Зона подогрева щеток дворников
Andy_X
В сети
кстати тут в первый снегопад с морозом включал обогрев зеркал,так зеркала еле греются.
Зеркала действительно греются слабо, но проблем с этим вроде нет. На Рафике гораздо сильнее зеркала жарили.
А для каких целей вы хотите чтобы зеркала сильно грелись? Если хотите жарить яичницу с салом, тогда понятно. Вообще зеркало должно нагреваться до температур выше точки росы.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Согласенпока проблем не ощутил но сравнивая с камри там грели так что на них можно было яичницу жарить ))))) в хае сразу заметил что слабенько.
люкс,2011
И все равно,Тойота (из мурзилки) предупреждает.
Если работают антизапотеватели зеркал.
Не дотрагивайтесь до поверхностей зеркал заднего вида,так как они могут быть горячими и стать причиной ожога.
Кстати,не знал.При включении антизапотевателя заднего стекла включаются также антизапотеватели наружных зеркал заднего вида!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
кстати, многие так не пользуются салонным зеркалом. а зимой с сугробом на заднем стекле ездят, тут наверное дело привычки...
Я так не могу. В салонное смотрю общую обстановку, подробности - в боковых.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
так же.
Может если человек начинал водительскую практику с грузовых а/м, где салонного нет как такового, то и привычки в него смотреть нет....Или научили так...
люкс,2011
#41
так же.
Именно,учили ездить по зеркалам - парковаться,перестраиваться,именно следить за обстановкой,предвидеть.
Часто езжу салон под крышу,поначалу было неуютно - отсюда нервозность,дёрганье на дороге.
И как раз,после общения с водителем газели,как ты так ездишь,ничего же не видно.Он просто спросил-ответил,а как остальные все грузовые,фуры,тентованные ездят.Всё,успокоился.
А так,да кручу своим ГУ на 480*,рулю и коленками и локтями.Стал замечать,получаю удовольствие от езды и положения рук на руле в районе 11 и 2 часов.
зы.неудобно выезжать с примыкающей дороги под 50*,тут жду,заглядываю через пассажирское стекло 1,2 ряда и окошечко в багажнике,з ряда.
maxtalibax
Губкинский
3,5 Элеганс, белый, 2014
А подогрев зоны парковки щёток то у нас слабоват. Сегодня уже -23градуса. После 10-ти минутного прогрева гидроником и 20-ти минутного прогрева салона двигателем я выехал в путь. На лобовом уже полноценно от края до края по горизонтали имеется трещина на стекле в зоне обдува ))) Поэтому я не парюсь уже включать или не включать подогрев. Сел в машину, включил сразу подогрев руля и рядом же дворников(зону парковки), с другой стороны подогрев зеркал и заднего стекла. Далее в путь до работы от 10 до 15 минут. И вот сегодня я случайно зацепил рычаг управление дворниками, а дворники то прилипшие (((( Вот так вот! На ощуп - чуток теплые
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Ну значит, можно смело в сильные морозы включать подогрев дворников, сделали безопасными..))
maxtalibax
Губкинский
#44
Ага))) Безопасно так стеклышко пускает лучики вдоль прогрева и всё! А дальше уж совсем безопасно можно продолжать пользоваться ))))
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#45
ну ежели чего, пускай каска отрабатывает
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
#46
Когда тепло - как сегодня +2 - отключились. В -18 не отключались.
#50
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
#51
а смысл? только что б не сорвало если примерзнет, а так только по стеклу грязь мажет. Не опция а полная хрень.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
#52
Мне лично данная опция очень нравится, дворники всегда хорошо прилегают, а то при сильном морозе они обмерзают и не чистят вообще, на предыдущей машине такой опции не было и приходилось периодически останавливаться и отряхивать дворники от наледи.
#53
Бро! Я тоже так думал, пока мне не поменяли стекло. Теперь греется отлично + чистит при включённом подогреве много лучше.
Видать с завода хреново было подключено.
Private
#54
Может быть, у меня стекло один раз меняно, может быть мне два раза не повезло...
люкс,2011
#57
Это нормальное явление.
Видимо повезло,или вовремя засверлился.Отъездил месяц,пока никуда трещина не идёт.Обдув на стекло постоянный (и ноги).Оттаивал лобовое трижды,после 8/10 ч. простоя,направляя только на лобовое стекло.Самой зоной обогрева,тоже пользовался.
Тьфу,тьфу,тьфу.
скол и трещина длиной в 15 см,вид спереди
скол и трещина длиной в 15 см,вид сбоку
вид изнутри на скол
#58
У меня скол прилетел точно в проводящюю жилу, при включении обогрева зоны щеток, стекло поползло на глазах, хотя до этого я обогревал лобовик воздухом, ничего не расползалось.
люкс,2011
#59
Я переживал,что система обогрева не будет работать,нет в порядке.
Сфотаю на другой тлф,для лучшего вида на состояние сейчас.
люкс,2011
#60
Да,опыт эксплуатационного ремонта для лобового уже был ранее.
На Шушлаечке несколько раз засверливался/заклеивался,дальше не ползло.Делал у одного и того же мастера.
Примечательно,при заливки клея в трещину,он отметил неудобство использовать приспособу для расширения трещины изнутри - обычной заточенной палки под определённым углом,типа он первый раз столкнулся с этим.
