Зона подогрева щеток дворников
#91
спецом приобрету второй раз.
Да не надо приобретать! Просто попроси показать щётки типа Champion, Heyner... У них широченное лезвие, которое гибкое и очень-очень легко очищается!
#92
Чемпион рулит!!!!!!!
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
#93
Я, так понимаю, ты никогда не пользовался такими резинками, да? Там не надо ничего стучать! Просто проводишь пальцами по резинке и весь лёд сразу отваливается.
Подтверждаю - так и есть - стёр и поехал.
#94
Подогрев зоны покоя щёток применим исключительно когда щётки прилипли к стеклу - визуальный эффект малозаметен. На ходу не применим т.к. не эффективен - ничего там не тает, только щётки отлипают. При этом сами щётки не прогреваются и лёд в них не тает.
Проверь ещё раз мож всё-таки работает?
В основном стекло и щётки хорошо оттаивают при обдуве стекла пока прогревается машина и на ходу - хорошо видимый эффект таяния.
Сегодня 7-45 утра.
МСК и ближайшая область. Погода -2, темнота, ветер, идет ледяной дождь.
Трасса 90-100 км/ч. Лобовик начинает обмерзать, несмотря на режим "лобовое-ноги"
Стал экспериментировать. Включил обогрев зоны щеток. Эффект- ноль...
Включил форсированный обдув лобового в дополнение...Ставлю руку к стеклу- не слишком-то и теплый воздух..
О-о-о-чень медленно,но "жизнь начала улучшаться"...
Черт возьми- почему так медленно?....
Смотрю, у меня и режим Rear включен.... Дай, думаю, вырублю- может он тепло "сосет":)?
И вот стало значительно лучше, на лобовик пошел реально более теплый воздух...
Не фатальный,конечно,"улучшайзинг",но хоть что-то...
А вывод грустный- к реальной зиме, что стоИт в этом году, Хай готов хуже бюджетных иномарок с их обогревами лобовых
и прочими "теплыми опциями"....
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
#95
Меня при шибких морозах на дальняк бесит система вентиляции. Лобовуху затягивает только в путь. Спасает только самый сильный обдув в стекло. Но тогда ногам холодно. Вот так и приходится чередовать. Ноги-стекло, только стекло. П.С. Фильтр свежий.
#96
А у меня на этот случай есть валенки на резиновом ходу. Одеваешь перед поездкой и так уютненько.
#97
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#98
А вот это зря. Пальцы потом черные? Это не грязь. Для лучшей очистки на современных резинках нанесен слой графита. ПальцАми или тряпкой можно весь графит стереть. Далее проблемы...
#99
Предлагаешь долбить щёткой по лобовому, чтобы освободить её ото льда? :D
Там этот графит уже через неделю эксплуатации стирается нафиг.
user2002
фирма КМК (борская)...на заказ от 15 штук...их цена в Бору - 12 т.р.:)
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Странно, а у меня ниже -15 на улице, клима упорно дует и в ноги в лобарь, бесит тк рожа как под феном. В мороз наверное сама то. И нада фильтр нулевый зимой шоб стоял, реально теплее.
БОР нормальные стекла делает, если с обогревом, то просто сказка.
Единственное придеться отдельную линию делать с управлением от штатного подогрева ибо ток в разы больше.
Для примера, на форде, стекло разделено на 2 зоны, каждая жрет по 16А
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Полный обогрев фигня. Смотреть сквозь такое стекло жутко дискомфортно, а в ночное время ещё и рассеивание света фар появляется.
ты чо... у нас температура -50))) мне не до щеток... машина бы отмерзла от снега и стекла не лопнули))))
Я думаю тут не то что резинки не спасут, сами дворники сломаются на пополам)))
Ага, говорят в ХМАО деления на градусниках кончились :)
Ага, говорят ХМАО деления на градусниках кончились :)
есть такая тема... ожидаем изменений)))
Гисметео сообщает, что главное дожить до пятницы... а далее отпустит. Поменьше употреблять Боярышника
На севере Западной Сибири ожидается дальнейшее усиление морозов. 21-23 декабря в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах температура может понизиться до −53...−55.
Поинтересовался, как же в 21 веке решают подобные вопросы в премиальной немецкой тройке...
На удивление быстро получил ответ от Mercedes:
IIK
Интересно кто эту ахинею (в части оформления) писал? И главное, для какого идиота повторяют несколько раз? Всё можно описать в одном обзаце и несколько строк.
Чего к немецкому стилю придираешься?:D
Возможно, через "транслейтер" ,брошюрку переводили...:)
Что по сути технологии то думаешь?
Это западный стиль. Меня он тоже задрачивает. Похоже, там все рассчитано на идиотов, которым нужно вдалбливать
IIK
Не вижу новизны. Стекло с обогревом. Управляется процессором климат контроля. Про кнопку молчу. Для уменьшения тока (толщины проводов) используют повышающий преобразователь (инвентор) напряжения 42В (максимально безопасносное). Видно мощИ кушает от генератора много. И чё?
Toyota Highlander
Подскажите, пожалуйста, где находится колодка, к кт подлючается подогрев? При замене лобового не подключили, хочу доделать.
Помоему справа у стекла внизу. В районе стыка стекла и панели.
Имхо туда не так просто залезть при сборке уже.
Toyota Highlander
Спасибо. Давно я не владел нормальной машиной, открутил дворники, снял 2 клипсы, вот и весь разбор. Не хватало 5 см до колодки, наростил провода, подключил. Греет. Только теперь боюсь им пользоваться, вдруг стекло треснет...)
