Дверь багажника
Тойота хайлендер,2014 г, 3,5 литра
Добрый день, У меня хайлендер 2014 года. Машина в общем побывала в воде.. После этого заменили все блоки и проводку. В багажнике блок двери вроде не менялся. приводам после воды думаю ничего не будет. В общем сейчас с кнопки в салоне издает один раз писк и не реагируют с открытого багажника тоже один раз пишит и все. Раньше если ошибка какая то то два раза пишит. Сейчас не пойму с чего начинать.. замок работает,только надо в ручную опускать и поднимать багажник.. Что посоветуете? может сбилась настройка..? электрик который делал все оказался далек от современной электроники..
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
в бордачке кнопка наджата?
С приводов и нужно начинать, раз блок выдаёт ошибки значит может диагностировать=рабочий
но он выдает один сигнал а не два... что означает один сигнал не знаю..
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Помнится мне если пищит один раз то открыто стекло багажника... Могу и ошибаться но проверить стоит
Если открыто стекло или сам багажник, то это кроме писка, еще показывает картинка на табло как и на любую открытую дверь.
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Лично у меня было так: если нажать кнопку открытия стекла но его не трогать то ничего не отобразит табло а багажник фиг откроется. Даже при продаже машины покупатель незаметно нажал ее, думая что это открытие двери (я не видел этого) И мне говорит открой... я, с умным видом, нажимаю на открытие а в ответ только пиииии... полез в салон нажать... тоже пииии и ничего. Вот думаю фартануло в день продажи) Но потом вспомнил случай при поездки на юг. Ребенок тоже случайно нажал думая что это открытие багажника а я потом пол дороги ехал в расстройстве что что то нае***лось
не дом и не улица
2024 Toyota Crown XLE AWD Hybrid. Был Highlander III 2016 3.5 LE Plus FWD
Случалось нечто подобное, пока не надавал по лапам не в меру ретивым членам семьи, которые поначалу пытались руками помогать двери багажника побыстрее открываться. Тоже сразу же переставало открываться с кнопки и пищало. Манипуляции с кнопкой в бардачке не помогают. В таких случаях приходилось подключаться Techstream-ом и стирать ошибку, по-моему в Body Controller или что там за двери отвечает (точно не помню, давно в последний раз было).
Befs.kg
Highlander Hybrid, 2018, 3.5
Если два писка на открытие двери багажника - либо отключена кнопка в бардачке, либо помеха\неисправность.
Длинный одиночный писк - дверь должна открываться\закрываться. Если нет - надо сбросить плюсовую клемму батареи, выждать секунд 20 (лучше с минуту), снова подключить, закрыть вручную дверь багажника и попытаться снова ее открыть, может, заново пройти процесс реинициализации двери.
Из собственного опыта, сам в командировке, жена посадила аккум, фиг знает как ей это удалось %) Аккум сел с открытой дверью багажника. Она закрыла ее вручную, сын батарею подзарядил, завел машину, все хор, кроме как дверь работать перестала. Реинициализацию делал несколько раз, как в инструкции, результат ноль. Я, когда вернулся, просто сбросил клемму, подключил, закрыл дверь, услышал жужжание механизма, и в принципе понял проблему, батарея села с открытой дверью, а восстановилась когда дверь была закрыта. А привод остался в положении открыто, после сброса клеммы контроллер просто вернул его в исходное положение.
Сейчас жалею что поторопился, надо было сначала сканером посмотреть, были ли ошибки, и попытаться сбросить.
При закрытии в ручную привод без каких либо сбросов встаёт так как положено
Befs.kg
Вы точно читали о чем я писал?
Батарея села, ее подзарядили без отключения клемм и поехали. Пока не скинули клемму батареи, дверь багажника не работала. Ручное открывание двери, реинициализация, ручное закрытие двери никакого эффекта не имели.
А вы о чем?
Когда руками закрывали замок не срабатывал?
До снятия клеммы.
Или замок срабатывал но дверь не поднималась сама?
Befs.kg
Дверь закрывалась и защелкивалась норм, чисто механически, открывалась только изнутри язычком в лючке.
При нажатии на любую кнопку открытия двери раздавался нормальный одиночный писк, как на рабочей двери, но дальше ничего не происходило, замок не срабатывал на открытие, соответственно, и механизм поднятия не включался.
Раз замок был закрыт значит и концевики в соответствующем положении были
