Дверь багажника
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Наклей прозрачную ленту кусочком.
Да там по этому багажнику и дверям надо было везде клеить пленочку... Дверные проемы протерли резинки, в багажнике тоже самое.... Сегодня еще увидел, что рейлинг сдвинулся и теперь щель над задней дверью в пару кредиток...
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
https://www.amazon.com/AISIN-PBD-01...=1&keywords=68910-09052&qid=1632588084&sr=8-1
Вот, всё-таки хочу купить и поставить. В отзывах вроде пишут, что подходит отлично к 2014 году. В описании комплектации вроде тоже Limited w/JBL system. Ничего не упускаю?
Перебирать не предлагать.... У меня до кучи разбило верхний крепёж и сама стойка вываливается из шара. так что корпус точно под замену тоже. Поменяю уж тогда в сборе что ли. Что думаете?
Так есть же в теме про неработающие приводы реальный опыт с Али.
@Lexus
Погуглил вопрос... Списался... Проблема только одна- на али приводы для задней двери без JBL которая.... Как будет вести себя с дверью тяжелее- непонятно.... В раздумьях пока.
Разница в один мааааленький саб. Шумка дополнительная и то больше привес даёт.
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Моё решение про щель).
Силиконовая лента. Достаточно мягкая. При морозе не дубеет. Прошло пару недель, были и снег и заморозки и мойка и 130кмч. Пока держится. Осталось метра 4, могу поделиться за пиво с рядом живущими
IgorK
2GR, 4WD, 2014
Добрый день, форумчане. Та же самая беда. Дверь начинала глючить как у всех на морозе и при перекосе. На последней мойке доломали. Перешла в режим "длинный долгий писк" при первом нажатии на кнопку в любом положении (открыт/закрыт). Отключил в бардачке, поездил месяц на "ручном режиме". На днях электрик в сервисе включил кнопку в бардачке и с брелка что то запустил, дверь стала двигаться, но не могла закрыться сама до конца (не доходила до конца). На стоянке сделал как здесь советовали: "закрыл дверь вручную, закрыл ЦЗ с кнопки на дверце, открыл цз с кнопки двери, открыл дверь". Дверь открылась, но при начале закрытия проходит до определенной точки и пищит. Если вручную выставить верхнее положение и подержать кнопку на двери 4 секунды, то запоминает верхнее положение. Но закрываться не хочет. Итого: открывается до заданного верхнего положения, при попытке закрыть - проходит немного и пищит (может защита на защемление срабатывает или надо еще как то задать верхнее/нижнее положение). Каким образом происходит инициализация ЭБУ двери (верхней/нижней точки)? и можно как то отключить защиту от защемления?
@Lexus
Да привода у вас "приехали" скорее всего... Изучайте форум. Надо ремонтировать... Или менять.
Королёв
у себя, что бы не сильно мучать приводы в холодное время года, настроил открывание стекла на двери багажника при запертой машине. Мелочь, пакеты, сумки кладутся в сетку через стекло или на крючки, даже удобней чем всю крышку открывать, как мне кажется.
А у меня так всегда стекло открывалось) ничего не настраивал))
Активно этим пользуюсь
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
В данном случае шторка у вас всегда открыта? (которая закрывает пространство от заднего сиденья до задней двери)
IgorK
2GR, 4WD, 2014
Форум изучен, "ручной" вариант открытия/закрытия двери отработан, блокировать/разблокировать дверь получается, кнопка открытия окна используется (совместно со шторкой это очень не удобно).
В соседней теме "Не работает электропривод двери багажника" в 2018г Veyron выкладывал текст (скорее всего из руководства) когда надо делать "Инициализацию закрытого положения двери багажного отделения в системе автоматизированного привода двери багажного отделения (инициализацию ЭБУ двери сети мультиплексной связи) следует выполнять в следующих случаях. " Но описание самого процесс а инициализации найти не удалось.
Просьба подсказать известные способы инициализации ЭБУ двери или проверки/настройке/калибровки датчиков защемления.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
И я ничего не настраивал, главное, чтобы машина метку и ключ опознала, тогда открывается стекло без открытия всех дверей.
С этим пока проблем не было
Удобная функция
Toyota Highlander, 3,5, 2014
Всем привет! Может кто сталкивался с проблемой когда, на заведенном двигателе багажник с эл.приводом работает как должен, а если открыть с сигнализации и сразу открываешь багажник то открывается нормально, а при закрытии не доходя до нижнего положения сантиметров 30 останавливается пищит один раз и встает?
Машина стояла неделю в сервисе на тюнинге, акб переодически скидывали и заряжали. Потом вроде как адаптировали багажник. После этого и ездил много. Не понятен факт того, что если завезти двигатель - всё норм, если заглушить и отрыть закрыть багажник - всё норм. А если закрыть на сигналку и не запуская двигателя открыть и закрыть то срабатывает какая то защита.
ALEX, послушай ALEKS-а)).
У нас половина непоняток связана со слабой АКБ. Начни с зарядки. Если батарея старая и слабая, то и , увы, с замены.
Три недели назад получил сообщения о неисправности BSM и AWD)). И звуковые «пищалки» были, хотя день назад всё было хорошо. Причина- 6-летняя АКБ. Снял, зарядил, всё, вроде, хорошо. Постояла 4 часа, проблемы вернулись. Заменил на новую и жизнь окончательно наладилась.
Ок. Спасибо за совет. Прислушаюсь. На днях попробую поменять.
Сейчас только что проехал 50 км. Заглушил, вышел, вынул сумки из багажника и он опять не закрылся. АКБ явно должна была зарядиться за час езды. Если только ресурс самой батареи иссяк и она уже не заряжается до нормально состояния. Для запуска двигателя заряда хватает, а для закрытия багажника нет??? Всё равно не понятно.
Там защита по току стоит, при снижении напряжения сила тока растёт вот и вырубает а стартер без какой либо защиты, пока ему хватает он и крутит.
Alexey14
Хай 3 Люкс
АКБ однозначно!!!!
Непонятно чего без сигналки на заглушенной работает, а на сигналке нет. Сигналка на слабом АКБ при просадке отрубает и блок отвечающий за багажник? Какой это блок? Комфорта ?
