snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Всем привет , хочется спросить всех кто переделал впуск (если конечно авто ещё не продано) всё ли хорошо , а то тишина в эфире , по своей машинке скажу , всё отлично , впуск визуально чистейший, менял на корпус от камри V50
Я ставил в июне 2020 корпус Камри "фирмы" SAT. Всё отлично, нареканий пока никаких. Две клипсы скинул сегодня, приподнял крышку, достал фильтр, осмотрел, поставил назад. Всё легко. Не то, что с родным коробом было. Верхняя крышка изнутри чистая.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Для общей статистики. Сегодня менял свечи, заодно решил посмотреть впуск, цилиндры эндоскопом и замерить компрессию. Пробег 120к, обслуживался у официалов с оригинальными фильтрами, никаких модификаций не делал.
Результаты такие. Компрессия в 1, 3, 4, 5 - 14, в 2 и 6 - 13.5.
Задиров нет, стенки цилиндров одинаковые, в отличном состоянии.
В каналах впуска видна жижа, мастер говорит это гарь и масло из картера, также говорит, что везде так, даже на новых машинах. Короб впуска чистый.
Пока не вижу причин колхозить впуск, поскольку нет даже малейших отличий состояния стенок первого цилиндра от других за 120т. км
КОВРОВ
Компрессия 14...это прям как то много по моему, какого года машина?
КОВРОВ
Graviton
Чтобы не быть голословным, вот прикладываю скрин акта выполненных работ. Официальный сервис тойоты. Там пониже, в разделе рекомендаций и пожеланий компрессию вписали. Кстати, может это не атмосферы, а кг/см2. Тогда по атмосферам чуть ниже будет
Toyota Hihglander 3.5 2012г
Вы желаете, чтобы я категорически и однозначно одобрил Ваш выбор в пользу впуска Х3 - этого не будет:
- не являюсь инженером Тойота;
- не испытываю трудностей в эксплуатации и обслуживании впуска Х2 и оказывается не один я.
:angry:
В Украине проблема с первым цилиндром есть!!!На 130000 попал на ремонт двигателя!!!Пока делали ремонт,купил контрактный двс 1700 уе.+ 300 уе.установка.Огромное спасибо всем на форуме,поставил сатовский корпус от камри50 .
Graviton
:angry:
Теперь надо 130к откатать с новым впуском и убедиться, что будет другая ситуация
Toyota Highlander 3,5 2013
Ребят всем привет! Нет ни у кого инструкции или видеообзора установки корпуса от камри 50 Sat? А то купил а установить незнаю как! Что купить для этого
КОВРОВ
Тему полистайте , вроде всё разжевали
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
прям инструкции нет. но здесь несколько человек отчитались, как меняли. в т.ч список того, что купить. почитайте вокруг этого сообщения
купить воду в пластике 0.5 и 2 л. трубку резиновую (топливный шланг обычно берут). и кусок полосы металла, чтобы крепеж изогнуть по месту. нужен будет фен строительный, чтобы обжать обрезанными бутылками стыки
почитайте, там понятно вроде всё
Пытался сегодня поставить короб от камри 50, в итоге плюнул, ничего не сходится, не подходят отверстия, как их подогнать что бы воздухозаборник передний подошёл, х.з., если и подходит то патрубок резиновый горбится, короче нах, если и ставить то только от хая3
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
не сходятся, у вас же не камри :) надо подрезать. были выше отчеты с фото. Заплатите ребятам с СТО тысячу рублей, и всё будет в лучшем виде
КОВРОВ
А Вы с какого региона? там да , чуток поколдовать нужно , я тоже сначала не сразу понял как его воткнуть,потом собрался . успокоился и потихонечку шаг за шагом пришпандырил
Я с Нижнего Новгорода, думаю к ребятам в Москву сгонять установить
КОВРОВ
да там не сильно сложно . на мой взгляд с коробом от хая 3 даже посложнее будет и дороже
1.Я не понимаю в каком положении его сверлить надо, что бы не сместить его
2 верхний воздухозаборник стыковать до установки короба или после
КОВРОВ
я верхний воздухозаборник с коробом стыковал до установки . на столе . предварительно слеплял скотчем и мерял чтоб встал как надо , а потом сверлил совместно с г-образной пластиной по месту
КОВРОВ
нижний заборник Сергей например не стал ставить а просто заглушил отверстие , я немного помучился и вставил , но его немного нарастить пришлось бутылкой пластиковой 0.5 л
КОВРОВ
и да , гофру я немного подрезал , она действительно горбится , как бы длинновата становится , натянул и поставил не штатный хомут
Пробег какой был на моторе??? Мотор с хая не страшно было??? Не вскрывал не смотрел перед покупкой?
На моём было 130 :на контрактном незнаю но компрессия больше 12 и гарантию ребята дали 50 тыс
Заказывал корпус у Вас в России.Ставил сам ,но целый день.Отверстия не подошли ни одно ,сверлил по месту чтобы было жёстко+ 2 кронштейна .Тобиш один болт через резинку и втулку с старого корпуса +2 кронштейна но тоже через родные резинки и втулки из старого корпуса.Нижний патрубок литровой бутылкой соединил как термоусадка(также 7-8 смрезал родной и переворачивал ,входит как влитой),верхний оставил как есть но подрезал воздухозаборник (укорачивал и менял угол атаки и клеил .Клеил - паял паяльником ,клеится- паяется хорошо потому что полипропилен.
КОВРОВ
Ну вот, ещё +1 переделанный, отлично
Ставил два кронштейна на 2 штатных отверстия что справа ,они два рядом.Ближний справа немного выше чтобы дать угол для гофры( хорошо надевается) .Верхний патрубок проще всё-таки соединить бутылкой 2 л как термоусадка и незаморачиваться как я.Будет проще и быстрее.Я паял заборник чтобы было как завод.Нижний патрубок соединил литровой бутылкой из под кока колы ( пол литра маленькая)прямо по месту нагрел феном ,потом аккуратно вытянул и со всех сторон догрел феном.
КОВРОВ
