano. 2014
В пределах ТТК - вроде нормально, но сегодня ездил на Хованское кладбище так по Вернадскому Сити-фм, Вести - берут плоховатенько.
Родная магнитола до почти обнинска Сити-фм без помех ловила. Огорчает это конечно.
ugra
Nissan Murano. 2014
Нашел распиновку и правильно ли я понял что 10 контакт CN701 отвечает за подсветку кнопок и дисплея родной магнитолы, и почему при подклчении к устройству Intro не работает плавная регулировка подсветки клавиш?
Наверное потому что её там нет!
Когда ты на 10 контакт подаешь +, кнопочки просто пригасают, так кстати сделано большинство магнитол.
Плавная только в штатной.
Можешь посадить этот провод на датчик света, если есть и клавиши будут пригасать автоматически, при наступлении темноты.
ugra
Nissan Murano. 2014
Понятно, но рассуждаем логически - при подаче на 10 контакт + на родной магнитоле загорается подсветка клавиш и дисплея, при регулировке крутилки панели приботов этот + меняет свое напряжение грубо говоря от 12V до 0V, так почему на устройстве Intro при .той регулировке ничего не меняется. Может для Регулировки есть еще один пин??
ugra
Nissan Murano. 2014
Когда ты на 10 контакт подаешь +, кнопочки просто пригасают.
Они наоборот загораются, ну это ты опечатался, ок.
Так мне бы хотелось добиться алгоритма - при увеличении яркости подсветки кнопок, уменьшается яркость дисплея (на мой взгляд наиболее эргономичное решение - днем и так все кнопки видно, а экран должен светиться наиболее ярко, ночью кнопки поярче, экран приглушен). Либо вообще раздельное регулирование из меню головы, но это там не предусмотрено.....
На родной голове(на моей по крайне мере) при включении габаритов появляется -, когда крутилкой убавляешь, он переходит в +.
А у тебя значит или горят или нет, что бы сделать по другому надо голову ковырять.
Сам экран, надо что бы не яркость убавлялась, а подсветка экрана становилась тускнее, если там св диодная подсветка, то это проще сделать, если лампы, то посложнее.
ugra
Nissan Murano. 2014
На родной голове(на моей по крайне мере) при включении габаритов появляется -, когда крутилкой убавляешь, он переходит в +..
Во как.., не знал, буду думать..
Да именно так.
rainbow
Santa Fe 2019
Нет это простейший ШИМ, в зависимояти от освещения меняется напряжение на выходе. Хотя мне проще на какой нибудь AVR ATtiny.
бляха, у нас столько профи, а у китайцев всякое говно покупаем:).. ау! почему так?
ugra
Nissan Murano. 2014
2.4, передний, 2007(февраль)
на autodvdgps.com RoadRover закончились где можно взять по нормальной цене????????
rainbow
Santa Fe 2019
с чего взял, что закончились7 просто срок поставки реальный - не меньше 60 дней..
где то в Питере продавали за четвертак..
ugra
Nissan Murano. 2014
Поставил дополнительно к навителу игоу, по причине тормознутости навитела при отличных картах, теперь при нажатии кнопки Нави - есть выбор двух программ. В городе игоу, за городом навител удобней.
Пока приемник жпс лежит просто под лобовым стеклом, у него магнитная основа и липкая поверхность под пленкой. Вот думаю может приклить его к лобовому под зеркало, поэтому вопрос - не ухудшится ли прием при таком ориентировании антенны, основой вверх практически???.
Ухудштся. Антенна представляет собой тарелку и должна смотреть на спутники.
rainbow
Santa Fe 2019
