КОВРОВ
Кнопка CapsLock в каких целях включается? Знаешь? Думаю вообще нет! Да и давно бы уже каты сходил выбил, а то слушаешь тут всякую чушь))))
Ты прям такой не понятливый, это я спецом покрупнее буквы поставил, чтоб ты лучше видел...)))))
КОВРОВ
Много кто удалил каты уже и всё норм, плямягасители для того и ставятся чтоб "противодавление"сохранить)))
Hankok22
Сибирь
КОВРОВ
Я на 130,купил,через две недели угодил на капиталку.Сразу выбросил каты(процесс начала разрушения был),прошил на евро 2,поставил впуск 3.С тех пор так и катаюсь.
Масло ест мотор после удаления катализаторов?
Нет.А вообще какая связь между состоянием железа и наличием(отсутствием) сетки на пути исходящих газов.А вот пыль с катов подсосать в цилиндры может в определенный момент.И такие случаи были.Описывали на корейских форумах.
КОВРОВ
Ну вот некоторые "усираются" что масложор будет страшный....хотелось бы ясности в данном вопросе.....и капиталить мотор из-за катализатора тоже нет желания ни какого
Все эти катализаторы это происки зеленых.Я вот смотрел на них держа в руках и думал-как на хороших оборотах через эту мелкую сетку все продувается?.Подпор наверняка хороший.Да еще один внизу стоит на все шесть горшков.Да конечно в больших городах,в скученности эффект есть.А если одна машина на две деревни.То ладно.
Пламегаситель никакого противодавления не создает.
У исправного ката противодавление минимальное, чтоб его, это противодавление измерить надо манометр с десятками на шкале.
Труба на выхлопе от 55-60мм в диаметре.
Под капотом катколлекторы не меньше 100мм в диаметре. 3 банка под днищем около 150мм.
Вопроса не возникает почему эти каты делают в 3 раза больше по диаметру, чем весь выпускной тракт?
Лисенок вопрос не только к тебе, а ко всем.
КОВРОВ
Ну может чтоб сохранить пропускную способность... сечение?, не?
Я бес понятия, поэтому и интересуюсь этой темой, просвети если в теме?
Про что именно?
Пламегасители в яндексе есть и как они выглядят. Там можно посмотреть если воочию не видел.
По своим, выкручивай верний кислородник и эндоскопом смотри что на поверности. А потом уже принимай решение.
Да вырежи ты их к чертовой матери и забудь.Прошей на евро 2.Программу бери питерскую,самая толковая.И забудь про эту экологию и все остальное.А особенно про диаметры.Только приготовь где то 30-35.И все.
Прям как аппендинцит? Тока надо диагноз сначала поставить правильный, чтоб резать.
А если его нет этого перетонита?
Отрезать можно всегда, а вот потом пришить если захочешь, раза в 2-3 дороже будет.
Не пришивать.Категорически.Отсечь.Оставить только необходимое.Прямую трубу.И все.И поставить карбюратор.И механическую коробку.И педаль сцепления.И наше радушие.
Карбюратор ненадо. А педаль можно.
Если принято решение удалить каты, то только коллектора. Общий оставь. Обратный осмос не дососет пыл с ката общего через всю трассу :) а вонять не будет, так как без них.
Пламягасители ставят чтобы выхлоп не прогорел. С времён ваза такое мнение. Противодавление не создаёт. Чтобы создал противодавление надо расчитывать. Заржать дырку. Конусы делать. Не видел таких.
Обратный осмос тут причем? Все смешалось кони и люди в голове.
А пламягасы вроде ставять по другим целям, например чтоб избавиться от резонанса в выхлопе.
Про дырку не буду, а то тут уже один обиделся.
Осмос :) обратная тяга :) какой резонанс. Если в названии Пламя Гасить :) звук изменит даже просто труба. Две трубы. Три трубы. Тройник. Изгиб. Просто ПламяГаситель изменяет звук. Но прежде он должен был гасить пламя. Он ставился вместо катализатора. А температура при которой работает катализатор высокая. Даже листы ставили между катализатором и дном на вазах. Вот пламегаситель должен был температуру держать. И не дать банке гореть.
ПламЕгаситель — устройство для гашения температуры выхлопных газов и снижения их резонанса.
В буквальном смысле, пламегаситель очень эффективно снижает температуру отработанных газов, а так же выполняет роль первостепенного резонатора.
так что резонатор это вторично :)
Опять все смешалось еще больше. Меньше надо дзен читать.
И листы уже в ход пошли.
Пламягаситель ставится как резонатор взамен ката, чтоб уменьшить звук выхлопа и не более.
По секрету скажу эти листы даже у нас есть и не один и они даже как то называются. Прикинь.
Вопрс а как же вазы и газы катаются без какализаторов, которых отродясь не было с завода? Трубы горят у них или банки? А ведь 1.5 вазовская до сих пор на гранте. И змз, умз моторы уже евро 4. А когда тотам банок этих не было.
Пламягас это пустышка и устанавливается для того чтобы снизить рык выхлопа, тобишь сделать звук на выходе ближе к стоку и всё, ничего он там не охлаждает, температура у него такая же что и у газов , а вот катализатор наггревается сильнее за счёт драг металлов , выходит что с катами труба должна быстрее прогореть , но ничего не прогорает, а значит это всё миф, выдуманный маркетологами. А то что на жигах , волгах прогорало до дыр , так это качество никакое было :)
Нет нет нет :) у него даже название умное придумано. А вы просто все умничаете:D
но если говорить по теме :) вернись на лет 6-7 назад. Я бы каты не удалял :) если бы они были в рабочем хорошем состоянии. Либо как минимум оставил магистральный. Сейчас хочу вернуть магистральный, но затея дорогая.
Igr87
Toyota Highlander u40
Давайте каты в отдельную тему. Кто менял, в каком состоянии на каком пробеге и т. д.
Главное - с какой целью была замена.
Сначала все дружно впуск поменяли, маслоуловитель поставили, теперь и каты вырежем, если нужно :)
Функция пламягасителя в первую очередь это оптимизация диаметра выхлопного тракта с моментом глушения звука.Я купил какие то фирменные,не помню контору,но хорошие.Где то баксов по 60 за штуку.Нержавейка.Отверстия во внутренней трубе яйцевидные,узким к мотору,широким к жопе.Типа терки,чтоб газы тереть.В итоге звук -очень тихо.Но на холостых при открытой задней правой двери слышно негромкое но очень приятное бум-бум-бум.Мотор показывает свои 300 сил.Считаю происки зеленых вредом.Скоро газ и нефть запретят добывать.Каждый факел сгорающего спутного газа срет в атмосферу как миллион Хайлендеров без катов.
Highlander 3.5
К слову про масложёр и катализаторы.
Прошил Евро 2, через 2 месяца удалил катализаторы, а через 2 недели двигатель стал есть масло литрами и я его откапиталил. Но я ещё перешёл с просто 95 на 95 g drive от газпрома.
Если двигатель в хорошем состоянии то ему ничего не будет, а если есть задиры и нагар то удаление катализаторов и прошивка Евро 2 просто приблизит критические сиптомы. А с учётом нашей встроенной болячки со впуском, задиры и нагар есть у 90% машин.
КОВРОВ
Значит каты удалять не нужно
Highlander 3.5
КОВРОВ
Если не хочется приблизить капиталку, то определённо не стоит удалять катализаторы)
Спасибо за ваши 5 копеек в копилку этой темы, пока откажусь от идеи удалять каты
