Замена приводного ремня
3,5л, 4WD, 2014
#61
в итоге оказалось, что на XU50 надо всего 2 ролика... один натяжной и второй - над ним (не помню название). остальные нужны для машин с гидрачем...
ролики уже подустали немного, хорошо, что залез.
ремень был подуставший тоже.
натяжной оказался немного не той конструкции... ремень по нему прошел по самому краю у двигателя буквально. оригинальный еще полочку в 1,5-2 мм оставлял.
Натяжной просто не оригинал, скорее всего от другого авто , например от митсубиси
Toyota Highlander 3.5 AT 4WD (2014)
#63
Добрый день!
Toyota Highlander 3.5 AT 4WD 2014 год, двигатель 2GR-FE, пробег 64 000.
Стал замечать посторонний звук (то ли цоконье, то ли дизелит), перечитал форум и склоняюсь к замене помпы, роликов и т.д. ...
Подскажите пожалуйста, правильно ли подобрал запчасти для моего двигателя?
а также хороший сервис (Москва, МО) для постановки диагноза и дальнейшего ремонта.
Планируемое к замене:
Помпа (насос водяной) WPT-142 AISIN
Ролик ремня натяжителя — Koyo PU107029RMXY
Обводные ролики — Koyo PU107013ARMXY3 - 2 шт
Ремень — Bando 7PK2090
Термостат — Toyota 9091603140
Прокладка термостата — Toyota 1632562010
Крышка радиатора — Toyota 16401-20353 (советуют для уменьшения давления)
Антифриз — 11,2 (л) в случае полной замены (оригинал Toyota Super Long Life Coolant)
замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет, в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л
08889-80070 — готовый на -35°С, 1 л
08889-80140 — концентрат, 1 л
#64
Добрый день!
Бесполезная трата денег если собрался все менять по списку. Результата не будет 100%.
Помпа будет так греметь,что ты мотор испугаешся заводить. А ролики на этом пробеге живее всех живых,если конечно пробег реальный и ты 1хозяин.
Скидывается ремень и заводишь авто,если звук остался в навесное лести незачем. Самая простая диагностика.
#65
Муфта на генераторе, тоже шуметь может. Сначало диагноз, потом закупка и ремонт.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
#66
Этот стук у всех, у кого то сильнее у кого то тише, шумит муфта опережения зажигания vvt- i , будешь менять цепь тысяч на 200 х))) за одно и муфту поменяешь, не заморочивайся , для этого движка пробег совсем ни о чем... после перехода на 5w 40, у меня стало чуть громче шуметь, вообще перестал обращать внимание..
#67
На Драйве есть парень с авто с пробегом за 500.Хай 10 года.Усе работает как часы.В мотор не лазили.
#68
Спасибо за ответы!
Понаблюдаю пока.
Но каждый раз этот звук настораживает…
#69
Пробег мной накатан. Скинуть ремень сам точно не сделаю, как понимаю чтоб его скинуть всё равно туда лезть надо, разбирать.
Звук дизельный какой-то с лёгким цоканьем, особенно хорошо слышно при открытых окнах и если рядом есть что-то от чего звук отражается (забор или сбоку стоящая машина).
#70
С помпой и роликами вроде разобрался.
Вопрос по ремню, перечитал эту ветку и соседнюю
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Приводной-ремень-и-ролики.12304/
Куча ремней перечисляют:
-Mitsuboshi 7PK1550
-BANDO 7PK1550
-99367C1550
-90916-A2019
-Gates 7PK1550
-Mitsuboshi 6PK1250
-Bando 7PK2090
Но у них длина разная, например 1550 мм и 2090 мм.
Для понимания на будущее, подскажите какой всё таки нужен на Toyota Highlander 3.5 AT 4WD 2014 год, двигатель 2GR-FE ?
Добрый день!
Ничегошеньки из перечисленного делать не надо, ну кроме крышки радиатора.
Стук - не от этого. Масло почаще меняй и лей качественное.
У меня один из клиентов пробег 300 перешагнул и у него мотор шепчет, если ухо к капоту приложить.
