Зона подогрева щеток дворников
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#61
Вот и у меня треснуло стекло(слышал стоял на холостых) включен был обогрев покоя дворников и воздух в ноги и на стекло. Посмотрел есть скол в зоне обогрева. Пошло в верх и в сторону водителя чуть выше зоны обогрева. Теперь только по каско. Но странно у всех одно и тоже!!??
#62
Как ни грустно, на Хае надо больше работать скребочком и меньше пользовать этот обогрев...
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#63
Вот век живи, век учись .......... помрешь. Теперь менять по весне буду(сильно не мешает).
Москва и область
3,5 л, 2014
#64
Попытался замутить с инженером ОД замену лобового по гарантии, типа: отблагодарю. Давай говорю отклеенный датчик света замутим, он побоялся, говорит кризис, опасно.
#65
Конечно, щас многие очкуют, тем более в автопроме((
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#66
А если уже на треснутом стекле отклеился датчик реально?!
user2002
#70
Мужики, подскажите, где предохранитель на обогрев щеток. У меня вапще не греет
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
#75
Подогрев зоны покоя щёток применим исключительно когда щётки прилипли к стеклу - визуальный эффект малозаметен. На ходу не применим т.к. не эффективен - ничего там не тает, только щётки отлипают. При этом сами щётки не прогреваются и лёд в них не тает.
Проверь ещё раз мож всё-таки работает?
В основном стекло и щётки хорошо оттаивают при обдуве стекла пока прогревается машина и на ходу - хорошо видимый эффект таяния.
Hippo
Камри
#77
Я тоже думал, что не работает. Ну совсем ничего не таяло. Руку прикладывал - зона подогрева холодная. Но потом попробовал включить его в гараже в тепле и оказалось, что греет. Так что дилеру предъявлять нечего, конструктивная особенность. Опция абсолютно никчемная, так, для галочки.
#78
лучше бы сделали обогрев щеток... если в щетки лед... то хоть усрись с обогревом зоны покоя... нихрена ничего не отчистит, будет полосить, мазать и вобще будет еще хуже... да еще и сводяными разводами.
Нужно из щеток лед вытапливать, а эта опция этого не делает... слишком не греет....
user2002
#80
Лампочка на кнопке горит, выходит предохранитель цел. Помнится на каптиве этот обогрев заметно работал, лед таял. Жаль, что в хае толку от него нет
#81
Да вы ребята просто не умеете пользоваться дворниками. Я зимой ставлю печку на LO, нажимаю кнопку оттаивания лобового стекла, вентилятор на 2 деления и так всю зиму езжу. Снег метёт, но не тает на стекле, а сдувается встречным ветром. Единственная беда когда температура около нуля или до -5 и посыпано солью с грязью, вот только тогда включаю печку. Кстати при выключенной печке ещё и на кузове снег не подтаивает и не превращается в лёд.
GENUS
Путник
ХМАО
#82
#84
и катаешься с открытыми окнами...:)
Только перед долгой стоянкой минуты за две (выкинуть лишнюю влагу из салона). Зато прихожу к машине, сажусь и еду, в то время как соседи трахаются со скребками или кочегарят печки.
#86
Ни у кого не запотевала область датчика камеры полос ?
#87
Я так делаю когда холодно (от -20°С): протапливаю салон, выключаю печку, глушу мотор, открываю все двери и стекло багажника.
Утром - все стёкла чистые (если только снаружи не заиндивело, как сегодня).
А автозапуск без печки позволяет спокойно смахнуть снег с лобового, без воды.
Зачем? Зимние щётки в чехлах рулят!
да ладно! на резинках лед...
они на морозе дубеют и намерзает слой льда... сто пудов. В итоге что там резинку дрочишь, ломаешь, стучишь... чтобы лед отвалился... что там (без корпусов)
В корпусе под резинку лед не попадает - поверю... у меня были в корпусе но не помню...
Хотя у меня сейчас безкаркасные зимние щетки. Там парюсь также с резинками.
И не поверю в то, что при чистке снега и льда в движении у вас не бывает случаев когда задубеет резинка либо лед застрянет... и где нить на уровне лица - нет развода или не прочищает, что едешь и плюешся и думаешь какие бы еще щетки купить.
Либо вы обманываете))) либо у вас вода вместо снега, и снег не тает на стекле и вода не движется.
тут один вариант... печку на холод ставить, чтобы вода от растаивавшего снега превратилась в кристалы льда... и виднее стало...
короче на примере Ромика.
Летом - да... все супер идеально. А зимой говно. Но мы тут о функции обогрева зоны - она никчемная. Один (как и я) холод пускает на стекло, чтобы воды не было и сметало снег...
другой щетки в каркасе юзает.
А итог то один... ФУНКЦИЯ дибильная. Балавствоооо
#89
Я, так понимаю, ты никогда не пользовался такими резинками, да? Там не надо ничего стучать! Просто проводишь пальцами по резинке и весь лёд сразу отваливается.
Фантазеры :) спецом приобрету второй раз.
