Замена масла в АКПП
Для полной замены аппаратом 12-14 литров.
Для частичной достаточно 4 литров.
Прокладка поддона, фильтр и прокладка сливной пробки на всякий случай.
Жидкость Тойота WS или Idemitsu ATF Type TLS-LV
Резиновое уплотнительное кольцо на фильтр ещё понадобится.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
То есть кольцо новое оригинал нужно брать? И про Асакаши фильтр может подскажете - он по сути повторяет оригинал? (примененные материалы)
Я перестал их использовать для U660 уже больше года, слишком велик риск спорных вопросов потом тк АКПП очень нежная)))
Посмотрел цены на митасу они отнюдь не дешевые , интересно что они льют во внутрь ? Линейка богатая : масла для двс любые допуски , для агрегатов тоже , это же все нужно раскрутить и реклама , и ведь существуют и клиенты есть
Нежным бывает нескольо иной орган а не узел машины :)
А какое у народа отношение к марке Тоташи? Тоже жижу делают для наших коробок. Можно?
Ну куча же инфы в инете про этот тоташи - в джапане нет таких брендов :)
Toyota Highlander
Может я что-то пропустил, но, на сколько я знаю наши акпп очень чувствительны в уровню масла, по поводу замеры все понятно, а как правильно выставить уровень? Сколько слил столько залил, это не совсем верно!
Когалым ХМАО
TOYOTA Highlander V6 2019
Здравствуйте! Подскажите, пож-та, при частичной замене жидкости в 8-ст. АКПП сколько примерно сливается без снятия поддона?
Highlander V6 2014
Totachi Российское творчество и Toyota (любой механизм любого бренда) не совместимы.
родственник надоумился ДВС на рав4 убить маслом от этого бренда
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Добрый день. Идемитсу стало стоить дороже оригинала. Оригинал подделывают, как быть...
Вот нарыл какой то новый номер 00289ATFWS - Масло АКПП ATF-WS TOYOTA 1л. Кто ни будь, что ни будь про это знает?
При заказе выбирай поставщика дилер
В автодоке например цены от дилера бывают хорошие
Проверяй канистру по роликам в ютуб
Там все подробно изложено
Это пластиковая кватрушка 0,946мл производства США, вполне нормальный продукт идентичен WS в других фасовках, главное чтобы не подъе..ка!
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Всем доброго!
Что скажете про Ravenol T-WS lifetime?
Брал летом 2×4л + фильтр.
Думаю частичную замену сделать или лучше докупить на полную?
Пробег 125ткм, последняя замена
(полная 15л) на 85ткм..
Москва, ВАО
3.5L, 2014
Не может быть при полной заме 15 литров, там всего если мне не изменяет память 7 литров масла.
Ну не знаю, может быть и не может..
Сын делал в ОД 3 года назад.
Но вопрос мой в другом немного:
Мешать Равенол с оригиналом или сделать полную (с замещением) замену?
Североморск Мурманская область
Хайлендер, 3.5, полный, 2014
Понятно, а 15 заплатил залили 7, остальное себе, я придерживаюсь такого мнения не надо мешать лучше заменить полностью хотя это дороже получиться + фильтр и прокладка под поддон.
А ну ка расскажите нам как семью литрами заменить полностью масло АКПП?
Очень просто, в коробку входит 7 и для промывки можно хоть десять в зависимости от загрязнения масла, у меня от 15 осталось порядка 4 литров.
4 литрами промалась система, если не видел как это делается через аппарат не надо ехидничать, а после замены ещё и уровень проверяется, могу рассказать.
Видел и не раз. Ехидничаешь ты говоря что 7 залили а остальное себе!
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Равенол не мешал. Идемтсу и ликви моли мешал. Много раз. Пока никто не жаловался.
А за чем это делать, разные масла, разные присадка и т. д., нет если не свое и хозяину пофиг тогда да ну или в экстренных ситуациях, доехать, тогда да.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Да, не своё, но tls-lw или atf1800 заправляю без беспокойства за свои нервы.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
А Вы таки знаете, что было залито?))) Купите три банки ws, оригинал, для штатов, Европы, Японии. Будете сильно удивлены. Свет радикально разный красный. И запах. Физико-химические свойства не сравнивал, но на глаз даже вязкость разная. Имхо.