Ремень наружный и ролики там поменяны впервые на пробеге порядка 270 тыс, и то профилактически, по его просьбе.
Внутрь мотора никто никогда не лазил, помпа родная, антифриз родной, термостат родной и т.д.
Да, на промежутке 120...300 масло там вязкостью 5W-40 и воздушные фильтры самые тут нелюбимые (машина в 40 кузове и родной впуск)
Машина у него используется реально в 7-местной версии.
#77
Спасибо! Насчёт крышки радиатора от Вас вычитал, поэтому добавил в этот список запчастей, а также другое, опосредованно связанное.
Вопрос по ремню остался открытым.
Педантично подхожу к подобным вопросам, и хочется заранее иметь запчасти, или хотя бы артикулы запчастей, чтоб если вдруг что случись на дальняке в дороге, не слушать всяких "мастеров-фломастеров" в придорожных СТО (которым бабла срубить и отпустить не вспоминая, что вряд ли вернётся), не перечитывать форумы, а точно знать артикул необходимой запчасти.
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
#79
Вот и я думаю сейчас перед поездкой Москва-Краснодар-Махачкала-Батуми-Москва залить 0W-20.
На лето? Риск есть, масло жиденькое, температура большая, масленая плёнка не устойчивая будет. Лучше на зиму. До 100 тыс ещё можно, дальше уже на любителя))).
В жару, дальняк и нагрузки во всех мануалах написано - лить гуще.
А вы собрались самое-пресамое допустимо жиденькое, да и то с оговорочками - залить. Логики - НОЛЬ.
#81
Открой капот и послушай со стороны ремня. Если там цокает, то на диагностику. Помпа поцокает и начинает течь. Диагностика помпы и роликов на любом СТО займет 30 минут. Снять правое переднее колесо, открыть технический люк, скинуть ремень. Даже без снятия ремня видно потекшую помпу, по ссыли фотки как это выглядит. Если не потекла еще то руками будет люфтить. На дальний я бы с таким звуком не поехал 100500. Ремень заодно посмотрят на состояние, но пора и поменять.
Помпу менять уже надо к тем кто это умеет делать, двигатель надо приподымать вроде с одной стороны.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Помпа-и-натяжной-ролик.14684/
#82
Насчёт масла мне кажется никогда не остановить поток мнений, споров и разногласий...
Отпуск полтора месяца, с остановками в городах, неизвестно сколько еще по местам накатаю, но однозначно буду менять масло до выезда, а потом ещё во время отпуска, что-нибудь из этого https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-ojl-kluba/
#83
-Mitsuboshi 7PK1550
-BANDO 7PK1550
-99367C1550
-90916-A2019
-Gates 7PK1550
-Mitsuboshi 6PK1250
-Bando 7PK2090
Еще раз спрошу, подскажите пожалуйста какой всё таки ремень ?
#85
Не проще приобрести у ОД, оригинал?
Я балдею с Вашего ответа.
А не проще у ОД запчасти купить, ремонт сделать, другую машину приобрести, и т.д.
У каждого своя логика тех или иных действий. Вопрос заключался в артикуле/коде необходимой запчасти, а не в том, что проще/
Потом благодаря подобным ответам, не имеющим отношения к делу, количество листов темы увеличивается в разы.
Написал сюда с целью консультации, в какой-то степени помощи от людей знающих, или уже прошедших данный этап ремонта/замены, а не флуда.
У оф дилера конечно дорого ,купите ремень фирмы Гатес , себе его ставил, прошёл на нем 30 тык - всё тихо , качеством и ценой удовлетворён
GENUS
Путник
ХМАО
#87
У моего хая пробег далеко за сотню, года два назад купил ремень у ОД, так и лежит в гараже на полке.
#88
-99367C1550
-90916-A2019
Это оригинальные Тойотовские номера
-99367-C1550
-90916-A2019
Первый от Хая 2
Второй Хай 3
Но вроде они одинаковы и взаимозаменяемы, двигатели то в принципе одинаковые
