Дефлекторы окон (Ветровики)
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
Поставил BGT вместо V-STAR. Качество значительно лучше. Немного шире (около 10мм), но ниже.
V-STAR Посмотреть вложение 33489 BGT Посмотреть вложение 33490
С креплением носика переднего дефлектора пластинкой чуть заморочился. По идее пластинка должна прижимать носик к треугольнику зеркала через поролоновую полоску. Модернизация от томич_070 http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Дефлекторы-окон-Ветровики.8861/page-6#post-279488 не прокатила, т.к. не прижимает, а просто висит. Если пластинку вставлять в промежуток между креплением зеркала, то для надёжного крепления клипсом не хватает длины. Короче, после езды по трассе одну пластинку потерял. Сейчас в пластинках плоскогубцами чуть углы смял, чтобы удлинить и смягчить пружинный эффект. Если ещё одна отвалится - сниму. На последнем фото на авто у продавана обратил внимание, что клипсы и пластинки на дефлекторе нет.
Я купил в хозяйственном маленькое резиновое уплотнительное кольцо и надел на пластмассовую клипсу со стороны салона, держиться нормально, не болтается
PavelR
Первый день с дефлекторами несколько удручил. Чего это к ним так все липнет? Ездил часа два по городу и вот...
Они наэлектризовались когда из упаковки доставал, у меня такое же было, после дождя прошло всё.
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
в начале ветровика есть дырдочка вот туда они и ставятся.
предварительно крепление надо "модернизировать" с противоположной стороны от дырки загибаем край на 90град.
потом в углу отогнешь резиновый уплотнитель где ездиет стекло,и он в аккурат зацепится за крепление зеркала или как его там назвать х.з.
Модернизация не удалась((( сломалась пластинка. Вопрос! А для чего это крепление вообще нужно? На скорости что-ли дефлектор отойти может? Я установил дополнительно скотч, который прижимает дефлектор к углу зеркала. Вот и задумался, стоит ли заморачиваться?
Вот по этой ссылке говорится о установке (не наш дефлектор конечно, но смысл...), но там идет дополнительное кольцо, которое как раз фиксирует этот штырек!
Может нам забыли в партию их дать? Отпишитесь у кого получилась нормальная установка этих креплений с фото.
Дефлекторы вроде хорошего качества, а у всех одна проблемка - крепление.
Vladimir02
Класс! У них на сайте рекламка дефлектора авто, у которого это отверстие - пустое! Наверное тоже не смогли поставить)))
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Пластинка коротка, нашел подходящую не знаю от чего она была разломил на 2 части и поставил , отверстие было чуть больше использовал шайбу.( пластинку можно использовать от старых детских конструкторов , были такие в нашем детстве)
Vladimir02
А как штырек (гвоздик) закрепили без колесика, о котором говорится в вышеприведенной мною ссылке на 6 минуте 45 сек? Он же не зафиксируется без него? Видимо колёсик тоже нужно поискать в конструкторе у детей))) Или вообще на винтик с гайкой все закрепить(((
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Пластинки, входящей в комплект, с трудом но хватает, даже если ее подогнуть, как порекомендовали здесь выше.
Но вот клипсы, тоже входящие в комплект, плохо держат - на первой же мойке одна отлетела.
Не уверен, что шайбочки, как на видео, сильно улучшат надежность этого рода крепления.
Надо бы его заменить чем-то более надежным - например, винт с гайкой подходящего размера и цвета (черный).
Хотя, так ли уж нужно это доп. крепление в принципе - тоже сомневаюсь. Можно добавить на носке (где поролон) двусторонний скотч
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Вставляется снаружи 1 часть проходит через дефлектор и мет. пластину с внутреннеё стороны одевается шайбочка м3 или м4 не помню точно размер по диаметру она совпадает , потом вторая часть которая распирает пистон . Держится очень крепко.
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
У нас никакой шайбы не было в комплекте :(
Никто не говорил что они в комплекте , это доработка ,т.к. длины пластин у меня не хватило нашёл подходящую .Там отверстие чуть больше и оно выпелено пазом и стандартный пистон без шайбы не держался .
Степаныч
Moscow
В штатной пластине тоже паз широкий и без доп. шайбы все болтается.
Где такую же шайбу найти/сделать?
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
В любом атомагазине есть и пистоны подходящего диаметра и длины и шайбы вн. диаметр шайбы должен совпадать с внешним размером пистона все вместе обойдется вам рублей в 50 . Шайбы по рубль - два и пистон от иномарки. Вот так наглядней будет.
Toiota Хай 2014
колхоз получается !
Dzutsev
Владикавказ
Toyota highlander 3014, 3,5
Так в итоге какой фирмы купить ветровики, чтоб качественно и без проблем, и на каком сайте подскажите пожалуйста...
Vladimir02
borkonar
Красноярск
Степаныч
Moscow
Ну смотрятся нормально, вид не портят.
Функциональность вот только для меня лично под вопросом.
В общем, кто еще сомневается нужны ли ему такие штуки, развею ваши сомнения - не нужны.
Обзорность уменьшают, зимой под них снег/лег забивается
Тем, кто в машине курит нужны, ну и стекло меньше пачкается... Я вот год назад бросил курить - теперь жалею, что поставил, ну да хрен с ними - все равно нахаляву...
Россия
higlender
Обзорность уменьшает тонировка в "0", а фиговинки мне лично нравятся, дождь идет, приоткрыл и ОК!!!
Степаныч
Moscow
Я нисколько не против.
Мой совет был сомневающимся.
Тем, кто точно знает, что нужны, и знает, зачем нужны - конечно, нужно ставить
volf051
Мурманск Ковалева 10-75
Тойота хайлендер 3,5 полный 2014
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Задние по размеру идеально встают, а вот передние получаются на 2 см больше.
Передний выравнивается по задней кромке передней двери и полоске из нержавки. Зазор до края должен быть равный зазору задних дефлекторов.
volf051
Передний длинее на 2 см. и наклон не соответствует, получается у зеркала на 1-2 см ниже двери. Одним словом ..ОПА какая то.
