Замена масла в АКПП
Североморск Мурманская область
Хайлендер, 3.5, полный, 2014
Всем доброго времени, у меня возник вопрос, пробег подходит к 40 000 км вот я и задумался, когда меняется масло в АКПП, как менять, ведь я щупа не нашел и вообще меняется ли масло. На сайте у ОД в таблице выполняемых работ нет пункта по замене масла? Кто то задумывался об этом или нет?
А что тут думать? Все давно придумано!
Читай - http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-масла-в-АКПП.7986/
Коробка не сильно другая...так что, ДА! Замена масла нужна!
Но в случае гарантийного авто - это лучше делать у ОД, а по регламенту замена масла только в случае ухудшения его свойств (т.е. допустим - почернело)...
Обращаем Ваше внимание, что замена жидкости WS в автоматической трансмиссии предусмотрена
производителем ТОЛЬКО в следующих случаях:
- ремонт и/или замена автоматической трансмиссии
- каждые 80000 км или 48 месяцев эксплуатации автомобиля согласно графику Дополнительного
Технического обслуживания, в основном удовлетворяющей следующим условиям:
а) буксирование прицепа, использование кемпера или багажника на крыше
б) продолжительное движение на высокой скорости (80% или более от максимально возможной
скорости автомобиля) более 2 часов.
Чтобы не стало поздно, нужно проверять качество жижи.
Точно!
Но как ГРИТСЯ - кашу маслом не испортишь..так что менять однозначно.
ЗЫ: Вопрос только в том, что пока машина на гарантии с этим могут возникнуть сложности.
Точно!
Какие сложности?
Сергей ссылку дал...только контроль, если контроль не выявил проблем, то масло замене не подлежит. Конечно "любой каприз за ваши деньги" (а ОД с удовольствием примет от вас деньги по двойному тарифу), но есть же вероятность того, что если что, то ОД скажет, вы же настояли, вот результат, производитель же не рекомендует....ну а если сделать не у ОД, то тут 100% посыл на ***, "если что"...
Больше сложностей никаких!:D
а зачем у ОД? у ОД надо делать только обязательные ТО
с 2015 на нашем Хае пошла другая АКПП
с 2013-2015 - 30500-48540
а с 2015 - 30500-0E070
demma
нижний новгород
Делал недавно ТО-40,задал вопрос по маслу в АКПП,посмотрели , рекомендовали поменять. Мотивировали- машина тяжелая,скоростная,хотя масло розовое и не вонючее.Замена через аппарат.Задаю вопрос-а фильтр,ответ- масло не грязное, но свойства уже не те, поэтому такой вариант замены.Доеду до коробочника (ремонтировалу него АКПП наЛексусе) спрошу, что он думает,хотя резон в их словах есть
100 пудов есть
Как они определили? Походу, тебя разводят
Обновить масло в самом сложном агрегате, который в РФ и ремонтировать не умеют
Зачем обновлять "масло" (жижа там , а не масло), если оно не потемнело, розового цвета и не пахнет?
demma
нижний новгород
Я думаю, что наша климатика вкупе с экплуатацией все же влияет на"износ"масла. Менять у официалов не собирался, но уже второй коробочник рекомендует менять на 40.Опять же никто не агитирует.
во-первых, даже если автоматическая трансмиссия герметична и не имеет течей, при эксплуатации количество жидкости уменьшается вследствие выноса ее паров через систему вентиляции полостей акпп, снабженную клапаном - "сапуном". поэтому при техническом обслуживании необходимо доливать трансмиссионную жидкость до эксплуатационного уровня.эту процедуру выполнить несложно, если акпп имеет трубку для контроля уровня жидкости со щупом. многие современные коробки щупом не оборудуются. это особенно характерно для европейских производителей, настойчиво пытающихся отстранить неумелого автовладельца (а таковых у них, видимо, большинство) от обслуживания личной техники.
во-вторых, при длительной эксплуатации трансмиссионная жидкость рано или поздно утрачивает физико-химические свойства, столь необходимые ей для исполнения многочисленных полезных функций. вследствие испарения легких фракций происходит увеличение ее вязкости выше допустимого уровня. вырабатывают свой ресурс чудодейственные присадки.
трансмиссионная жидкость в течение всего срока эксплуатации в нормально работающей коробке должна оставаться чистой. допускается лишь небольшое изменение ее цвета - она темнеет.
грязная черная жидкость со специфическим запахом гари - показатель того, что коробке нужна не замена жидкости, а серьезный ремонт. специалисты рекомендуют менять масло после пробега автомобилем 50-70 тыс. км, если автомобиль эксплуатируется в обычном режиме, и через 30-40 тыс. км - при очень интенсивной ("полицейской") езде. еще раз обратите внимание, что показанием к замене жидкости является не ее цвет, а только величина пробега машины. если, конечно, акпп исправна.
И я считаю что 4600руб на 40000 км пробега мизерная сумма... или потом отдать от 80000руб и до ..... и сколько она потом проедет?
Пасиб! Об этом и говорил
добавлю в диапазоне 40-60 тыс км...я не гоняю, меняю раз в 50.
demma
нижний новгород
Я при долларе за 31 руб за ремонт отдал 92 тр. Больше не эксперементирую;)
Ты зачем процитировал меня перед своим опусом? Не пробовал читать то, что я писАл? :eek:
Так, для информации: в современных АКПП Горцах используется долгоживущая чистая синтетика WS, поэтому производитель и не ограничивает срок ее использования.
Ну, и уж если "беречь" АКПП, то и фильтр нужно менять.
demma
нижний новгород
насчет фильтра полностью согласен, поэтому хочу услышать коробочника
Оно не может быть вечным. Его проверять нужно. Если оно светлое, без включений, не пахнет, то....
Короче, старинный английский утиный тест: Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть
