Понятно, а 15 заплатил залили 7, остальное себе, я придерживаюсь такого мнения не надо мешать лучше заменить полностью хотя это дороже получиться + фильтр и прокладка под поддон.
У каждого своё мнение. У меня нет аппарата для замены. Много лет меняю максимум со снятием поддона и заменой фильтра. Никто не жалуется. Был бы аппарат, была бы статистика.
Ну у меня на 100 тыс. масло было чистое поэтому 4 на промывки и 7 в систему, на 70 тыс. делал частичную замену со сменой фильтра, сейчас к 160 подходит планирую опять менять.
Зовут Юра, у него бокс в гаражах на последней развязке при выезде из города на объездной, там вывеска ещё Петро Канады. Его контакты можно уточнить у продовца (официальный представитель Петро Канады) масла на авторынке.
Проблема от непонимания сути понятия "полная замена". Она в реале чуть более чем половинная, но платить при этом надо за очень много литров. Количество этих литров никак не скоррелировано с объёмом коробки - хочешь 15 прольют а хочешь 30.
!!! В ГИДРОТРАНСЕ ВСЁ РАВНО ОСТАНЕТСЯ НА 90% СТАРОЕ !!!
Это в пустую. А у тебя гидротранс - ПОЛНЫЙ, прикинь! И вот время слива и во время "вытеснения" он каждую секундочку был исключительно ПОЛНЫЙ, поэтому ничего оттуда тебе не сливали и ничего туда не заливали!!!
А ты найди картинку гидротрансформатора и посмотри где него "рот" а где "опа". И подумай - как оттуда можно что-то слить.
Или так - найди картинки, рассмотри внимательно а потом мне по вацапу набери (я сегодня ещё минимум час не сплю, а скорее - два) - расскажу "на пальцах".
А чтобы легче думалось - почему через опу нисколько не сливается, сообщу - гидротранс после заводки машины работает ПОД ДАВЛЕНИЕМ, и просто так из него ничего не выливается - не пускает тот самый клапан который это давление обеспечивает. На сливе обеспечивает.
А иначе бы в нём масло вскипало через 10-15 минут интенсивной езды...
Там кроме 20 секунд (8:45...9:05) ничего нет по нашей, очень скользкой теме "так что же меняется в гидротрансформаторе при потере 12 или сколько там литров у диванных специалистов по "полной" замене масла в АКПП"
То есть проще было позвонить мне и за минуту СРАЗУ услышать то что в ролике 8:45....9:45. Причём почти дословно - Kimon не даст соврать.
А остальное время потратить на более полезную инфу, которой в ролике как раз и нет.
