Замена приводного ремня
В кайф заняться стройкой дома. А это - не в кайф.
Стройка дома это супер.Созидание это всегда кайф.Знаю не по наслышке.Но закончить без мелочей это подвиг.И не свихнуться.
Заказал ремень у ОД Тойота Центр Ярославль. Пусть поменяют пока я тут.
Цена ремня 4 рубля, работы - 2,7 рубля.
Поменял. По телефону озвучивали 2-2,5 часа работ.
Моё присутствие сократило это время до 1 часа.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/2gr-fe-Замена-поликлинового-ремня-с-роликами.16613/
А у вас ремень другой, короче, и роликов на один меньше, поэтому всё ещё проще.
Да нифига! Посмотрел как мастер работал... В итоге он позвал коллегу и они в 4 руки натянули новый ремень.
Вполне допускаю что никакой он не мастер, а просто слесарь, ибо про п.4 у меня в списке он не в теме.
В описанной мной версии - более полной, на один ролик больше и есть ещё шкив насоса ГУР, да и сам ремень длиннее.
Я проделывал эту процедуру многократно лично своими руками, мне смотреть на криворуких ярославских "мастеров" не надо. :cool:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3913220538714864&id=100000808695569 кстати (я везде'ссущ) ;)
Алькапоне
Миша - есть такая профессия Слесарь по Всему
#41
Мне пофиг как он звучит в штатном расписании. Я увидел своим глазами в каком состоянии был ремень. Он требовал замены. Я заменил. Вопрос закрыт.
3,5л, 4WD, 2014
подскажите, какой заменитель выбрать? чет оригинал негуманных денег стоит
и код ролика (или роликов) какой?
#44
В оригинале ставится BANDO или Mitsuboshi, бери любой!
есть вот такой заменитель:
Gates 7PK1550 - 5.0 (это оценка)
1 557 ₽
Поставил себе такой , тишина , доволен . Оригинал прожил 60 т - смысла нет переплачивать , даже если начислили две 13 ых зарплаты
3,5л, 4WD, 2014
#47
оригинал 16604-31030
Koyo PU107013ARMXY1 Ролик обводной приводного ремня - нормальный заменитель?
как понимаю, их нужно 2
а вот этого не нужно на моем моторе: Ролик натяжной (в котором 2 подшипника) 16603-31040
все верно?
#48
все верно?
Нет, не совсем))) KOYO и есть оригинал!
Два ролика PU107013ARMXY1 или 3 на конце и для натяжителя один PU107029RMXY
3,5л, 4WD, 2014
#49
спасибо!
на всякий уточню, а то мало ли - не совсем понимаю.
так (2 позиции снизу вроде одно и то же):
или вот так:
закуплюсь заранее. попозже поменяю
#50
спасибо!
или вот так:
А разве я не так сказал, взаимозаменяемы?))) Выбирай что есть в наличие и не забудь для натяжителя еще PU107029RMXY
СПб
#53
А есть положительный опыт установки ролика натяжителя PU107029RMXY?
А то мне мастер говорит, что ставил, а он начинал вибрировать.
#54
#56
СПб
#58
Сегодня меняли натяжитель с роликом PU107029RMXY в итого сорвало резьбу в натяжителе в момент фиксации натяжителя из-за того, что у ролика вылет больше чем у оригинала и не хватает резьбы.
everest
Россия
Highlander
#59
Мне по VIN выдаёт оригинальный код ремня 90916A2020, аналог Mitsuboshi 6PK1250, а не 7PK1550, как указан в теме. Вроде бы у них размеры должны быть разные. Точно 7PK1550 правильный?
