Highlander 4WD 2013
Ставил два кронштейна на 2 штатных отверстия что справа ,они два рядом.Ближний справа немного выше чтобы дать угол для гофры( хорошо надевается) .Верхний патрубок проще всё-таки соединить бутылкой 2 л как термоусадка и незаморачиваться как я.Будет проще и быстрее.Я паял заборник чтобы было как завод.Нижний патрубок соединил литровой бутылкой из под кока колы ( пол литра маленькая)прямо по месту нагрел феном ,потом аккуратно вытянул и со всех сторон догрел феном.
Два кронштейна справа изготавливал сам? Так понимаю они разные по высоте, ближний к бамперу выше? А нижний воздуховод нужно разрезать в районе соединения с коробом и укоротить его общую длину на 7-8 см? А после, соединив бутылкой, состыковать на месте с коробом? А как его нужно повернуть? Ту часть которая входит в короб на 90 градусов?
Toyota Hihglander 3.5 2012г
Конечно сам из обычного уголка.Да ближе к бамперу выше чтобы дать угол для того чтобы гофра Наделась.Короб отрезаем- да на 7-8 см и по месту феном обжигает.потом вытягиваем все на свет Божий и по кругу хорошенечко обрабатываем ...Короб переворачиваем на 90 градусов (входит плотно как родной)
Highlander 3,5 4WD 2011
Удачи в установке, не забудь поставить циклонные фильтры с голов.
Highlander 4WD 2013
Прошу прощения, не до конца понял. Отрезаем короб (7-8 см), поворачиваем (90 гр.) тоже короб? Короб - это корпус фильтра или ысё же нижний воздуховод.
Нижний воздуховод.Ты его отрежеш и развернеш, сам увидишь что по другому не станет!
КОВРОВ
Установил 8 тыс назад!!!Все гуд!!!Что за циклонные фильтры??. Ссылку если можно пожалуйста брось..Все фильтрует, работает на ура
Внесу 5коп..встретил в нашем городке чела на хае, познакомились, хай тоже америкос как и мой, поболтали, говорит на 130т капиталил мотор, потеря компрессии и надиры 1го циллиндра, форум не курит, думаю таких по стране дох..я, проблема массовая, НО, ХАЙ машина ОХРЕНИТЕЛЬНЕЙШАЯ!!!
Насчет машины согласен полностью,и насчет людей,которые о проблеме не знают тоже.У меня дальний знакомый продает хая 2 11 года,человек не в ладах с компом,ну не надо ему.При встрече попросил,открой капот.открыл,пыльно и на всех отверстиях из мотора масляные налеты,чуть не с подтеками.спрашиваю проблемы есть,да нет,вот поездил,что то другое возьму,масла сколько берет? да ерунда литр полтора.Продает правда уже с год.
У меня масла не ест вообще! Ни старый ни новый двс!В Украине такие автомобили продаются на ура!! Средний ценник 20 тыс.баксов.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
нижний патрубок вытаскиваем из корпуса фильтра образца "отстой", этот конец патрубка отрезаем и, повернув отрезанный кусок на 90 градусов, вставляем его в корпус фильтра образца "как надо" от Камри. затем при помощи куска пластиковой бутылки сращиваем разрезанный патрубок в целое
Highlander 4WD 2013
Спасибо. При этом патрубок нужно укорачивать?
КОВРОВ
Нет, наоборот он становится чуть коротковат(у меня так), нужно чуть нарастить с помощью пластиковой бутылочки 0.5л и сверху обмотать термостойким алюминиевым скотчем, и будет отлично!
Highlander 4WD 2013
Теперь понял, спасибо.
КОВРОВ
Highlander 4WD 2013
И разрезал я его(для переворотана 90°) в том месте где он наиболее круглый, чтоб при перевороте на 90° сечение максимально сошлось
Понял. А гофру от корпуса к ДЗ на сколько укоротить нужно?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я гофру не резал. Лучше пластик тогда уж укоротить ДО корпуса и смещать последний вперёд, чтоб гофра от дросселя резиновая не сильно сзади подпирала. Герметичную часть после фильтра я бы не резал!
А гофру с Камри нельзя поставить родную ? На впуске Х3 гофра короче и качество очень мягкая и эластичная , гофра хая 2 очень жёсткая , длиннее не предназначена для установки на короб Камри или Хай 3
Я также гофру не резал.Корпус немного под углом благодаря второму кронштейну и гофра становится плотно и хорошо.
А гофру с Камри нельзя поставить родную ? На впуске Х3 гофра короче и качество очень мягкая и эластичная , гофра хая 2 очень жёсткая , длинен не предназначена для установки на короб Камри или Хай 3
У меня гофра заходит что на старый корпус ,что на новый от камри одинаково.Разницы не увидел.
Может быть, но если короб от хая 3 , то гофра от хая 2 давит на него и перекашивает , позже ребята просто меняют ее на оригинальную , про корпус Камри незнамо
2gr-fe, 4wd, 2013
Всем привет. Тоже купил хая2 2013г.в. амер. Покурил немног темы про замену фильтр боксов. Я так понял лучше брать из хая3 всю магистраль, там вроде колхоза меньше будет чем от Камри 70? Пока что временно поставил фильтр Мале на герметик и карбклинером вымыл допфильтр в крышке. Если не сложно, поделитесь кто где покупал в Украине?
КОВРОВ
Я голосую за впуск от камри 50, на мой взгляд разница в цене колосальная, и не так уж и много колхозогемороя, тем более впуск от 3 хая тоже болт в болт не встанет ИМХО
Не не , не наговаривай на впуск 3 , там все болт в болт тютелька в тютельку, то что на рамке радиатора нет одного отверстия - это не в счёт вашэ :)
КОВРОВ
Не не , не наговаривай на впуск 3 , там все боль в болт тютелька в тютельку, то что на рамке радиатора нет одного отверстия - это не в счёт вашэ :)
Если руки из правильного места, то от камри короб воткнуть не проблема, и дешевле в 10 раз
2gr-fe, 4wd, 2013
А сколько в баксах разница? Я запрос дал на разборку, но ответ пока не получил. Да и пока ищу где в Украине можно это всё купить. Экзист около 500баксов заломил. Ещё, гляньте плзз кто сталкивался, верный ли у меня список запчастей из Х3:
Крышка с датчиком 177050P180
Корпус фильтра 177010P120
Сам фильтр 178010P051
Воздухозаборник 177500P020
Крепление 1: 171190P120
Крепление 2: 177710P020
Болты 2шт:9011906900
Резиновый патрубок 178810P110
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Ставил впуск от Хая3 нет никакого колхоза вообще!
