Замена масла в АКПП
менял жижу два раза, периодичность замены соответствует пробегу, каждый из них с заменой фильтра, первый "подход" показал состояние масла требующего замены, следующий - а стоило ли менять... т.к. официалы удивились - можно было ещё катать, да и сам рядом был, видел.
А на каком пробеге?
506
РФ
Когда мне пришёл японец ,пробег на нем был 83 т км - оригинал, тоже решил проверить и заменить фильтр , он схож с хаем 3 тоже Роки , думаю его япы не меняли следов замены ноль , скажу вам он небыл так сказать ушатанным, при этом жижа была темно- красная , но норм ещё , потом проехал 25 т и решил ещё раз заменить , вывод сделал что при частичной замене на нем можно катать смело 80 т (имхо )фото с пробегом 83 плюс 25
Это коробас со снятым поддоном? Аж страшно стало )))
Да снятый поддон ,там всего 19 болтиков , нет не страшно , красиво и как они всё это придумали :) черти не русские
РФ
Офигеть какой чистый, хоть котлеты жарь )
Вот и у вас такой будет после замены жижи , если ребята чуть чуть постараются , возьмите из дома чистую ветошь хб и скажите - парни вот этими отутюженными тряпочками доведите до блеска поддон акпп моего хая , а то я дотошный дядька и люблю хороший сон
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Главное, чтобы ворсинки от ветоши не попали в гидросистему.
Поверь земеля , в сервисе об этом мало задумываются и протирают всё что не лень одной замусоленной на всех , будет стоять рядом , увидет , сдует , не зря же человек просит совета , учтёт
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Посоветуйте мне тоже пжлста %)
На 40.000км слил 4л и долил 4л с заменой фильтра. На 60.000км слил 4л и долил 4л. На 80.000км слить 4л и долить 4л и заменить фильтр или как лучше ?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Слить 2-3 раза по 4 и заменить фильтр.
Увеличить до 50 тыс. интервал смены с фильтром, а также в промежутках через 20тыс. делать частичную замену без фильтра и снятия поддона (это 1.8литра).
506
РФ
Как и обещал, небольшой отчет.
Пробег ровно 80 тыс, первая замена жижи в акпп.
Начну с раздаток, масло было черное очень, наверное интервал замены в 40 тыс надо уменьшить.
По АКПП вопросов вообще не было, жижа красная, сервисмэн сказал можно было ездить еще. Фильтр тоже норм, забрал с собой, надо распилить посмотреть что внутри. На магнитах немного ила, без стружки.
В общем, все хорошо, всем спасибо за советы! )
А сколько слилось то и заменилось масла в АКПП? Частично?
Спасибо за обзорчик!
Мастеру передай совет, что если будет злоупотреблять отработкой на руках скоро схлопочет рак кожи.
506
РФ
Менял полностью через установку, ушло 17 литров идемитсу ) слилось все до последней капли )
Вот этой шайтан-машиной сосали )
РФ
Ром, там вообще смешное было. Сливает мне механик жижу, тут подходит чувак и начинает интересоваться пробегом, раз жижа такая красная, недоумевает зачем я вообще меняю, да ещё и полностью. Тут и я немного задумался о том, что может и правда переборщил. Так вот этот чувак ненавязчиво просит отработку отдать, говорит "а чо, я себе залью, она норм" ))) и забрал же )
Тоже поменял масло в АКПП через патрубки радиатора. Ушло около 10л (тойота вс) + в раздатке и заднем дифе + задние колодки = 15тыр (пробег 75). Перед заменой напрягал гул, проявлявшийся под нагрузкой на около 2т оборотов дв. Теперь нет его - хз что было, думаю раздатка...
Для полной замены аппаратом 12-14 литров.
Для частичной достаточно 4 литров.
Прокладка поддона, фильтр и прокладка сливной пробки на всякий случай.
Жидкость Тойота WS или Idemitsu ATF Type TLS-LV
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Добавлю, что прокладку поддона именно оригинал нужно брать. Даже если, например, фильтр Асакаши взял с прокладкой в комплекте (последнюю выкинуть). Ну и шайбу под пробку тоже лучше менять
