Замена масла в АКПП
#91
в Ухте есть Агат? дилер тойоты?
Нет. В Ухте есть Агат, но он - не ОД Тойоты. Что-то отремонтировать - можно приехать, делают вроде ничего так... Но по гарантии и ТО - только в Сыктывкар.
user2002
#92
Кто-нибудь знает, как методику проверки уровеня жижы в акпп? Щупа у нас нет
Инструкция хорошая...но нет полной уверенности, что у нас точно также как и у вензы.
Все одинаково
Если надо могу чуть позже выложить по Хаю но на аглицком
user2002
#96
на английском не надо...спасибо...сделаю - так...прогрею коробку, покатавшись по городу...откручу сливное отверстие...если жижа потечет струей, то дам вытечь до капания...если нет - то буду доливать
Помни только чем выше температура жидкости тем больше её расширение!
При перегреве можешь слить лишнее
TH777
Новый Уренгой
Тойота Хайлендер, 3,5 2014
#98
Еще добавлю 5 копеек, при выставлении уровня масла по контрольной лампе положения «D» необходимо определить температуру ATF в соответствии с таблицей:
А то мы не могли определить почему D мигает)))
Продолжение
Цены у одного из ОД в Москве :
Вариант 1 - через аппарат.
  • фильтр старый, поддон не снимают.
  • Масло toyota WS (15 литров)
26349р (цена за все что можно)
Вариант 2 - снятие поддона
  • фильтр новый - 3500р
  • Масло toyota WS (6 литров) - 1 литр канистра -1010р, 1 литр разливного - 868р
  • Прокладка подонна - 900р.
  • Работа - 7000р
17500р (цена за все что можно)
Вариант 3 - слив с пробки.
  • кольцо пробки - 50р.
  • Масло toyota WS (5 литров) - 1 литр канистра -1010р, 1 литр разливного - 868р
  • Работа - 3500р
8500р (цена за все что можно)
Проверка состояния масла производиться на ТО40 и на ТО80 через "запах" и "цвет" жидкости капельным путем на салфетку и четким носом мастера.
Со слов инженеров, на кукурузниках 150 и 200 крайне настоятельно на 70-80 тысячах рекомендуют менять масло по Вариант 1.
Babo
Ростов-на-Дону
  • Работа - 7000р
  • Работа - 3500р
Знакомые мастера из ОД, у которых обслуживаю машины, рекомендуют максимально безопасный метод - частичную замену. Так меняли мне на 120м, порядка 4 литров слилось, столько же залили +- по уровню. Еще пару раз по прошествиии времени повторю процедуру. Пробег 175000, до этого коробку не трогали.
Я 24-го поеду на ТО-60000, буду менять масло в АКПП.
Расклад такой: через аппарат - от 12 до 15 литров масла по цене 857 руб./л. Сама работа - 1760 руб.
Если менять с фильтром, то цена за фильтр - 3200 руб.
Но масла, почему-то, хотят всё равно потратить от 12 до 15 литров! :eek:
И типа наливают в поддон 2 литра масла, смешивая со старым. На мой вопрос "Вы там совсем обдолбались так делать?" ответили "Так мне сказали".
Общался с девушкой, сервисным консультантом.
Так как на всех ТО стою около машины, то сам всё увижу.
Нет, гоняют через аппарат на старом фильтре. Как масло станет светлым, процесс стопорится. Меняют фильтр, доливают до уровня
А почему количество литров должно отличаться? Я тоже менял аппаратом.
Фильтр, прокладка и погнал... а ну и масло 3-4 канистры (уже не помню).
Там было так... гоняют аппаратом... когда стало чистое... поменяли фильтр и доливают.
Вот количество канистр не помню)))
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Тоже собираюсь в марте менять ТО60 у меня.... странная схема замены конечно, буду настаивать на снятие поддона и полной замене масла и фильтра...вопрос не цены ...вопрос качества работы и замены.
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
поменяешь отпишись...ОК? что они там делают...
А как раздатка? Не гудит?
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Вопрос, а не рано в 60тыс? Просто у мну каждые ТО10 проверяют масло в коробке, нюхательно-капельно-просвечивающимся методом, уже 60тыс, менять не нужно, причем этот вердикт из разных од.
На прадике 4л знакомый на фирме, первый раз поменял в 80тыс, затем каждые 40-60тыс в зависимости от состояния, пробег у него уже к трёхстам, носится как сумасшедший, все по регламенту, ездит до сих пор.
Три зимы почти прошло. Эта была довольно холодной. Так что - пора для моей машины.
У меня пробег 50 000 км, а я делаю ТО-60000, потому как провожу его каждые 7500-8500 км (как получится приехать к ОД).
Не рано, я например летом сам поменяю, пробег будет ~42000км
Себе менял на 40000км на апарате с заменой фильтра и прокладки, масло было не сильно горелое. Минимум нужно 12 литров.
Таким способом замены можно менять на 60-80 ткм, если по другому скорее каждые 40 ткм
По регламенту на ТО40 и ТО80 нюхачи штатные. Все остальное самодеятельность.
ОД рекомендует на 60 с аппаратом поменять.
У меня уже 50 тыков и к июню 17 как раз будет 60 - вот и поменяем как Veyron пишет.
