Дверь багажника
Заднее стекло можно открыть не снимая всю машину с озраны, если ты с ключом от машины. Но если ключа нет - стекло не откроется.
У меня не открывается пока не снимешь с Охраны, хоть ты с двумя ключами и сервисной книжкой)))
У меня открывается если только на штатку закрыта
А кнопкой на метке я закрываю только заведённый авто
Если у тебя Пандора, то легко настраивается открытие стекла в охране.
У меня и на СтарЛайне, и на Пандоре стекло открывается.
Никого не просил делать эту опцию.
Тойота хайлендер 3,5 .4 вд.2014 гв
Добрый вечер, всех с Новым годом!!! Недавно купил Хай 14 года,и вот появилась проблема с крышкой багажника, нажимаю на кнопку открытия багажника, пищит но не открывает, в начале всё было хорошо
В первую очередь проверить форточку и кнопку в бардачке...
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Заднее стекло не закрыто скорее всего, на мойке или случайно кнопку нажали. Поднять, закрыть, вуаля.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
У меня два дня такая же картина после мойки была!! Все проверил, даже клемму скидывал!! Прошло само на третий день!!
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Если ничего не путаю, так происходит, когда включён режим открытия не всех дверей (например, только водительской). Пока не разблокируешь все двери кнопкой на панели водительской двери, другие двери не откроешь, а при попытке открыть пятую дверь - пищит.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
У меня опять пищит и не открывает !! Надо ошибки смотреть !! Где лучше сделать?!
Добрый день, попробовал,все варианты которые предлагали,ничего не помогает ((
usdoc
полный, 3,5 2014
Оно так и умирает.. Медленно, но верно) У меня поначалу была чёткая связь при колебаниях уличных температур. Но через некоторое время стойки отказали одна за другой с разницей в пару месяцев
usdoc
полный, 3,5 2014
Я ж выкладывал с фотками свой китайский вариант допила) больше полугода полёт нормальный.. Проверено при экстремальных - 30
usdoc
полный, 3,5 2014
Сейчас 26 плюс установка как договоришься
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
Блин, все таки есть какое то недоверие китайцам.. Обязательно где нибудь накосячат.. Хотя за такую цену, не должны... Наверное..
usdoc
полный, 3,5 2014
У электрика знакомый на корейце такие же стойки больше года катает.. Но лотерея, согласен
