А кто-то из верующих в божественный впуск х3 может объяснить, почему у хаев с мотором 2.7 нет проблемы с прогоранием клапанов и задирами цилиндров? При том, что там такой же впуск с таким же никуда не годящимся фильтром.
Причём здесь хай 2,7 - это другой двс , другая мощность , другой впускной коллектор, почему на хай 3 не выявлена эта проблема ? Скрывают юзальщики ? И с каких пор там клапана гореть начали ? Насколько мне известно их стачивает абразив. Может карбюраторщик из Томска что добавит , дополнит , в темах он разностороний , он акппп шатал , фильтр пилил
КОВРОВ
Там тоже какая то проблема вроде есть, с клапанами чтоли...
Highlander 4WD 2013
Корпус с фильтром получил. Надо устанавливать. Может нижний воздуховод не пилить, а вообще заклеить отверстие? Верхний большой воздуховод справится. На Х3 ведь тоже только один?
На хай 3 вход один , но какой ! Там диаметр 100 - 110 , воздуха туда залетает достаток , на хае 2 первое входное на воздухозаборнике меньше в 2 раза , затыкать не нужно точно , лучше просто оставить как есть
А их и с моторами 3,5 нет, по крайней мере на машинах японского производства (у меня волею судеб обслуживаются всё это время именно они, а не 5TD...
Какое-то коллективное сумасшествие наблюдаю уже ДЕСЯТЬ ЛЕТ, ничем не обоснованное причём.
Одеть какую нибудь гофру с вентиляции диаметром 100,да обтянуть хомутом,да вывести гофру к аккумулятору и все.
КОВРОВ
Что вы хотите сказать, проблемы с фильтром у хая 2 нет?
КОВРОВ
А что, сильно сложно нижний патрубок тоже сохранить, я вот сохранил с небольшим допилом, и не жалею
Highlander 4WD 2013
Возможно так и сделаю, боюсь что грязи полетит намного больше. Отверстие как раз внизу.
2gr-fe, 4wd, 2013
Заказывал как и многие у Александра в Москве и ждал до 2 месяцев так как в то время был ажиотаж но пересылка немного трудным путем.....никакая транспортная организауия не бралась нашел человека привез в Украину машиной
Поделитесь плзз контактом Александра. Загорелся этим вопросом. Спасибо
Вообще нет. Ни у кого. Пару десятков машин наблюдаю.
И ещё пара десятков RX через мои руки прошла с точно таким же двухтрубным впуском. Ни у кого проблем не было и нет.
Highlander 4WD 2013
Корпус от Camry 50 установил. Благодаря первопроходцам все просто. Спасибо. Поставил оба воздуховода, крепить на кронштейн пока не стал, стянул пластиковыми хомутами временно. В днище есть 2 дренажных отверстия. У всех так? Я не уверен, что у меня Sat, т.к. покупал на Авито без информации.
КОВРОВ
да , у меня тоже дренаж присутсвует . можно пару фоток для информации
Igr87
Toyota Highlander u40
Ну это такое... Тут и масло с проблемного мотора отдавали в лабораторию - вердикт - песок. И есть скан от официалов, что проблема со впуском. И у людей песок в впускном коллекторе. И на лексус форуме аналогичная инфа. И был недавно в Перми, заезжал на обслуживание в тойотовский сервис, у них стоял хай на капиталке с первым цилиндром.
КОВРОВ
Что ж мы тогда тут все в этой теме сидим распинаемся , просто от нечего делать чтоли...
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Какая разница, какой ДВС, если фильтр пропускает песок? Он будет его пропускать всегда, какой бы мотор не тянул через него воздух. Насчёт того, почему нет в хае 3 - надо смотреть, что там ещё другое. Как минимум другая мощность, т.е. он дефорсирован. Может быть все что угодно - например другой масляный насос, немного другие масляные магистрали и т.п.
Насчёт клапанов, есть видосы в ютубе, где нет компрессии и при добавлении масла в цилиндр она так и не появляется, то есть проблема с клапанами. Прогарают на газе иногда, а ещё бывает что- то случается с сделали клапанов: они или выпадают, или проваливаются, что приводит к потере компрессии.
Я не знаю где там у вас песок. У моих машин снимаю коллектор поменять свечи - идеальная чистота. Почему - не знаю. Мож вы фильтры какие-то другие ставите, которые "пропускают песок", мож вы не замечаете что фильтр ставится в одном положении из 4 в принципе возможных, может вы выступы на крышке в пазы на поддоне не заводите, может вы болтики на 10 не прикручиваете - не знаю. У меня этих ваших проблем 10 лет как нет, поэтому приходит мне мысль в голову что всё это чья-та большая авантюра и кто-то не умеет фильтры ровно ставить, а кто-то на шумихе и истерике наживается.
А ещё говорили что во Владимире медвель по улице ходил и трёх человек съел. И фотки костей были, да.
Кстати, помню случай аналогичный - "трубка маслоподачи к задней (правой, нечётной) ГБЦ. Истерика была на весь мир - якобы дюритовый шланг, вставленный в разрез трубки (для облегчения демонтажа-монтажа головки) лопается и масло всё за секунды выливается на землю. И кирдык.
А оказалось что он лопался - по пальцам пересчитать сколько раз, и все они - на моторах американского производства, кстати. Проблема оказалась "дутой".
Igr87
Что шланг, что фильтр, одного раза достаточно - капиталка. А далее выбор каждого. Шланг тойота сама поменяла на трубку во втором поколении. Фильтр вернула бумажный в третьем. Мне в принципе достаточно.
КОВРОВ
Уж не знаю какие ещё фильтры ставить, последний фильтр покупал у официалов в салоне поставить его как то не так надо постараться, после 150 км весь фильтр был не белоснежного а серого цвета, тобишь пыль проходит насквозь.....не знаю кто как, я поставил другой впуск и не жалею
Можно я просто ничего не отвечу , если тебе нет разницы что двс 2,7 и 3,5 тоже самое , а двс с хая 3 и хая 2 это разные моторы . Кури тему первого цилиндра, там все описанно от и до и все разжёванно : устройство впускного коллектора, куда именно летит пыль , если такая присутствует , фильтра , мощность двс и многое другое . Все ответы там
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Я тоже считаю, что у Хая2 фильтр чуть "криво" можно установить и будет подсос воздуха с пылью через образовавшуюся щель.
При впуске от Хая3 криво поставить намного тяжелее, хотя криворукие смогут. Я на всякий случай поменял впуск, но когда впуск был родной (меняю воздушный фильтр сам) всегда подходил к замене "ответственно", а на сервисе за 5 сек снял-поставил криворукий и получи результат.
КОВРОВ
Да не чего тут говорить, косячный впуск хая 2 по любому, менять однозначно...от греха, кто не верит в это, пусть юзает дальше впуск хая2, ни кто не навязывает
Highlander 4WD 2013
Родной фильтр ставил всегда с герметиком, ДЗ чистил осенью. И сейчас при замене корпуса вновь обнаружил пыль (короб, гофра, ДЗ). Коллектор не снимал, проверил пальцем. Там масляный налёт с мелкими частицами.
КОВРОВ
Фильтры были хорошего качества?
Highlander 4WD 2013
А как думаете насчёт нанесения герметика на крышку корпуса Camry/X3? Смотрю, если прижать рукой сильнее, то прилегает плотнее. Хуже ведь не будет? Или итак все чисто, за счёт фильтра? Фильтр, кстати, выбрал пока Sat. Край мягкий, бумаги много.
КОВРОВ
Моё мнение что уплотнитель отличный там, не надо герметика
