Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
сегодня внедрил сетку от Х2 в корпус Х3, который устанавливал ранее.
Так вот, если ранее долговременные коррекции были на уровне -14-18, то сейчас они стали -10.
Но у меня стоит датчик воздуха от Х3, попробую заменить его на Х2 и посмотрю что изменится.
Тут некоторые пишут, что после внедрения сетки и них долговременные коррекции около "0", но у меня почему-то -10. Возможно из-за самого датчика, НО странно ведь это всего лишь просто датчик, а не компьютер который корректирует.
Одним словом буду пробовать.
Но что заметил уже, ранее при нажатии на газ было какое-то "зависание", увеличение оборотов и через секунду машина начинала ускорятся, теперь же (как и до замены корпусы на Х3) машина сразу реагирует на нажатие газа и сразу ускоряется.
P.s. Сетку клеил на эпоксидку и не вытаскивал ее из родного пластикового кожуха, а клеил вместе с ним.
в продолжение к вышенаписанному:
задался целью уменьшить еще длительные коррекции и приблизить показатели к стоковым. Вот как выглядели мои попытки:
- изначально заменил короб в своем Х2 на короб от Х3. Вроде бы все нормально, но ДК были на уровне -14-18, что не совсем устраивало. И отклик на нажатие педали газа не совсем устраивал. Массовый расход воздуха стал равен 3,53 (в стоке он должен быть около 2,7). И как мне показалось вырос расход топлива.
- решил снять с короба Х2 сетку и вмонтировать ее в короб Х3. Это улучшило ситуацию. ДК уменьшились до -10, но все же не достигли стоковых значений. Отклик на педаль газа стал как на стоке. Массовый расход воздуха также уменьшился и стал равен 3,15 (повторюсь, в стоке он 2,7).
- и вот третьей итерацией решил заменить (точнее вернуть старый) датчик расхода воздуха и поставить его со старого короба (при замене на короб Х3 я поставил и датчик от Х3). После замены датчика ДК стали примерно -6-7, КК стали равны -0,78, а массовый расход воздуха еще приблизился к стоковым значениям и стал равен 2,95.
Да, показатели не стали идентичными стоковым, но при этом максимально приблизились к ним. Тему для себя закрываю.
Всем остальным желаю удачи и в конце концов побороть проблему задиров в цилиндрах из-за некачественного/бракованного короба воздушного фильтра.
Highlander 4WD 2013
Ребята, привет. Кто ездит на Гбо подскажите. Есть ли смысл устанавливать сетку от родного корпуса в корпус от Камри 50. Дело в том, что на газовом топливе коррекции наверняка итак другие. Я чувствую, что есть небольшая разница на отклик педали газа Гбо/Бензин.
КОВРОВ
Всем привет, кто перепрыгнул на впуск от хая 3/камри...кто сколько пробежал, как дела с машиной?
КОВРОВ
Просто хочется понять, ушли мы от проблемы, или все равно со временем будут надиры, грохот поршней итд...
Еще бы общий пробег писали авто.
Была капиталка или нет.
А лучше тему с опросом замутить в своем разделе. Это будет намного интереснее.
КОВРОВ
КОВРОВ
Я могу))) да и мне как бы оно не надо:lolsign:
Пиндосгого ганстера попроси, он наверно сможет:crazy:
Это ваша тема.
Ковбой не одобрит ее:gotcha:
Ковбой странный тип, машины на капиталку пачками едут, и у всех первый цилиндр из за песка во впуске, а он ни ухом ни рылом о проблеме.......ганстер это хто?.......и да, тему создать можно конечно, но...думаю в ней тоже, пару человек откликнется.....форумчане попродавали наверное машинки уже, поменяли...
Я на 40 поменял... хрен знает как там... ездит еще. Уже 97.
Но у меня нет катов... я думаю это тоже как бы надо разбивать на есть каты нет катов... менял корпус не менял корпус... минимум 4 варианта ответа.
1) каты есть/корпус не менял
2) каты есть/корпус менял
3) каты нет/корпус не менял
4) каты нет/корпус менял
каты - что у коллектора. Общий не интересен, его в вариант выносить не надо отдельно.
епть... еще надо все на два умножить (маслопомойка).
итого 8 вариантов :)
КОВРОВ
вы когда каты вынимали, в каком они были состоянии?
Юрец , ты забыл добавить - чисто ли под капотом или грязно , одета ли декоративная крышка на головы или нет , мылись ли радиаторы после замены корпуса , давление в шинах , модель резины , наличие сетки на решетке , ходовые огни , брызговики , мало ты насчитал 8 вариантов
Highlander 3,5 4WD 2011
Может кому пригодится история про циклонный фильтр ( маслопомойку): завожу как то утром авто, пару минут стоит прогревается и слышу начали обороты плавать, заглушил начал заводить и завел только нажимая на педаль газа. Загорелся чек, подключил ЕМЛ - ошибка по обоим банкам о богатой смеси, длительные коррекции ушли в - 35, массовой расход на хх от 6.5 до 7. Подумал, что идёт обогащение топлива ( стоит ГБО) газ + бензин. Перекрыл газ, выработал и переключил на бензин, изменений к лучшему в работе авто нет. В общем часа 2 я разбирался, трубочки, шлангочки все на своих местах, свечи работают. Раскрутил циклонный фильтр ( маслопомойку) а там масла смотрю многовато в нем, хотя менял в нем фильтр 3 с небольшим тысячи км. Слил с него масло, поставил новый фильтр, завожу и авто заработало. Длинные коррекции пришли в норму - 0,78, МАФ кажет 3.4.
С циклонника бумажный фильтр ( картридж) нужно удалить - он там не нужен 150 % , внутрь ставится металическая губка для мытья сковородок ( для гашения колебания масла ) - алес . А так с фильтром вы поимели проблемку
Спасибо. Сделаю по Вашей рекомендации.
Highlander 4WD 2013
А на газовом топливе ДК какие? Отличаются при работе на бензине? Я хочу понять надо ли установить сетку от старого короба в новый, если езжу на пропане.
На пропане ДК 10 с сеткой , без сетки будет в 2 раза больше, тобишь рядом с джеки чаном. Сетку ставить .
Блин,а у меня стоит бумажный фильтр.Удалю.Может поставить стакан из мелкой сетки?
Просто выкинь фильтр и всё , внутрь мочалку металическую немного . Назначение того фильтра - фильтровать газ а не масленный воздух :), непосилам ему это , выкинь и забудь
