Век карбюраторных авто канул в лету.
Карбёр тут причём ? , леденому воздуху нет разницы что у тебя под капотом , сопун прихватит и не спросит , езжай на трассу в -35 - 40 не утеплённый потом отпишишся как оно , походу дальше города не путешествуешь
2gr-fe, 4wd, 2013
Ещё вопросы по теме, я так понял фильтр боксы на х3 и камри 50 идентичны раз фильтр туда один и тот же подходит? Как гофра с нашего хая туда встаёт? Не большая ли она? Может есть смысл её тоже взять от камри или от х3? Заодно и крепление под фильтр бокс.
Опять ты перепутал теплое с мягким и не внимательно читаешь ответы на свои посты.
Инжекторному мотору подогрев входящего воздуха не нужен в отличии от карбюраторного.
Конечно "дальше калитки не выезжал и слаще морковки не ел ничего". Куда мне до вас с ковбоем.
КОВРОВ
Да, фильтры одинаковы, гофра родная чуток длинновата, я предпочёл её укоротить примерно на 1см
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Всем привет. Тоже купил хая2 2013г.в. амер. Покурил немног темы про замену фильтр боксов. Я так понял лучше брать из хая3 всю магистраль, там вроде колхоза меньше будет чем от Камри 70? Пока что временно поставил фильтр Мале на герметик и карбклинером вымыл допфильтр в крышке. Если не сложно, поделитесь кто где покупал в Украине?
Я с Днепра, но покупал в москве Х3 и сюда присилал проехал уже 16 тык, на днях менял фильтр и гофру.
Тоесть входной патрубок можно не ставить.Натянул крупный промежуточный материал и пусть сосет из под капота.И не надо кокакольные бутылки удавливать. Ура!
2gr-fe, 4wd, 2013
Я тоже с Днепра)) ЛБ3. А где покупали, ссылку можно? Сколько обошлось в баксах? Как долго ехало?
Попутал ты - юный техник ! :):D Тёплый воздух для любого мотора хорош , особенно зимой , а сопун у тебя прихватит на морозе на трассе если морда не утеплённая и выдавит маслице , где тонко , вот я о чём . А ты считаешь ковбоя глупым дядькой ? А себя умным ? Что на публику это выписываешь . Ничего , доживёшь до ковбойского возраста помудреешь
Так может серьезно не ставить эти приемные трубы? Вот если сейчас,и не ставил бы я 3 впуск...Воткнул бы кемри,и не карярячил эти трубы.Что с ними будет? ну идет воздух и идет.Большое дело.берет из под капота или из под мотора?
2gr-fe, 4wd, 2013
Трубы я бы не трогал, не просто так их туда инженера вкарячили.
КОВРОВ
Я против, это не есть хорошо
В сотый раз говорю читать научись. Накой ты сюда притащил свой сОпун?
У самого то патрубки сняты для подачи теплого воздуха? Или так просто пиздануть что где то слышал от дедов в свое время.
Читай книги для чего и зачем подавался подогретый воздух на впуск. И самое главное откуда был забор этого воздуха.
Антифризом дроссельная заслонка не подогревается, не? ;)
На вольвах и аудях со впрыском не видел как горячий воздух подаётся на впуск? Даже термостаты ставят туда... ;)
Куда тебе до ковбоев - не та местность, не та... ;)
Расскажи мне колхознику зачем дроссельная заслонка подогревается? Воздух греть проходящий?
Слышь , я таких твердолобых давно не встречал , а здесь вот он :) , в сотый раз тебе пишу речь не о Карбёре совсем , а о том что зимой авто утепляется разными способами , например вот эти прорези ( фото ) на рамке закрываются , чтобы ледяной воздух не залетал в воздухозаборник ! Просто пойми тепло это хорошо для авто , прогретый двс хорошо, акппп хорошо и многое другое , наверное тебе в трусах на морозе тоже хорошо ;), ну да ладно будь по твоему
Смейся дальше или плакай. Не я же за тебя буду инфу искать.
Остынь дружок. Тут тебе никто и ничего не должен. Мне пока очки не нужны и так хорошо вижу,а тебе бы не помешали.
Пускай слюни дальше.(с)чей?
:p:p:p:p:p
Это фиаско братан:headbang:
Инженер одним словом:lolsign:
Ага , когда ответить не х.й :laugh: В условиях севера все инженеры и вот в такие намордники одеты практически все авто если что , а как по другому только тебе известно
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
:beat-up:Фигасе Вы тут напрудили последние пару страниц:cool:
Мы еще материалы для утепления не обсудили.
Я думаю шкуры оленя будут самый топчик. Должно получится красивее чем на фото.
Kaniel
Днепр UA
Заказывал как и многие у Александра в Москве и ждал до 2 месяцев так как в то время был ажиотаж но пересылка немного трудным путем.....никакая транспортная организауия не бралась нашел человека привез в Украину машиной
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
А кто-то из верующих в божественный впуск х3 может объяснить, почему у хаев с мотором 2.7 нет проблемы с прогоранием клапанов и задирами цилиндров? При том, что там такой же впуск с таким же никуда не годящимся фильтром.
