elfozo
Surgut City
Lexus RX 350
а чем это не хорошо? Ну например как вредит двигателю и так далее?
Появится нагар в выхлопной системе, клапанах, свечах, катализаторе, не более. В целом проблема в том, что дмрв даёт неверные показания, смесь богатится, лямбды говорят смесь богатая - смесь обедняется, это видно по минусовым коррекциям. Чтобы поправить показания дмрв, нужно выровнять поток воздуха перед дмрв, как раз сеточкой в виде сот это возможно, показания дмрв приблизятся к значениям, заложенным заводом.
Egor!
Highlander 2012
У меня тоже впуск Х3 почти два года работал нормально. Никаких внешних отклонений в работе не замечал... Но вот тут озаботились коррекциями... Я тоже сделал диагностику, и она показала значительные отклонения в работе ЭБУ. Сначала ДК были - 17, потом после смены ДМРВ на родной снизились до -11. Сейчас с родным впуском Х2 в плюсе не больше 4,7, а КК от 0 до 1,6. Я сделал вывод, что настройки ЭБУ ХАЯ2 не очень согласуются со впуском Х3.
одно не пойму, нахрена в него лезть если он два года работает нормально?:)
ALEX1962
Чтобы понять, нужно внимательно читать. По-русски написано, что диагностика выявила значительные отклонения в работе ЭБУ. Нормальная работа двигателя по субъективным ощущениям еще не говорит о том, что в его работе все хорошо. Если у тебя загорит чек, но внешне в работе двигателя ничего не изменится, так и будешь ездить?
ALEX1962
Неизвестно, какой в реальности у тебя состав горючей смеси, И, даже при внешне нормальной работе двигателя, отклонения от оптимального состава ГС могут привести к последствиям, о которых уже написали выше... Детонации, локальные перегревы, неполное сгорание, закоксовка и дальше как снежный ком...
Свечу любого из цилиндров 2.4.6 можно открутить и посмотреть ту самую черноту , отклонения в любую сторону - +до 8 норма , мои показания о чем то говорят ? фото выше
Egor!
Highlander 2012
ок, тогда иначе, в чем была причина смены фильтра с х2 на х3? Объективные показатели аналогичного характера или всё же скука?:)
ALEX1962
Скорее скука... Впечатлился полосками пыли на крышке одного из форумчан... Хотя у себя ничего подобного не наблюдал... И при замене свечей после покупки авто, обнаружил на дне коллектора небольшое количество застывшей субстанции... Но! Неизвестно как обслуживал автомобиль предыдущий хозяин.... Поезжу сейчас с родным фильтром. Послежу за состоянием коллектора, камера есть...
ALEX1962
Ну если ДК -1 - 3 это хорошо...
Klimson71
г. Тула
По моему на втором фото всплеск ДК Б2 ≥+20.
Это норма?
А фото до конца не пробывали открывать , внизу пропечатанно дк- 1,5625 , я так понимаю это не 20 а - 1,5 , зелёный график на первом фото это х/х , вторе фото зелёный график поддал газку . Норма ?
Klimson71
г. Тула
1. Поднимите второе фото вверх до конца, посмотрите на зелёный график и шкалу справа, мах. значение больше +20.
2. У меня работает по другому, +7 холостые обороты, -2 разгон примерно до 80 км/ч.
Klimson71
г. Тула
Мои графики.
Температура окружающей среды около +15.
Мотор полностью прогретый.
Родной впуск Х2, оригинальный фильтр.
В
Ну, это у вас надо спросить.
Вы расскажите, что за всплеск?
А я и показал два значения : 3 и 1,5 , а всплеск у тебя в голове как обычно . А рассказать мне тебе нечего , кроме того что я доволен установкой впуска х3 , пробег 25 тык и все отлично и менять его на пылесборник не собираюсь
Klimson71
г. Тула
1. Считаю, что ваш график вырезан из контекста.
2. Ну ничего не меняется, как вас в чем-то уличаешь начинается....и жалобы модератору.
Никто никому не жаловался, модераторы сами смотрят когда срач начинается.
Видишь климсон я не жаловался , Админу веришь , в отличии от цифр ? Мне зачем доказывать человеку то , чего он не хочет видеть и слышать , доказывать тому кто меняет оригинальные свечи вместе с рыжими прокладками на 60 ти тысячах на ширпотреб с алиэкспресс ? Абсурд
Klimson71
г. Тула
Лучше про свои оригинальные фильтры по триста рублей расскажи.
dvb
Краснодар
Это текущее показание, т.е. показание на момент окончания графика. А всплеск до +20% там тоже видно. Другое дело, так ли сильно он важен. Это зависит от того, что произошло в этот момент в работе двигателя: "поддал газку".
Первое фото хх, второй всплеск скрин с нажатием на газ, важен он или нет незнаю , показания всегда разнятся от хх до нагрузки . Двс тащит , расход бенз норма .
Klimson71
г. Тула
Как всегда начались оправдания?
ALEX1962
У меня длительные коррекции с увеличением оборотов уменьшаются до 0. А вот на ХХ - максимальное отклонение.
Утром заскринел хх , вечером заскриню несколько фото с подачей газа 806EB48B-F4BB-4930-8132-CD55B26F521E.png
dvb
Краснодар
Слушайте, у нас, к сожалению, в качестве основного датчика, задающего количество впрыскиваемого топлива, стоит MAF (ДМРВ), а не MAP (ДАД). Последний быстрее, проще, да и обмануть его сложно. А MAF - направьте на него более интенсивный локальный поток воздуха и он покажет расход выше, даже если в остальном патрубке скорость ниже. И будут вам коррекции около 0.
ALEX1962
Утром заскринел хх , вечером заскриню несколько фото с подачей газа Посмотреть вложение 79907
Это не холостой ход. 1742 об/мин. ХХ - это 650. На хх угол ОЗ должен быть 20, а расход воздуха около 3. ДК для Ваших оборотов большие. На ХХ будет еще больше. Замерьте все-таки на ХХ для объективности...
какой прогой удобней всего снимать логи? имею ввиду запустить и покататься от ХХ до магазина.
Дальше посмотреть графики с учетом оборотов и времени...
Кто чем снимает?
Сегодня поменял насосную станцию,ну и попросил посмотреть коррекции.Распечатать не получилось,но видел,что те показания,которые на ХХ скажем -15% при нажатии на газ становятся +15% т.е.компенсируются.Диагност сказал,что картина нормальная.Выкрутили свечу 2 ц.-чистая.Ну и ладно.Заводилась неважно,насос недокачивал,была ошибка-бедная смесь.Поменял станцию,поставил оригинал,сразу ок.Буду дальше юзать впуск 3 и не думать о коррекциях.Всем здоровья!
