Замена масла в АКПП
насчет фильтра полностью согласен, поэтому хочу услышать коробочника
Мне вот кажется, что на твоем КПП фильтр многоразовый (судя по его цене в Экзисте), поэтому, вполне вероятно, что можно будет ограничиться его промывкой
demma
нижний новгород
Я думаю, что это не полный перечень характеристик для анализа качества масла
Хочешь, я расскажу, как ОД будет его диагностировать? Сольют чуток через пробку, глянут на свет, понюхают, возможно, капнут на салфетку. Вуаля! :)
demma
нижний новгород
Многоразовый -это металическая сетка?
demma
нижний новгород
Согласен полностью,только я пережил 90-е,не кролик:cool:
Кстати, ресурс у WS раза в 3-4 больше, чем у лучшего ATF
Да верю я...я когда полез, масло было чистое, вряд ли его меняли (но кто его знает), а пробег сотка...
У меня все просто, пробежал 50, лучше махнуть...если чистое частичной заменой...хотя тут короб смешной - 6-7 л....где-то раз в 2 года получается.
Кстати, Long Life Oil тоже есть....;)
Ты зачем процитировал меня перед своим опусом? Не пробовал читать то, что я писАл? :eek:
Так, для информации: в современных АКПП Горцах используется долгоживущая чистая синтетика WS, поэтому производитель и не ограничивает срок ее использования.
Ну, и уж если "беречь" АКПП, то и фильтр нужно менять.
Если масло розовое без примесей фрикционов, зачем менять фильтр?
Точно? Внутри металлическая сетка?
Фото взял от предыдущего, он идет на обе коробки.
Этот конечно подешевле...
Ровно за тем, зачем и "масло".
Вообще, фильтр предназначен для того, чтобы грязь оставалась на нем, а не в масле.
На разных коробках фильтры разные.
согласен, но судить по цене...разница в тысячу с небольшим, зачем предполагать. Да и промыть не так просто, и вообще - ЗАЧЕМ? ОД понятно, денюжка в карман. Но все равно, это уж совсем безобразие.
Предполагаю, т.к. есть и многоразовые. Смысл покупать новый в таком случае? Я не видел вариант, установленный у ТС, но цена меня неприятно удивила: почти 5 тыр. Впрочем, весьма вероятно, что стоит там айсиновский фетровый, типа такого
а цена высокая из-за нынешнего курса рубля.
А промывается многоразовый карбклинером, например.
demma
нижний новгород
#47
Господа, какой фильтр стоит в конкретной машине покажет только вскрытие:(
#48
Кировская обл
Тойета Хайлендер 2014
#54
Поделитесь мнением или опытом замены жидкости в акп х-3 , ОД предлагают заменить частями за два раза на 50т.км. и 60т.км ориентировочно по 5-6тыс.р. за каждый раз. После то4 жидкость не вызвала нареканий. Вот и думаю или сразу все заменить или пойти на поводу у ОД, или ездить хотя бы до 80т.км
Делай так
но до 60 тыс. км, я потом просто меняю ...
ЗЫ: ДВС тоже работает и после пробега в 10 тыс.....
#57
Я к тому, что если регламентом не предусмотрена замена в столь ранние пробеги + визуально и по ощущениям всё хорошо (масло чистое, коробас работает хорошо, без рывков-дёрганья-шумов) - не надо пока лезть туда! :)
поэтому теоретически можно вообще не менять...
#59
Не. Либо по пробегу, либо по сроку, но менять - надо.
Жидкости, что должны бегать долго (типа в АКПП, антифриз...) я стараюсь менять чуть раньше, чем предписано. :)
Покажи РЕГЛАМЕНТ, где написано - ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП!
В Регламенте сказано, что если чистое - менять не надо!
https://www.toyota.ru/service-and-accessories/service-Toyota/TO/Highlander
Пункт 25! До окончания гарантии - МЕНЯТЬ НЕ НАДО (если чистое)! Только проверка.
ЗЫ: Речь идет про нормальную жидкость, если она почернела, то тут совсем другой разговор.
ЗЫЗЫ: У пассата тоже было написано - "на весь срок службы" - :D:D:D - вопрос в том, каков этот срок. Так что я менял раз в 60, проверял раз в 20-30 тыс.. И тут следую этому же принципу.
